Normes électrique et domotique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 100 message Vannes (56)
Dans le cadre d'une rénovation totale de la partie électrique dans une maison ancienne, je me pose la question de l'utilisation de la domotique. Mais y'a-t-il des incompatibilités avec les normes électriques ? Par exemple est-il "normal" d'avoir uniquement des interrupteurs sans fil pour commander les éclairages ? Si oui, cela simplifie pas mal les choses au niveau des schémas électriques...
De : Vannes (56)
Il y a différentes options pour intégrer de la domotique dans une installation électrique :
soit on part sur une installation électrique classique sur laquelle on greffe des modules RF (avantages : on peut intégrer la domotique progressivement, voire tout enlever pour revenir à une installation classique; inconvénient : moins fiable et intégré qu'une installation bus),
soit on part sur une installation basée sur un bus, sensiblement différente d'une installation classique (avantage : performance et intégration; inconvénient : coût et mise de départ élevée).
De : Le Havre (76)
En fait l'électricité de la maison est à refaire TOTALEMENT... compte tenu des contraintes (va et viens, interrupteur près des lits, etc...) Je me suis dit qu'éviter tous les câblages interrupteurs pourrait être une solution pertinente. En gros le réseau ne comprendrait que la puissance et toutes les commandes ou presque se feraient via des interrupteurs sans fil. Problème : est-ce conforme avec les normes ?
De : Vannes (56)
Salut
c'est conforme, mais bien plus cher que de passer des fils (surtout si on le fait soi même)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:c'est conforme, mais bien plus cher que de passer des fils (surtout si on le fait soi même)
Merci... dans certains cas... la différence ne doit pas être très éloignée (grande longueur de fil). Par exemple une chambre avec allumage des lampes et plafonnier depuis les deux côtés du lit, l'entrée et la salle de bain attenante... et je ne parle pas des problèmes si on décide de changer le lit de place
Je vais étudier la question plus avant...
De : Vannes (56)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 17h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
