Enlevement porte fenetre et percement ouverture pose linteau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.755 fois
Env. 10 message Rougiers (83)
Bonjour, je souhaite enlever les deux bloc porte fenêtres en préfabriqué béton (maisons gautier) et dans le même temps casser le mur en agglos séparant les deux blocs porte fenêtre de manière a créer une ouverture d'approximativement 5 mètres...question: puis le faire? ensuite si c'est réalisable quel linteau mettre en place...ipn, ipe non adapter à cause de la mise en oeuvre et du poids de ces poutres ci ! je pensais opter pour un linteau béton ferraillé...ou mise en place de poutrelle en béton précontraint ( bonne idée ou pas??), merci de vos réponses...je joins des photos du projet..
De : Rougiers (83)
Salut
inconvenient du beton sur de tel portée la hauteur de la poutre.
combien te reste t'il de place entre le bas du linteau que tu dois faire et le bas du plancher au dessus /ou le bas des fermette/chevrons de la charpente ?
Bonjour, entre le dessous des blocs U qui servent de chainage ceinture haute et mon carrelage il y a 223 cm.......ca semble pas beaucoup par rapport a ce que j'ai pu lire sur le web, pour une portée de 5 metres, faire un linteau de 50cm, ce qui dans mon cas est impossible car cela ne laisserai que 183 cm sous linteau et rajouter a cela un habillage placo...ca ne le fait pas du tout!! reste l'option piler intermediaire mais c'est pas le but de depart...et l'ipn ou ipe j'ai abandonné l'idée en raison de leur poids...je suis un peu perplexe....quand je vois que le linteau de mon garage de 3 metres a été coulé avec des agglos U... et ne fait donc que 20cm...je me dit qu'un linteau de 30 en beton ferraillé et coulé sur place avec un chainage carré en tors de 12 pourrai suffir...on peut meme y rajouter des tors de 12 a l'interieur de ce chainage carré....qu'en pensez vous...? de toute facons l'idéale serai de le couler en deux fois je pense, coté exterieur puis interieur serait elle la bonne solution?? bref je me torture l'esprit en ce vilain dimanche...
De : Rougiers (83)
Tu n'a pas compris la cote que je disai, c'est bien du bas du l'inteau (apparament dans ton cas les bloc U chainage) jusqu'en haut de ton plafond, le probleme c'est que tu dois avoir un faux plafond , a ce moment la fait de l'exterieur jusq'uau lambris sa permettra de comparer les cote (a part si tu as etage)
pour la mise en oeuvre etc... tu es loin du trcu
edit: d'ailleurs il ne faut couler sous linteau existant, il faut casser le linteau et en refaire un a la meme place mais sur 50cm de haut mini
Merci pour tes indications, en effet il y a un faux plafond pendu aux fermettes....mais là à priori je ne me vois pas enlevé ce chainage U pour en refaire un plus épais...ce qui m'indique donc que c'est cuit pour avoir une tres large ouverture...je me contenterai alors de percer entre les deux portes-fenêtre et de creer une ouverture de 170 cm et faire ainsi une troisieme ouverture que j'habillerai avec du placo en alcove...pour le linteau de 170cm (de vide) et 25cm de déport latéral un coffrage de 25 cm sous le chainage peut il alors suffire?
prise au moment de la construction
De : Rougiers (83)
Tu peux faire comme ils ont fait c'est a dire une ouverture de 120cm (a l'oeil) couper directement sous le chainage et ne pas faire de linteau, c'est ce qu'il on fait. le chainage jouant ce role
Car dans tous les cas si tu recoule un truc sous le chainage, tu n'aura plus assez de hauteur pour poser une fenetre standards et donc cette troisieme fenetre sera differente des autres en hauteur pas tres jolie qu'oi
par contre il va te rester grand chose en maçonnerie si tu fais sa Crying , c'est pas top ton trcu en tout cas pas pour 1.7m en gardant le chainage et sans faire la maçonnerie restante en beton armée de plus gros travaux...
Merci pour tes conseils...en effet cette triple alcove va ressembler aux jambage du pont du gard....lol...mais le but final est en fait de couvrir ma terrasse et que celle ci s'integre au salon actuel...style veranda mais en dure....donc mes alcoves seront plaquées en placo et pas de fenetres ni baies, juste crée un passage amenant sur cette terrasse "véranda".......
De : Rougiers (83)
La solution la plus facile a mettre en place pour toi, reste la mise en place d'un HEB ou poutre prefabriquer en cassant le chainage etc... une fois la poutre livrée te faut un genre de manitou pour le mettre en place et la tu fais plus ou moins ce que tu veux
plopus a écrit:Tu peux faire comme ils ont fait c'est a dire une ouverture de 120cm (a l'oeil) couper directement sous le chainage et ne pas faire de linteau, c'est ce qu'il on fait. le chainage jouant ce role
sauf que ce n'est absolument pas le role du chainage
tu ne sais pas s'il n'y a pas un ferraillage renforcer dans ces zones pour reprendre la descente de charge de la charpente
considerer que le chainage peut faire office de linteau sans autre info, c'est juste très dangereux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour ta réponse
c’était mon idée premiere, mais malheureusement n'ayant aucun acces poids lourds ou engin de chantier et vu le poids des HEB...je vais faire établir plusieurs devis pour avoir un tarif et surtout les solutions techniques que les pros peuvent entrevoirent... au pire je ferai un pilier central et deux linteau de 250...en beton armé ou carrément des poutres bois...pourquoi pas! je leur poserai la question...je posterai pour la suite et l'option choisie
De : Rougiers (83)
Au vue de la photo, t'a pas l'air d'avoir beaucoup de hauteur utilisable
a peine la hauteur d'un parpaing...
De : Bordeaux (33)
En tout cas pas vu sa avant, mais on dirai pas le meme maçon , la maison et le montage d'agglo du VS de la terrasse Tongue
Oui un seul parpaing...ca fait que 20cm, ca limte vachement les solutions...je penche dorénavant pour la solution 3eme ouverture simple entre les deux bloc porte fenetres excistant et mise en place d'un linteau coulé de 180 cm...ou bien le pilier central et deux linteau de 250...franchement je suis largué complet là!
De : Rougiers (83)
plopus a écrit: montage d'agglo du VS de la terrasse Tongue
rho pitain, j'avais pas fait gaffe
ce massacre
De : Bordeaux (33)
Oui il a galéré pour cette terrasse! lol, le terrain est plutot pentu a cet endroit ! en attendant la terrasse n'a pas bougé, ni craqué, ni fendue.....lol
De : Rougiers (83)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h11
Devis rénovation de maison
