Conception cloison cuisine / charges lourdes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.309 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
J’ai fini les cloisons de l’etage toutes en placostil, double montant, double peau.
Maintenant, je dois construire la cloison de la cuisine, c’est une cuisine en U l’un des murs est porteur en parpaing, les deux autre sont de type cloisons et celle-ci sur les quelles je m’interroge. Je voudrais pouvoir fixer solidement les meubles hauts de cuisine et pouvoir charger de vaisselle. Je ne sais pas encore précisément comment sera la cuisine, donc je ne peux pas simplement renforcer avec des liteaux aux endroit des fixation.
Je voudrais renforcer la cloison entière. Pour cela j’ai imaginé :
1/ monter une structure type placostil (R48 et M48) double montant tous les 40, plaqué une double peau, mais est ce que ca peut suffir ?
2/ monter une structure type placostil (R48 et M48) double montant tous les 40, plaqué une premiere couche d’OSB, puis seconde couche placo. Double peau de l’autre coté
3 / monter une structure en chevrons 60x80 avec un montant tous les 60, plaqué une premiere couche d’OSB, puis seconde couche placo. Double peau de l’autre coté
3/ monter une structure type placostil (R48 et M48) double montant tous les 60, avec 3 ou 4 renfort en de chevrons, plaqué une premiere couche d’OSB, puis seconde couche placo. Double peau de l’autre coté
4/ monter une structure type placostil (R48 et M48) double montant tous les 40, plaqué une premiere couche d’OSB uniquement en partie haute avec jambardes qui reprenne au sol, puis combler les espaces vite avec placo, et seconde couche placo. Double peau de l’autre coté.
A votre avis quel solution serait la plus fiable, en compromis temps travail, cout des materiaux ? Ou peut etre avez vous d'autre idées, des retour d'experiences?
De : Peron (1)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
