Réaliser une pente lors du coulage de la dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.227 fois
Env. 70 message Sarreinsming (57)
Pour mon projet de terrasse (11x3, poutrelles hourdis, dalle de compression, finition?) , nous devons réaliser cette dernière avec une pente (1 cm env au mètre) pour le ruissellement d'eau de pluie.
Dans le cas ou nous poserons des dalles (épaisseur 4 cm), il nous faudraient alors réaliser une pente directement lors du coulage de la dalle.
Ma question est : est il plus ou moin réalisable de créer une pente lors du coulage de la dalle? Est'il plutot préférable de couler une chape en réalsant une pente sur cette dernière?
Votre avis sur ce cas, merci.
De : Sarreinsming (57)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si le béton n'est pas trop fluide c'est tout a fait possible !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 200 message Ariege
+1
Tu règle ton coffrage périphérique avec la pente désiré, et si tu as une grande largeur, tu peux également te faire des nues intermédiaire afin de garder une pente régulière sur toute la terrasse.
Cordialement,
Dept : Ariege
Bonjour et merci pour vos réponses.
La pente doit ètre réalisé dans la largeur des trois mètres de la terrasse (Lonueur 11 mètres sur 3 de large, accolé à la maison).
Pouvez vous m'expliquer de quoi s'agit 'il et comment réaliser des nues intermédiaires.
Merci, d'avance.
Pas besoin de nue mais une règle de maçon en 3 mètres pour tirer ton beton
moi j'aurais mis un joint de dilatation a 5.50 metres
Dans mon cas il faudrait alors une règle de 11 mètre?
Pourquoi tu veux t’embêter a tirer dans l'autre sens tire dans le sens des 3 mètres en plus les stries fait avec la règle seront dans le sens de la pente ;)
Ok, alors dans ce cas il faudrait placer les planches "guide" dans la longueur des 11 mètres. Prévoir pour la pente un guide plus haut que l'autre, est ce bien cela?
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Attention, la dalle de compression doit faire entre 4 et 5 cm d'épaisseur (selon ton étude de plancher).
Dans le meilleur des cas, si tu pars à 5 cm d'un coté tu te retrouves avec 2 cm en bas de pente (3m à 1 cm/mètre)
Ce n'est pas assez pour enrober correctement ton treillis, et tu risques même de le voir ressortir de la dalle en bas de pente.
De : Cévennes (30)
Nickel! J'ai tout à fait compris le truc!
Merci pour ces conseils, j'en ferais bonne usage!
Je n'avais pas pensé à tirer la dalle de cette façon la! Encore merci.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
