Fixation radiateur sur doublage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.674 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je dois fixer un radiateur vertical dans mon salon; il s'agit de celui-là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-a-eau-chaude-en-acier-easylife-2048-w-e7911
Le mur est un doublage 10+60 ou 13+60 (je ne suis pas sûr) et vu le poids de la bête (59kg à vide) je ne suis pas sûr de mon coup: simplement 4 grosses chevilles Molly ou bien aller chercher le mur en parpaing derrière.
Dans ce dernier cas, la tige filetée ou tire-fond serait en quelque sorte en porte à faux dans l'isolant et je pense qu'en serrant le radiateur, je vais écraser placo, polystyrène... et tout casser!
Vous n'auriez pas une solution à toute épreuve et sans risque de casse?
Merci à vous!
Env. 100 message Dieppe (76)
Scellement chimique ( Tamis + tige filetée diam 8 dans le parpaing) ca devrait le faire sans problème avec ca
De : Dieppe (76)
Bin oui, je suis d'accord avec ce type de fixation, c'est du solide! Mais la tige filetée va "flotter" du parpaing jusqu'au ras du placo (environ 8cm).
Et lorsque je vais commencer à serrer je vois déjà le placo se rapprocher du parpaing et... crac! Non?
Env. 400 message Nevers (58)
Mettre un morceau de tube commme entretoise ou contre ecrou
De : Nevers (58)
Env. 50 message Isere
Les chevilles molly suffisent largement non?
Dept : Isere
Effectivement, je n'ai jamais eu de déconvenues avec des chevilles Molly (cheville métallique à expansion devrais-je dire).
Les plus grosses, de diamètre 13mm, sont données pour une charge de 50kg. Soit 200kg pour 4 fixations: je suis laaarge!
Mais ce qui me fait peur, c'est Madame qui s'appuie sur le radiateur ou bien les enfants qui s'accrochent dessus!
Je vois déjà la vision apocalyptique du radiateur par terre, la cloison arrachée et les tuyaux qui fuient... Bref, je voudrais être sûr que ce soit du solide
Tous mes meubles haut de cuisine sont fixés par 2 molly, ils sont pleins de vaisselle et pas de soucis. mais c'est vrai que je ne me suis jamais amusé à me pendre dessus! Biggrin
Dept : Isere
Juste pour dire que j'avais suivi le conseil de SOM58: un tube en acier creux emmanché autour de la tige filetée scellée chimiquement dans le parpaing.
Et forcement, ça ne bouge pas!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
