Aide pour remplir le document CERFA du permis de construire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.926 fois
Env. 100 message Morbihan
Je voudrais deposer un permis de construire pour la construction d'un garage acollé à ma maison de 9m*3m en exterieur soit 27m² donc de 25.5 m² de plancher à l'interieur du garage. Il faut un permis de construire car nous sommes en zone 1NA.
Ma question est : Que dois je remplir dans le tableau 4.4 du document cerfa sachant que ma maison à une surface de 90m²? Est ce que je dois rajouté 27M² dans la surface créée meme si c'est un garage? Et je met 25.5 M² dans les surfaces taxable?
Dept : Morbihan
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour, Dans le 4.4, je ne vois pas de ligne pour renseigner la surface dans le cas d'un garage... D'ailleurs, un garage à voiture ne constitue pas de surface de plancher. Donc surface de plancher créée = 0.
Par contre, en surface taxable, on met la surface des habitations et leurs annexes, (voiture ou pas voiture) donc je dirais ajouter 25.5 m2.
Je vois ça comme ça...
De : Wadirum (44)
Merci pour la reponse.
Je vais faire comme vous venez d'ecrire et quand je deposerai le dossier en mairie je poserai la question merci
Dept : Morbihan
Le garage est une annexe à l'habitation donc assimilié à cette catégorie. Effectivement un garage ne crée pas de SP et la surface taxable est bien à calculer au nu intérieur des façades.
Sur la page des taxes bien penser à remplir le cadre 1 mais également le,tableau en dessous...
Dept : Haute Savoie
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
