Arrêts de neige: possible sur un seul coté?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.259 fois
Membre utile Env. 1000 message Savoie
construisant en altitude (900 metres) dans une région très enneigée chaque année, ma question est pour les pros des charpentes:
est-ce que ne mettre des arrêts de neige que d'un seul coté va "déséquilibrer" ma charpente comme quelqu'un me le dit (à cause du poids réparti que d'un coté) ou est-ce que ça n'aura aucune incidence? (je comptais n'en mettre que d'un coté car un coté de mon toit descend à un metre50 du sol donc je ne voyais pas l'intérêt d'en mettre de ce coté... et ça me permettait d'économiser mille euros).
Bref , si on execpte l'idéal qui serait d'en mettre des deux cotés, vaut-il mieux ne pas en mettre du tout plutôt que d'un seul coté?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tout à fait, soit tu n'en mets pas, soit tu en mets des deux côtés.
Il faut imaginer le pire des cas, exemple cette année chez moi dans les Pyrénées qui côté neige se fut exceptionnel, ta toiture se charge au taquet et dès le radoucissement d'un coup un rampant se vide, tu imagines un peu mieux le déséquilibre?
Si tu n'en mets pas alors attention à ta zinguerie, tu peux la considérer d'office comme foutue. Si toute fois tu persistes, je te donne une petite astuce, maintien de ta gouttière par crochet rapprochés avec raidisseur et surtout gouttière en dessous de l'égout pour que lors du glissement du paquet de neige elle ne puisse pas être arrachée.
De : Pau (64)
Arf zut! J'espérais économiser sur ce post..
Bon, je vais essayer de négocier avec le constructeur pour que pour le même prix, il en mette des deux cotés (qu'il en mette un peu moins d'un coté par exemple et qu'il mes répartissent sur les deux cotés.)
Merci!
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
