Suppression mur porteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.013 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je souhaite supprimer plusieurs murs porteurs intérieurs.
Ce sont actuellement des murs composés d'une ossature bois (colombage), remplis de torchis, recouvert de liteau qui sont platrés.
La portée entre le mur extérieur est le futur poteau est de 4.0 m.
Le poteau reposera sur un mur porteur du sous sol.
Un artisan m'a fait un devis avec un HEB de 160 reposant sur un poteau béton.
Mais disposant d'IPN de 250, je vais le faire moi même avec ceux-ci qui reprennent mieux que des HEB160 sur cette longueur.
Cependant, je m'interroge sur le fameux poteau.
Je pensais utiliser le même IPN. Qu'en pensez vous ?
Comment le liaisonner avec l'IPN porteur, une soudure ?
Comment le fixer dans le mur porteur du sous sol ?
Merci par avance
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Faire gaffe a pas trop supprimer de murs porteurs intérieurs
ca sert aussi à contreventer le bâtiment
les poteaux, ca se dimensionne en fonction de la descente de charge, c'est pas du pifometre
pour la liaison : platine soudée sur le poteau, et boulon entre cette platine et la poutre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Faire gaffe a pas trop supprimer de murs porteurs intérieurs
Dans mon cas, pas de contreventement (pas de liaison entre le mur extérieur et le mur porteur, hormis la poutre bois en partie haute du colombage).
Un IPN reprend une descente de charge plus forte debout que allongé. Donc aucun souci pour la descente de charge, d'autant que je n'ai que 2.90 m de hauteur.
Pour la liaison, la platine est-elle obligatoire ?
Env. 200 message Ariege
Attention, tu va transformer une charge répartie en un seul point.
Ton mur porteur répartie l'ensemble de sa charge sur la longueur de mur du sous sol, toi tu vas tout mettre en 1 point (ton poteau).
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est porteur.
Pour les platines oui c'est nécessaire.
Un professionnel a des assurances pour ce type d'opération, toi tu n'aura que tes yeux pour pleurer.
Cordialement,
Dept : Ariege
Si tu penses ça, c'est que tu n'as pas compris le principe de fonctionnement d'un contreventement :
1 - il y a une liaison entre façade et mur intérieur de par la poutre
2 - il n'est pas nécessaire qu'un mur intérieur soit lié aux façades pour servir de contreventement.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 02h54
