Cloisson placo sous poutre mettalique, que faire????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.380 fois
Bloggeur Env. 30 message Tréméoc (29)
Bonjour, j'aimerais savoir ce qu il faut utiliser pour mettre une paroi et une porte sous une poutre béton de 6 metres de long.
Peut on mettre des vis et chevilles courtes????
Peut on coller les rails dessus solidement avec ni clou ni vis????
Je suis un peu perdu pouvez vous me donner des conseils
De : Tréméoc (29)
Salut
une cheville a frapper de 35mm tous les metres, sa ira deja bien, pas d'inquietude pour la poutre
Poutre metallique (cf titre) ou poutre béton (cf post)???
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si c'est une poutre metal il existe des accessoire pour pendre des fourrure et faire un "mini plafond" sur la largeur de la poutre en general 20cm, tu vis ta plaque de placo etc... et ensuite pour ta cloison tu viens vis ton rail dans le placo du mini plafond de la poutre
pour cacher les coter de l'IPn quand tu en au niveau des suspente du "mini plafond" de l'ipn tu visse une plaque de 50cm par exemple (qui depasse donc 15cm de chaque coté) ensute tu refixe des rail au dessus du mini plafond de l'ipn (face cartonné marron) et tu refixe un rail d'aplomb avec celui a ton plafond final.
ta structure est faite
Merci poplus pour ton conseil.
Pour la poutre je pense qu elle est en béton + intérieur ferraille.
Par contre , j'ai pas tout compris dans ta deuxième solution Huh . je pense que je vais mettre un simple rail avec cheville ( pas a frapper par contre, j'ai un stock de cheville diam 8 et vis 5x30 ou 40 je sais plus ) juste pour l’aplomb et j essayerais de faire supporter le plus sur les montant. Merci
Bien vouloir me dire si je fais des conneries ... Tongue
De : Tréméoc (29)
La 2eme solution c'est si c'etait de la poutre metal genre IPN et comment l'habiller pour fixer ton rail dessus.
en poutre beton c'est plus simple, la pose du rail et l'habillage de la poutre
Merci je vais suivre ton conseil. bravo pour l'aide que tu peux apporter
Biggrin
De : Tréméoc (29)
En cache depuis avant-hier à 00h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
