Avis malfaçon ou pas ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.744 fois
Env. 10 message Vienne
Je souhaite demander a mon constructeur de refaire le carrelage de la salle de bain et de la pièce a vivre.
Ci dessous quelques photos pour exemple.
Pourriez vous me donner vos avis sur le sujet
Il me reste deux jours pour envoyer la lettre des réserves non signalées le jour le la réception.
Merci par avance SejourSalle de bainSejourSalle de bain
salle de bain
Dept : Vienne
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Salut
Aucune chance pour aucune des photos que tu nous montre. y'a meme pas 0.4mm sous ta regle, tous ne peut pas etre parfait surtout en carrelage.
Concernant les seuils de porte, une est coupé plus haute que l'autre.
La SDb, il faudrait voir sans don ensemble pourqu'oi il n'ont pas bien calepiner ou si il y a une raison mais c'est "mieux" de laisser commme sa que de coller un bout de carrelage de 3cm.
Franchement ta du passer la regle partout dans ta maison etc... pour voir des trucs comme sa Laugh
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Plusieurs choses :
1/ Je ne suis pas carreleur, j'ai posé le mien et il est bien mieux fait que ça. Donc, pour moi, oui, c'est du sale boulot.
2/ Je ne crois pas que ce soit suffisamment du sale boulot pour pouvoir le mettre en réserve. Il faudrait pour cela voir quelles sont les tolérances du DTU. De mémoire mais à vérifier quand même, la tolérance est de 3 mm sous la règle des 2 mètres. A vérifier.
3/ Si tu es en dessous de la tolérance du DTU, tu ne pourras rien obtenir. Mais, même dans ce cas, ce n'est pas si grave. Là, tu as le nez dessus. Ça fait râler et c'est bien normal. Dans 6 mois, tu ne le verras plus et tu n'y penseras plus.
Alterius non sit qui suus esse potest
Quelques éléments de réponses de personnes plus qualifiées que moi :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72889.php
plopus a écrit:Salut
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Tu sais, quand on fait construire une maison, on est en droit de demander que ce soit bien fait, alors, oui je suis passé dans la moitié des pièces avec ma règle, mais quand on aime les choses bien faites, ça me parait normal.
Les différences de niveau sont de plus de 4 mm, cf la règle sur les photos.Pour info il n'y a aucune photo de "seuil de porte", il n'y a que du carrelage en photo...
Concernant la SdB, le problème est surtout au niveau des 2 dernières photos, au premier plan en blanc, c'est les carreaux de la douche à l'italienne, et en gris le carrelage. Ma question était surtout "est-ce normal de trouver un tel dénivelé ?"
Suis-je le seul à être choqué? Est-ce un motif suffisant selon vous, pour demander à ce que ce soit réparé?Merci par avance pour votre aide.
Dept : Vienne
je rejins l'avis de bilboc (c'esyt pas top mais c'est pas grave non plus).
par rapport au denivellé tu ne le verras plus du tout une fois que tu auras mis les parois de douche.
Par contre rien ne t'empeche de raler un coup, on ne sait jamais. Enfin bon si le carreleur n'a plus d'autre partie à faire ça m'étonnerait qu'il revienne pour ça.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Moi aussi, j'ai toujours fait mes carrelages moi-même. Un jour quelqu'un m'a dit "si les carreleurs faisaient un travail aussi parfait, ils ne gagneraient pas leur vie"
No comment....
De : Lyon (69)
Merci bilbocmoi et bnalza
J'ai une différence de planéité qui varie de 5 à 9 mm selon les pièces.
Dans la SdB cette différence atteint presque 1cm.
Je le noterai en réserve, et on verra bien !
En fait, y aura pas de paroi de douche à cet endroit là, c'est une douche à l'italienne, donc elle reste ouverte de ce côté.
C'est peut être pas grave, mais c'est comme ça dans toutes les pièces. C'est plus que décevant.
Je sais bien que de dans 6 mois, on n'y pensera plus, mais tout de même ! Se dire professionnel et faire un travail comme ça, autant le faire soi-même, s'il y a un problème, au moins on sait pourquoi.
Si d'autres ont vécu des cas similaires, je suis curieux de savoir si vous avez eu gains de cause.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Pas grave, pas grave... faut le dire vite.
Si pour ta douche tu voit que l'eau "s'échappe" vers la pièce à cause du dénivellé, tu risque d'avoir un dégat des eaux et l'assureur se fera un malin plaisir à démontrer que tu n'a pas mis de réserve à la réception malgré une pose hors tolérance.
Donc oui, il faut le noter. Par contre je suis d'accord que le carreleur ne repassera sans doute pas tant qu'il n'y a pas de dommages avérés. Avec un peu de chance, ce dénivelé participera au bon écoulement de l'eau vers le syphon. Par expérience, quand les enfants se douche ça éclabousse un peu loin... je vais peut être devoir y mettre un rideau quand même
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Une fois de plus on juge sur un détail, et non pas sur un ensemble.
Les hommes s'évertuent à dire de leur voisine "elle à un beau cul", mais si tu regarde le cul dans le détail, tu vas changer d'avis.
Et comme toujours "l'autre" fait mieux que le "pro".
Je me demande encore, pourquoi en France il n'y a pas que de l'autoconstruction
Il est vrai que s'il n'y avait que de l'autoconstruction,donc des constructions ""PARFAITES"", l'utilité de ce forum serait remis en cause.
C'est bien ce qui me fait peur, car ce dénivelé va droit sur le mur.
Si on met de côté l'esthétique, je suis bien d'accord avec toi popeyeBZH, la crainte est surtout l'infiltration, les dégats des eaux. De plus le joint du carrelage est mal fait, (il y a un éclat de joint d'environ 1 cm qui fait un trou) donc infiltration assurée !!
De toute façon, le carreleur a "oublié" de carreler dans le recoin de la baignoire, donc il sera bien obligé de revenir au moins pour ça.
Merci pour tous vos conseils, à défaut de réparer les problèmes, ça me conforte dans l'idée qu'il y a bien raison de râler et surtout qu'il faut bien tout notifier pour éviter que ça se retourne contre nous plus tard.
Dept : Vienne
La Poste à Julien a écrit:Une fois de plus on juge sur un détail, et non pas sur un ensemble.
Julien, je comprends ton coup de gueule, mais sois rassuré chez moi il ne s'agit pas de détails, c'est juste un exemple parmi tant d'autres !
Dept : Vienne
Env. 500 message Haut Rhin
Ça me fait penser au fameux "je paye donc j'exige que" mâtiné du non moins fameux "je fais mieux que les pro" qui rappelle une affaire où le plaignant à réussit à prouver avec un pied à coulisse de précision que le dallage de la cave était hors tolérance de 0,1mm et donc inadmissible ou alors admissible mais sous conditions financières...
La construction reste de la construction, on est pas dans l'aéronautique...
Env. 10 message Charente Maritime
Si les dénivelés de carrelage de 1 cm sont acceptables sous prétexte que nous ne parlons "que" de construction, alors dans ce cas...
Perso je pense que si y a des pros c'est justement pour éviter ça, après (la preuve!) tous les pros ne sont pas des bons, mais ça empêche pas pour autant de le dire !
Bon courage quand même pour obtenir réparation des problèmes les plus importants j'espere.
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
C'est bien connu, un artisan qui travail bien, c'est un artisan qui travail "chez lui" !!!
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis avant-hier à 13h21
Devis expert en batiment
