Volet roulant à moitié cablé : comment finir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.937 fois
Env. 300 message Essonne
Dans ma maison, j'ai prix une PV pour faire cabler mes volets roulants en prévision d'une futur motorisation.
L'électricien avait tiré des cables reliant compteur et boite du futur interrupteur. Mais je n'ai pas de cablage me permettant d'alimenter le moteur, et c'est à moi de le faire, le contructeur me conseillant de simplement placer une boite à proximité du coffret du volet, de tirer un cable entre les boites (la nouvelle et celle de l'inter), puis de sortir un cable d'alimentation par la nouvelle boite et le rentrer dans le coffre...
Je trouve ça moche d'avoir une deuxième boite. Mais je me dit que j'y mettrai plus facilement un module ZWave. Mais l'idée d'avoir un cable d'alimentation qui ressorte à l'intérieur de ma maison pour rerentrer ensuite dans le coffre, je trouve ça laid...
Avez vous des conseils pour faire ça le plus proprement possible ?
Merci d'avance !
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Il arrive ou le câble du moteur actuellement ? il est resté dans le coffre ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Non, le cable d'alimentation descend du faux plafond directement dans la boite de l'inter, sans passer par le volet. Sad
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
ça j'ai compris, mais le câble du moteur ? il arrive ou ?
le ptit câble blanc avec 4 fils dedans.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Le câble du moteur arrive nul part, puisque pour l'instant je n'en ai pas acheté. C'est dans le but de préparé ma liste de course que je me suis dit : "Comment je peux faire ça proprement".
La difficulté, quand j'aurai acheté et mis en place un moteur, c'est comment relié le plus proprement le cable le cable du moteur et le cable d'alimentation, en passant par l'inter, sachant que je n'ai aucune gaine entre la boite de l'inter et le coffre du volet...
Personne n'a jamais eu à faire ça ?
Zut...
Le problème, c'est que t'aurais du demander une gaine vide entre le coffre et la boite du futur bouton car là, ça va être chaud à passer.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
C'est sur mais je ne savais pas...
Il me reste la solution pas propre de mettre une boite à côté de chaque coffre de volet c'est ça ?
Faut il encore ne pas avoir de rail de placo à traverser. Après, c'est juste une descente verticale et généralement, c'est pas trop difficile.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis aujourd'hui à 04h30
