Spot led a encastrer dans plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 45.776 fois
Env. 80 message Monestier (38)
Ne trouvant pas de luminaire adéquate pour notre salon, un ami électricien m' a conseillé de poser des spots led encastrables. Mon salon est d'environ 30m2. Il me conseille de prendre des leds de qualités pour avoir un éclairage de qualité. Avis aux pros, merci de bien vouloir me conseiller sur le nombre de led à poser et le magasin ou site internet ou je puisse trouver des leds de qualité à coût raisonnable.
Je suis également ouverte à toute proposition qui pourrait nous aider dans notre projet (emplacement ect...).
Merci à tous.
De : Monestier (38)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour, linette38,
Perso, je choisis chez SLV Déclic.
Large choix,soit MR16,GU 10 ou G53 pour les culots. Et jusqu' à IP 68.
Concernant le nombre d' encastrés, tout dépend du type de lampe et de l' angle de faisceau.
Je ne veux pas faire de pub pour un fabricant mais là, il faut bien donner une base.
leur site est www.slvbydeclic.fr.
Voilà, si ça peut vous aider?
De : Puicheric (11)
Et aussi, faire attention pour les spots basse tension équipés de leur transformateur,souvent
électroniques.Il est précisé, pour les lampes led, je cite :"à n'utiliser qu'avec un transformateur Ferromagnétique".
De : Puicheric (11)
Env. 200 message Haute Savoie
Mes parents ont renové leur maison et je me suis notamment occupé de l’éclairage, et on a mis pas mal de spot led.
Il y a 2 types de leds, les hautes puissances (angle d'éclairage proche d'un halogène, style 40°) et des ampoules leds smd (angle d’éclairage variant entre 120 et 150°)
Donc pour éviter d'en mettre beaucoup et avoir une lumière uniforme je suis parti sur les smd.
Pour les spots, 3 modèle possibles, les gu10 (en 220v) les mr16 (12 v) et les gx53 (220v et plus grosse que les 2 modèles précédent, et peuvent se mettre dans des faux plafonds très fin, à partir de 45 ou 50mm)
Reste à trouver les bonnes ampoules....
On est parti pour la plus part des pieces pour des gu10 et après différentes comparaisons, en terme de puissance etc, sur ceux en vente sur le net (car en grande surface introuvable) on les a prises sur le site starled, modèle 27smd 5050 avec une vitre de protection blanche.
Par contre faut bien prendre blanc chaud comme couleur je pense, autrement risque de lumière trop froide.
Au final cela éclaire fort, le couloir par exemple fait 7,5m on en a mis que 3, et c'est plus que bon.
Pour 30m² je pense que 6 (avec ce modèle) devraient suffire suivant la configuration des lieux.
(Mais bien prendre blanc chaud )
On avait aussi dans 2 pièces avec des faux plafond de 65mm, donc impossible de mettre des gu10 ou mr16, on a mis des gx53 modèle 36 smd, toujours sur le même site (en cherchant j'en ai d'ailleurs pas trouvé d'une telle puissance autre part ?) .
On en a mis 2 dans la salle de bain (6m²) et très bien également.
Mais pour un salon vaut mieux partir sur des gu10.
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message Isere
Je lis souvent cela, et je pense que cet idée reçu n'est pas juste. Je vais essayer de le prouver simplement.
Avec la technologie SMD les ratio Lumens/watt sont de l'ordre de 60 lumens/w maximum, sur de la LED de puissance on monte à 100lm/w (théoriquement plus, mais nous sommes limités par la température des LED).
En gros en passant en SMD on a pratiquement, 2 fois moins de lumière qu'avec de la LED de puissance. Donc on ne peut pas en mettre moins sur une surface donnée.
Pour l'argument l'angle est plus large, en effet l'angle est plus large donc, vous aurez plus de surface éclairée mais avec moins de lumière.
Une ampoule LED de puissance avec un angle de 60° aura à 2,5mts de haut un diamètre d'éclairage de 3.5mts environ, ce qui est une surface intéressante.
Le site indique que ce produit émet 600lm pour 5w, ce qui fait 120lm/w. Attention! Tout les sites sérieux vous dirons que ces valeurs ne sont pas atteignables aujourd'hui pour des ampoules "grand public" et encore moins avec de la SMD
Concernant la couleur du spot LED, il y a beaucoup de nuance de 2500°k (chaud) à + de 7000°k (froid). Il est vrai que le froid est désagréable en intérieur car il dénature la couleur (aliment, visage...) et peut donner une ambiance "hopital" mais il est plus performant en terme de lumière.
Le chaud peut être très agréable dans des pièces tel que le salon, chambre, lorsque le décors est chaleureux, avec du bois par exemple.....
Entre ses 2 extrêmes, il y a une teinte très intéressante appelé blanc neutre (entre 4300°k-4500°k) qui permet d'avoir le plaisir d'une lumière blanche, tout en conservant la teinte originale des couleurs, et ne donnant pas ce côté hôpital.
L'avantage est sa luminosité (+20% de lumière en plus qu'un blanc chaud), sa couleur neutre qui rappel la lumière du jour (matin).
La question de quelle couleur choisir, est une vaste question, qui pourrait être développé sur un billet complet.
Mais à la fin personne n'aura raison car il s'agit avant tout d'une histoire de goût.
Enfin pour les quantités, je pense que plpp à du se tromper car il dit que pour 30m² il faut mettre 6 spots (1 spot->5m²) alors que pour son couloir il en a mis 3 pour 7.5m² et 2 pour 6m² carré dans la salle de bain (5 spot pour 13.5m²).
Je le suivrai donc pour conseiller entre 2.5 et 3 spots/m² en fonction des goûts de chacun, des zones à éclairer (spot de 400lm minimum)
Lionel
Dept : Isere
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
[quote="Lgh"]
Lionel
Bonjour Lionel, merci pour ton post. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta recommandation pour le nombre de spots. Est ce bien 2.5 à 3 spots pour chaque m2 de surface?! N'étant pas expert, cela me semble énorme. Pour reprendre l'exemple de la pièce de 30m2, il faudrait donc entre 75 et 90 spots? Merci.
Dept : Haute Savoie
[quote="Lgh"]
Lionel
Dept : Haute Savoie
Non plutôt 1 spot tout les 2,5 ou 3mts carre
Pour 30m2 15 a 10 spot en fonction du type de pièce et du goût de chacun
Lionel
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
[quote="kalimeroti"]
Lionel
Je rejoint lionel sur son discours, surtout au niveau des angles de diffusion par rapport à la puissance!
Et il te précise bien 400 lumens minimum... si moin puissant + d'ampoule...
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 800 message Haute Savoie
François 11700 a écrit:Et aussi, faire attention pour les spots basse tension équipés de leur transformateur,souvent
C'est déjà un vieux message, mais incorrect. ..comme quoi...on peut être ancien et en tord.
Les LEDs sont des diodes, qui comme toutes les diodes ne laissent passer le courant que dans un sens, soit une demi sinusoide. On peut très bien alimenter les LEDs par une alimentation à découpage (ce que certains ici appellent électronique). Les alimentations à découpage coupent la sinusoide en une tranche plus ou moins grosse ce qui determine la valeur moyenne de la tension continue envoyée à la led. Bref, il ne faut pas de transfo ferromagnétique.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h03
