Reglage porte garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.987 fois
Env. 80 message Bohain (2)
Bonjour A toutes et a tous,
Voici ma requete nous avons achete mon epouse et moi une maison de 2008.
Sur celle ci nous avons constate de nombreux courants d air que nous avons regle nous memes.
Par contre a ce jour nous avons toujours un probleme au niveau de nos portes de sous sol..
Les moteurs sont de marque motor lift type, 500.
Le probleme est que les portes ne descendent pas assez bas pour venir entierement en contact avec le sol.
Le jour n est present que du cote droit.
Je n ai aucune documentation avec ces portes ni avec la morisation.
Les portes sont de types sectionelles mais minces.
Pourriez vous me dire comment s effectue ce type de reglage ?
 Merci d avance a vous tous. ...
De : Bohain (2)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Il y a plusieurs possibilités, soit le fin de course du moteur, soit le réglage des roulettes hautes, c' est le plus probable.
Pour écarter le réglage du fin de course moteur, le plus simple est de faire fonctionner la porte en manuel en débrayant le chariot moteur par exemple, et de voir si la porte jointe bien a la main.
De : Hagondange (57)
Env. 400 message Savoie
Vous trouverez ICI les instructions de réglage de l'ouvre-porte de garage Motorlift500
- Vérifier mécaniquement le fonctionnement libre
- Lubrifier rouleaux, charnières, paliers,...
- Vérifier le réglage du fin de course de fermeture
- Réglage de la force si nécessaire
Dept : Savoie
Merci de votre repons je cherchai justement hier cette documentation.
De memoire lorsque j ai deverouille la porte du systeme de motorisation il y avait toujours un decalage entre la, gauche et la droite mais descendait egalement un poil plus.
Petite question ma telecommande de porte motorisée possede 3 boutons, il ss agit de la troisieme sur la documentation
Serait il possible d ouvrir les deux portes avec une seule telecommande ?
L ancien proprio utilisé uniquement une telecommande par porte je n ai rien vu sur la documentation sur ce pointn surtout que c est le meme bouton qui ouvre et ferme la porte
De : Bohain (2)
Pour la télécommande, si les moteurs sont de la même marque ça le fait, suffit juste de programmer l' autre porte sur un autre bouton.
desole de ne pas vous avoir contacté ni repondu depuis la derniere fois mais j'etais en deplacement pour le boulot.
je vous joinds quelques photographies supplementaires pour essayer d'eclairer mes propos.
le probleme est un jour entre le sol est la porte sur le coté droit, le coté gauche lui est bien en contact avec le sol
merci d'avance
le moteur est un motorlift 500
De : Bohain (2)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h03
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
