PAC Samsung Eco Heating System : bien ou pas?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.298 fois
Env. 20 message
est ce que quelqu'un connait, ou à déjà utilisé ce type de pompe :
http://www.samsung.com/fr/ne[...]ut-the-year
pompe a chaleur qui fait a la froid et le chaud en même temps !
j'avoue être vraiment interessé par cette PAC, mais impossible a trouver ?
Avez vous une idée du prix de ce joujou ?
Merci bien
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
c'est à dire ?
le système a l'air classique
après Samsung fait de tout, jusqu'à des bateaux géants
est ce qu'ils font tout bien ?
Env. 20 message
Classique ?
le chaud et le froid en même temps ??
Le chaud et le froid en même temps, il faudrait que tu précises cette notion, c'est le propre des pompes de faire ça en même temps Smile
Env. 20 message
Oui tout a fait, mais la la différence vient du fait que tu peux profiter du chaud et de froid à l’intérieur de ta maison (en même temps)
précision : avoir du chauffage dans certaines pièces et une climatisation rafraichissante aussi.
Est ce plus explicite ?
Je pense que tu te trompes.
J'ai relu le lien que tu donnes, je ne vois pas où tu vois ça.
la différence avec un système classique, c'est que tu peux avoir des splits air comme une chaudière. La chaudière étant un split d'un type particulier avec un échangeur air/eau.
Mais je vois pas où tu feras chaud et froid en même temps.
Et par ailleurs le seul cas où cela pourrait être utile serait de chauffer l'ECS en prenant comme source froide l'énergie de ton habitat, ce qui aurait pour conséquence de refroidir ton intérieur, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Et cet usage ECS sera limité, dans le sens où cela fréclame assez peu d'énergie
Enfin selon toi quelle pourrait être l'utilité de ce genre de système dans un habitat quelconque un peu partout dans le monde ? à part pour refroidir une patinoire quand tu chauffes en même temps une piscine ?
Env. 20 message
Je précise que je ne suis pas un pro de la PAC, mais en lisant ceci sur la doc:
"pour aussi bien chauffer plancher et eau domestique, que rafraîchir l’air ambiant via les climatiseurs." j'en déduis que je peux avoir de l'ECS + de l'air frais dans ma maison et cela en même temps, non ?
Huh
Oui et non
quand la pompe chauffera l'ECS, tu n'auras pas de clim froide, mais vu qu'il faut très peu d'énergie pour l'ECS, tu ne t'en rendra pas compte en principe.
et sinon rien de révolutionnaire, faire du chaud et du froid, et de l'ECS, c'est très classique.
Ce qui change ici, c'est que tu peux avoir un circuit frigorifique alimentant directement des splits. Mais un circuit hydraulique desservant des ventilo-convecteurs amènera au même résultat
Env. 20 message
Ok, merci pour la réponse, alors voila que j'ai des doutes sur cette PAC.
Questions :
Est ce que les spits de cette pac peuvent aussi chauffer ?
Sachant qu'on veut une climatisation + ECS + Plancher chauffant, est ce qu'il n'est pas plutôt envisageable d'avoir 2 PAC ?
Merci encore pour vos réponses.
Tu peux avoir une seule pac et 2 circuit hydrauliques, l'un de ventilo-convecteurs pour la clim, et l'autre de plancher pour le chauffage.
Un split peut chauffer oui, et d'après leur dessins, tu peux avoir split et et module hydraulique, mais jusqu'à combien, avec quelle régul ???
C'est pas toi qui est au sud de l'espagne ?
Je viens de regarder quelques docs du truc , c'est assez "innovant"...
Oui, les splits peuvent chauffer , et il y a un mode de fonctionnement combinant splits et eau chaude pour monter plus vite en température.
Pour chauffer l'ECS en mode clim, je suppose qu'ils doivent multiplexer le sens de fonctionnement sur des périodes courtes.
Pour info sur le savoir-faire de Samsung concernant les PACs, j'ai visité la Corée du Sud il ya deux ans et on ne voit que des centaines de clims Samsung sur la façade des immeubles. Il faut dire que l'ennemi de base, ce sont les japonais....
De : Lyon (69)
Ou les coréens, ou les chinois Biggrin les ennemis de base, c'est pas ça qui manque par là bas non ?
Samsung, hyundai, ils font de tout du plus petit au plus gros, c'est hallucinant
Cela dit c'est bien joli, mais une pompe c'est juste une partie de l'installation, l'installateur est il coréen ? Faut voir le tout, stations techniques, SAV, formation...
Env. 20 message
Ou en effet je suis prés de Gibraltar, ;)
mais j'arrive même pas à trouver le prix de cette PAC ni en France ou même Espagne, UK ... j'ai peur d'essuyer les plâtres, je vais surement voir pour une extension de garantie.
Importateur exclusif Samsung: cd sud
Env. 20 message
Salut,
tu as un lien ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h41
Devis pompe à chaleurArtisan
