Comment faire l'enduit générale sur un mur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.310 fois
Env. 10 message Malakoff (92)
j'ai un mur qui est actuellement en papier peint, j’aimerais bien enlever le papier peint et faire de l'enduit générale sur ce mur pour faire la peinture aprés.
C'est pour cela je vous demande de m'expliquer comment faire après avoir enlever le papier peint.
IL vaut mieux faire une couche de l'impression sur le mur avant de faire l'enduit ou faire l'enduit directement sans l'impression
Sinon est ce qu'il y'a un autre produit à mettre avant l'enduit.
Merci beaucoup pour vos conseils
De : Malakoff (92)
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, si le mur n'est pas abimé, pas besoin d'enduit, si gros defaults passer enduit de rebouchage puis enduit de lissage, si petits defaults enduit de lissage(il est possible de le passer au rouleau vendu en GSB); ensuite sous couche et deux couches de peinture
De : Nice (6)
MERCI fabiocap pour votre réponse rapide et claire
donc si j'ai bien compris c'est ne pas nécessaire de faire l'impression?
mais je voulais vous signaler qu'il y avait une fuite d'eau de la salle de bain qui est derrière le mur
mais le mur est sec et propre juste de la poussière de l'humidité
qu'est ce qu'il faut faire alors de préférence
De : Malakoff (92)
De préférence avant de faire quoi que ce soit il faut réparer la fuite sinon vous aurez des problèmes ultérieurement,pour l'impression certain dise que ce n'est pas la peine d'autre oui, perso je pense que c'est préférable pour avoir un rendu correct.
De : Nice (6)
Oui mais la fuite est réparée et le mur est sec en ce moment et le papier peint se decoller facilement
De : Malakoff (92)
A ok donc si c'est sec c'est bon le mur est abimé ou pas?
De : Nice (6)
Non il y'a juste de la poussière d'humidité si vous voyez de quoi de parle
De : Malakoff (92)
Pour enlever l'humidité vous pouvez le faire avec de la javel ensuite sous couche et deux couches de peinture
De : Nice (6)
Merci beaucoup pour votre réponse mais comme même je pense faire une couche d'enduit lisse mais je voulais savoir s'il faut une impression ou non
De : Malakoff (92)
Si vous prenez une bonne peinture non mais mettez bien deux couches.
De : Nice (6)
Perso j'utilise la V33 de chez LM elle tres bien et un fort pouvoir de recouvrement par contre c'est cher...
De : Nice (6)
Merci je vais essayer
De : Malakoff (92)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
