Plan maison plein pied 100m2 rectangle
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 97.844 fois
9
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en réflexion sur l'agencement de notre future maison, j'ai un peu du mal à penser à tout et je pense qu'il peut être intéressant de la soumettre à vos idées.
Donc il s'agit d'un plein pied de 100m2 en rectangle. L'orientation est indiquée sur le plan, et la position de la maison ne pourra pas bouger car il y a beaucoup de contraintes réglementaire sur notre futur terrain.
Nous sommes 5 donc l'idée était d'avoir 4 chambre, dont une parentale avec lavabo et douche italienne. Un beau séjour avec cuisine ouverte.
L'entrée du terrain est au niveau de la voiture.
Pour l'instant ce qui nous "gène" c'est la position du rangement au niveau de la cuisine, mais a chaque fois que j'essaie de déplacer un truc ca complique tout... Il y aura aussi une porte communiquante avec le garage qui n'est pas sur le plan.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 7000 message Drome
Votre lien pour les plans ne marche pas.Sad
Photographe pro Env. 800 message Agen (47)
Si vous souhaitez avoir des réponses, il faut que vous mettiez directement votre plan dans votre message. de plus, le lien ne fonctionne pas.
Bon courage
De : Agen (47)
Voila c'est corrigé merci.
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Gers
Maison de poupée pour famille nombreuse!
1/ Votre rangement au dos de la cuisine vous n'y mettrez rien! un lave linge cela fait 60 cm il vous reste 15 cm devant! impossible de passer!
2/ votre garage peut accueillir une voiture, mais ou allez-vous mettre les machines LL SL, congélateur, production d'eau chaude, peut-être PAC, les conserves, les outils, etc...??
Pour l'étanchéité à l'air il vaut mieux avoir tout dans le volume chauffé! beaucoup d'air passe par les gaines électriques! sans compté le risque de gel! les équipements coûts!
2/ Cuisine difficile à meubler, la fenêtre 1.00 x 1.25 sera trop basse pour passer des meubles bas dessus! il faut maxi 1.05 ht de fenêtre!
3/ de même pour le salon trop étroit avec la présence de la porte d'entrée ....
Mais c'est peut-être une contrainte budgétaire aussi 100 m² ???
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Env. 60 message Gard
Bonjour Guenchou, étant totalement novice il m'est difficile de pouvoir vous donner des conseils mais votre projet ressemble beaucoup au nôtre et dans le département voisin ! Ayant apparemment les mêmes contraintes que vous, nous avons sollicité les conseils des forumeurs ici . Bonne chance dans votre projet !
Je trouve la proportion pièces de nuit / pièces de vie trop importante.
Après tout dépend de votre mode de vie :
Si vous passez beaucoup de temps en commun, dans la pièce de vie, ce n'est pas génial.
Si au contraire vos enfants passent beaucoup de temps dans leur chambre à jouer seul; c'est bien.
Et effectivement, le rangement derrière le WC ne servira pas à grand chose !
autant récupérer la place pour mettre des colonnes de rangement dans la cuisine.
Merci beaucoup pour vos remarque, ca me permet d'avoir vraiment un oeil extérieur a la situation.
Je vais essayer de répondre à tous.
@malybut : 1/ Aie, j'ai oublié de préciser que ce "rangement" est surtout un endroit pour caser le chauffe eau thermodynamique. Mais sinon je suis du même avis, mais si je l'agrandis, ben automatiquement je prends de la place sur l'espace de vie.
2/ Le garage sera surtout une pièce de rangement. A vrai dire je ne prévois pas d'y mettre la voiture même s'il faut que ca rentre au cas ou (surtout pour la revente). Mais, comme si c’était pas si simple, pour des questions de budget je ne pourrai pas le faire construire par le constructeur, et donc le garage sera construit un peu plus tard, et je ne peux malheureusement pas mettre ce genre de machine dans l'immediat, un peu plus tard seulement (sauf j'imagine pour la pac et le chauffe eau que je ne poourrai pas déplacer)
3/ Je note cette remarque je n'y avais pas fais gaffe. Par contre tout les ouvrant sont encore déplaçable, le permis n'est pas encore déposé, mais les murs ne pourront pas bouger par contre.
4/ C'est exactement ca, je suis malheureusement pris par le budget, et cette surface est le max que je puisse m’offrir. Pour gagner de l'espace sur la pièce de vie il faudrait que j’enlève une chambre mais cela implique qu'il y aura toujours une chambre occupé par deux enfants même si ca n'a jamais tué personne.(le plus vieux a 4 ans et demi donc aucun n'est prêt de partir lol)
@Katonoma : Merci, je vais regarder aussi votre projet qui effectivement a pas mal de point en commun.
@Toto : Inconfort et danger ? Comment cela ? Pour l'entrée direct sans placard c'est clair je suis du même avis, seulement faire un petit couloir retrecierai encore automatiquement l'espace de vie, c'est pour ca... Si jamais vous retrouvez ce fameux plan genial, je suis tout ouïe
Tongue
@Griottine : Pour le moment les enfants sont en bas age, et donc collés a nous dans la piece de vie, donc c'est vrai que l'on pourrait peut être les rétrécir et agrandir le reste, mais je me disais que dans quelques années cela ne serait peut etre plus valable...
Pour le rangement oui j'ai oublié de préciser qu'il y avait le chauffe eau thermodynamique dedans...
Merci encore.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Chauffe eau thermodynamique dans le volume chauffé....pas bon, mais comment faire autrement?
Dept : Tarn
patatoche a écrit:Chauffe eau thermodynamique dans le volume chauffé....pas bon, mais comment faire autrement?
Bonjour patatoche
Je sais que lors des tests d'infiltrométrie il fait perdre 0.10 à lui tout seul (rappel il faut atteindre 0.60 maxi)
On peut le coupler avec la ventilation (mais là on ne parle pas de budget)
Il y aura moins de déperditions s'il est dans le volume chauffer que s'il est dans le garage!!! à moins de l'isoler?
Cela peut-être bruyant?
Pourquoi pas bon? votre expérience m’intéresse...
Dept : Gers
Super photographe Env. 800 message Poussan (34)
toto je crois que tu parlais de ce plan
dans votre cas chambre 1 et 2 doivent etre deplacé au nord ( donc en haut)
bon courage
De : Poussan (34)
Merci pour les conseils.
Patatoche, effectivement... mais mis a part le mettre dans une sorte de cellier pour diminuer le problème je n'ai pas d'autre solution.
Toto, je vois maintenant ce que tu veux dire pour la porte d'entrée, je vais voir pour la déplacer.
En fait on a pris une pac car la plus value par rapport au prix de base (avec poêle a granulet) était faible, loin du prix d'un garage. Sinon effectivement on aurait pas pu se permettre. Pour le conduit, bonne question, je vais en parler au constructeur.
Merci Mg34, je ne sais pas si c'est celui la, mais en tous cas j'aime beaucoup l'agencement et il correspond a nos critères. Apres effectivement il faut voir comment faire les changement par rapport à l'orientation, et surtout que notre entrée se trouve malheureusement sud ouest voir sud est si on rentre par le coté.
Dept : Vaucluse
Env. 400 message Dordogne
Vous avez prévu une PAC air/eau sur plancher chauffant! Il y a quand même une belle différence de prix entre ce dernier et un poêle à pellets.
Dept : Dordogne
Un petit copier coller vite fait
à vous de l'ameliorer , ca peut vous donner des idées
De : Poussan (34)
Vous pouvez rapidement l'ameliorer en postionnant la mini suite au sud à la place de la chambre 3 ( en plus les circuit d'eau seront cote cote avec la salle de bain ) , ce qui vous permet de degager de l'espace cote cuisine puisqu'a cette endroit vous aurez une chambre sans salle d'eau
De : Poussan (34)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
9
