Tôles bac aciers en protection extérieur d'un sous sol?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.985 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
je vais faire construire dans les hautes alpes.
le sous sol complètement enterré est en béton banché ( soit disant obligatoire !) le constructeur me propose une isolation extérieure contre l'humidité par un revêtement bitumé et m'explique si le sous sol est habité il est obligatoire de mettre en supplément des tôles bac acier ! premièrement est ce vrai et deuxièmement ces tôles peuvent elles vraiment protéger de l'humidité?
merci pour vos réponses
Dept : Hautes Alpes
un complément d'information je me demande si mon constructeur n'abuserai pas un peu !?
voici les lignes sur le devis:
- Cunette béton + galets 20/50 + bidim + tuyau perforé :34 € ht au ml la cunette je pense être une forme sur la fondation?, galets 20/50 suppose cailloux sur le tuyau perforé? le Bidim c'est le géotextile posé au dessus de cailloux pour éviter que la terre ne se mélange?
- Enduit bitumineux + protection delta MS : 15 € ht au m² donc là c'est un enduit de goudron sur le mur de sous sol en béton banché ( je croyais le béton banché imperméable) et audessus une protection mécanique de la couche goudronée le delta MS?
- Fourniture et pose d'étanchéité feuille de goudron renforcée avec une protection tôle bac acier pour les parties habitables enterrées: 35€ ht le m² je ne comprends pas ou est posé cette feuille de goudron? et par dessus une tôle bac acier (comme les toitures)? (soit disant obligatoire si on habite le sous sol)
ce qui fait plus 5330€ HT pour l'isolation
Dept : Hautes Alpes
Si j'ai bien compris, il te propose enduit bitumineux + deltaMS pour les zones non habitable = correct.
Pour les parties habitables : il faut bien sûr une vraie étanchéité sous avis technique. Feuille de goudron renforcée, sais pas ce que c'est. Fais toi préciser. Cette étanchéité doit être protégée et un deltaMS est suffisant. Le bac acier est une grosse c.onnerie (jamais entendu parler !). Il serait bon qu'un étancheur du forum nous le précise.
Dept : Eure
Je pense que certains murs du sous-sol resteront apparents ? donc effectivement il faut un parement extérieur étanche ,on n'enterre pas du bac pour protéger une étanchéité ! (ou alors c'est tout nouveau)Smile
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
