Jonction entre terrasse et isolation extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.301 fois
Env. 40 message Wentzwiller (68)
Je suis entrain de faire bâtir par un constructeur une maison BBC avec isolation extérieure de 16 cm. La porte d'entrée et les baies vitrées sont surélevées d'une 40 de cm par rapport au niveau de la terre et l'isolation extérieure recouvre le dessous des seuils sur une vingtaine de cm. Donc en partant du sol, sur 20 cm le béton est à nu. Sur les plans au moment de la signature, j'ai complètement manqué ce point, si bien que cela va être à moi de m'occuper de faire les marches pour pouvoir rentrer normalement dans la maison. J'ai besoin de vos conseils. Comment pratiquement faut-il faire pour relier ces marches sur l'isolation. Faut-il couler les marches directement au contact ou laisser un jour? J'ai le même problème avec la terrasse qui viendra se mettre devant les baies vitrées.
Toute idée est la bien venue
De : Wentzwiller (68)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Salut
c'est hyper dommage de n'etre pas descendu plus bas que 20cm dessous les seuils, meme en y mettant moins d'epaisseur, sa aurait etait mieux pour le pont thermique de la dalle.
Il ya une garde de 15 ou 20cm ou dessus de la terre pour les ITE avec enduit "normal" mais pour les parties enterré, il y a un autre type d'enduit ciment hydrofuge qui permettait de les entrrés.
bref tous sa pour dire que tu devrais sa avant l'amenagement exterieur (rajouter une rangé de panneau tout autour) et ensuite tu met un polystyrene/JD de 0.5, 1cm contre ton ITE et tu viens couler tes marches/terrasse contre
Hello Poplus
Merci pour ta réponse. Si j'ai bien compris tu conseilles de mettre entre l'ITE et les marches/perrons que je vais construire du polystyrene/JD d'1 ou 0,5 cm. Mais c'est quoi du polystyrene/JD ?
Pour info, le beton enterre est hydrofuge. Et j'avais discuté avec le constructeur de mon désir de descendre l'isolant jusque sous-terre, même en plus mince, pour limiter le pont thermique. Cela m'avait été déconseillé alors sous le pretexte que cela provoque des remontées d'humidité par capilarité.
SALUT
en fait c'est pas vraiment du poly, et sa s'appel une bande de desolidarisation et sa ressemble a sa =>
https://www.google.fr/search?q=BANDE+DE+DESOLIDARISATION&[...]mp;biw=1440&bih=766
les rouleaux bleu
"Et j'avais discuté avec le constructeur de mon désir de descendre l'isolant jusque sous-terre, même en plus mince, pour limiter le pont thermique. Cela m'avait été déconseillé alors sous le pretexte que cela provoque des remontées d'humidité par capilarité."
Mais quel Conn**d, en plus d'etre n'importe qu'oi c'est vraiment tres dommage.
En ITE tu as une garde au sol de 15 ou 20cm, c'est a dire l'isolation avec enduit "normal" doit etre plus haut que la terre de 15 ou 20cm hors déjà d’après ce que tu dit l'isolant passe sous seuil de porte donc ne doit pas avoir la garde au sol.
Car pour tous ce qui est en dessous des 15 ou 20cm de garde au sol ou enterre, il y a un enduit special soubassement et/ou des panneau speciaux qui fait l'etancheité et protection de l'isolant par contre c'est hyper moche est c'est gris, en gros tu ne peux pas vraiment réenduire dessus ou alors d'une teinte foncé (je parle surtout pour les produit STO car j'ai vu des recit ou il enterre directement un isolant type poly avec delta MS devant...)
bref comme d'hab enflé par le CST, mais la je comprends pas vraiment l’intérêt , peut etre qu'il ne savait pas ou je ne sais pas en tout cas, tu peux commencer une ITE au raz des fondation en prenant les bon produits (voir avec les fabricant)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
