Doublage cloison et plafond avec ossature métallique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.501 fois
Env. 300 message Gers
je vais commencer a placer mon ossature métallique pour le plafond.
Celui ci sera a 2.50 du sol fini.
Le marchand de matériaux m'a vendu des suspentes ....
La superficie totale du plafond fait environ 10mX5M soit 50 M2
Cette surface sera ensuite cloisonnée (ossature métallique) en 2 chambres ,une salle de bain ,un wc et un grand couloir.
Ma question : le plafond va être fait d'un seul tenant a l'aide de suspente ,d’éclisse et de fourrure...
Le marchand de matos m'a dit que vue que je posais ensuite des cloisons séparatives , cette pose "standard" était suffisante ...
Et donc pas besoins de ces espece 'IPN" suspendu par des tiges filté (prevue pour les grande longueur)
Vous en pensez quoi?
Seconde question: on fixe comment la lisse haute pour les contre cloison (isolation périphérique) ? directement dans le placo?
sur le site d'isover c'est pas très précis leur histoire de lisse clip optima...
Dept : Gers
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Si la structure sur laquelle on vient se fixer permet un entraxe correct des suspentes = pose standard
socoa a écrit:Seconde question: on fixe comment la lisse haute pour les contre cloison (isolation périphérique) ? directement dans le placo?
L'idéal est lors du tracage du plafond de faire coïncider l'axe des fourrures de bordure avec l'aplomb de la lisse basse du doublage : la lisse haute viendra se fixer dessus = donc tracer les doublages en même temps que le plafond .
là c'est pour le latéral , pour les autres cotés pas de soucis on rencontre les abouts de fourrures tout les 60 cm pour se fixer
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci Kiveupeu pour tes conseils;
je vais appliquer cette technique...
Mais qu'il est difficile ,je trouve, d’être parfaitement de niveau entre chaque suspente;je ne sais pas comment font les plaquiste?
De mon coté malgré le cordeau j'ai des différence de hauteur...
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
La majorité utilise maintenant le niveau laser pour que les suspentes suivent la même ligne de niveau.
De : Mougins (6)
Oui affirmatif laser et n'oublie pas de relever de quelques mm la fourrure ( donc les suspentes ) qui va se trouver a cheval sur les abouts des plaques ( bord non aminci ) pour compenser la future épaisseur du joint a venir
Bloggeur Env. 30 message Locon (62)
socoa a écrit:L'idéal est lors du tracage du plafond de faire coïncider l'axe des fourrures de bordure avec l'aplomb de la lisse basse du doublage : la lisse haute viendra se fixer dessus = donc tracer les doublages en même temps que le plafond .
Est ce que les fourrures doivent être collées contre les murs perpendiculaires?
Comme je ne colle pas le placo contre les murs j'ai peur de " mouvements" du plafond .
Pour le suspentes , oui au laser
De : Locon (62)
Merci a vous tous
Je n'ai pas de laser alors je vais me servir de mes règles de maçon et de mes différents niveau+cordeau...
Dés que j'attaque les contre cloisons je reviens avec des questions....Blush
Dept : Gers
Par contre j'ai une autre question concernant les aboutages des fourrures.
Le plafond fait 10 m de long a un endroit et 10.30 m a un autre...
Les fourrures font 5.30 m...
Par conséquent il m'est impossible de décaler de minimum 1.2 m (si j'ai bien compris) les aboutages d'une ligne d'ossature a l'autre...
Sauf a faire deux raccordements...et donc consommer plus d’éclisses etc...
vous en pensez quoi ?
des éclisses de 30 sont elle suffisante?
Dept : Gers
En fait les éclisses fournies font a tous casser 10 cm...
ce sont des éclisses raccord fourrure F45/47 universel PSP
Savez vous comment on s'en sert?Il y a 2 trous mais je ne vois vraiment pas leur utilité?Faut il visser?
Dept : Gers
Personne ne connait?
Dept : Gers
Un petit up...
Dept : Gers
Bonjour a tous
J'installe le plafond en BA13 sur fourrure et suspente...
J'ai mis des vis de 25 tous les 40 cm environ le long de ces fourrure.
Je viens de lire qu'il fallait en mettre tous les 30 cm.
Ma question :
Je laisse comme ça ou bien j’intercale une vis ce qui me fera au final une vis tous les 20 cm....N'est ce pas trop ?
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Pour la dernière question je sais pas mais pour le niveau laser, franchement ça simplifie 1000 fois la vie.
En ce moment y'a des promo dans une gsb bien connu dont le nom est composé de deux noms....
c'est celui là http://www.youtube.com/watch?v=jt3UUYQfGRQ
Il est à 89,90 au lieu de 139 à langueux en tout cas. Bonne occase quoi !
De : P (23)
Merci Farem8451...je viens de faire l'acquisition d'un laser bosh
Si quelqu'un connait la réponse a ma dernière question?
Dept : Gers
Est ce que cela peux abimer les placo de visser tous les 20 cm ?
Dept : Gers
