Joint souple ou pas pour carrellage sur fermatex?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.296 fois
Env. 70 message Paris (91)
j'hesite à utiliser un joint "ordinaire" ( tout prêt) ou bien souple pour un carrelage de SDB dans une maison bois ( madriers) pour la partie de la SDB où les murs sont en Fermacel. je me dis que cette matiere est neutre et ne devrait pas bouger, comme du BA13 , qu'en pensez-vous?
merci.
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est pour mettre au sol ou au mur ?
as tu prévu la protection à l'eau ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réactivité,
c'est pour les murs dont la partie douche. pour la SDB du bas, j'ai mis du joint de chez leroy M. "déformable", mais il est d'un aspect granuleux et il m'en reste assez peu ( 5kg quand même,) pour que je me pose la question de savoir si ça vaut pas mieux d'aller direct au plus prés prendre un seau de 5kg tout prêt, (joint qui ne précise pas etre "deformable")toute la maison est en bois sauf les murs des SDB pour les parties destinées à etre carrelée. j'avoue ne pas savoir
je ne suis pas sûr de comprendre ta question sur la protection à l'eau. pour info j'ai passé un produit pour proteger le bardage bois dans la SDB et bien sûr la douche sera fermée et donc protégée. tu pensais à autre chose?
De : Paris (91)
Je pense à un produit appelé SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) que l'on met dans la zone de douche ou baignoire sur les murs
pour le joint , mets ce que tu souhaites,
au sol tu as quoi ?
Ah? je ne connaissais pas! au sol c'est du plancher bois ( trois couches de vitrificateur)
merci pour le tuyau!
bonne soirée
De : Paris (91)
En cache depuis avant-hier à 06h10
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
