Plan d'habitation 108m² R 1
Ce sujet comporte 143 messages et a été affiché 22.489 fois
8
Super bloggeur Env. 700 message St Sauveur (60)
Bonsoir à tous,
Je sollicite moi aussi votre avis sur mes plans.
Déjà j'ai une grande question : je n'ai pas réussi à aligner pile poil le wc de l'etage avec le wc du rez de chaussée (à l'etage il est le long de la paroi du haut, là où y'a marqué le 3.07, au rdc aussi, là où y'a marqué 1.00, mais y'a presque 1m de distance). C'est faisable quand même ?
Et sinon vous pensez que l'orientation est ok ?
Le Sud est coté route, je pensais mettre donc des barrières pleines en bois de 2m de haut, j'ai peur que ça fasse un peu blocos, vous en pensez quoi ? (les voisins les plus proches sont à 80m, mais c'est assez passant comme chemin)
Merci d'avance
Le plan de masse.
La maison
De : St Sauveur (60)
J'y avais pensé, le problème c'est que je vais mettre lave-linge / sèche-linge dans le cellier, qu'en général on les fait tourner la nuit, et j'avais peur que ça soit trop bruyant à coté de la chambre.
Pour le petit sas pour la porte des wc, tu veux dire prendre un bout de la partie étroite de la sdb ? pas bete, merci, je vais regarder ce que ça donne.
Edit : ah, je sais pas comment je m'y suis prise, mais y'a tous les risques que celui qui sort de la salle de bain se prenne la porte des wc dans la tronche si quelqu'un sort au meme moment
Je trouve dommage d'avoir des petites chambres et une grande mezzanine, j'essaierais d'agrandir les chambres...
La forme du vide sur séjour est très sympa mais les "coins" seront inexploitables, je crois que je tirerais tout droit, probablement moins cher en garde corps aussi ;)
De : Dijon (21)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
D'accord avce toi pour le vide sur séjour
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
le plan de la maison n'apparait pas chez moi ,le plan de masse oui , alors pourquoi tirer l'allée au plus long,ce qui donne un plan espaces verts assez rigoureux,j'aurais tiré en travers et ce serait moins cher l'allée PL c'est du solide en général et on prévoit l'aire de manoeuvres en conséquence.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
AnnC : tu parles des chambres pour les étages ? Celle au dessus de la salle de bain c'est une simple chambre d'amis, qui va finalement peu servir. Pas d’intérêt qu'elle soit plus grande. Celle d'en face sera la chambre de ma fille, vous trouvez ça trop petit ? Je peux la rallonger de 90cm (elle finirait au même niveau que l'escalier au lieu de terminer juste au dessus.) La mezzanine hébergera un petit salon pour la gamine + servira de bureau pour les pcs.
Pour le vide sur séjour, pour le moment c'est Maison de Cèdre le constructeur, et en fait en dessous de l’espèce d'arrondi y'a un "tronc" qui soutient le truc. Si je change de constructeur finalement, je tirerais tout droit.
Gege94500 : bizarre, tout est hébergé au meme endroit, pas de raison qu'un s'affiche et pas l'autre ?! Tirer en travers (en angle droit avec le chemin, c'est bien ça que tu voulais dire ?), c'est la grande question, mais j'avais peur que du coup l'allée passe trop pret de la maison, et qu'on soit gênés si on veut faire une terrasse. D'un autre coté ça ferait une aire de stockage plus grande... Mais est-ce bien nécessaire ?! Aller, on avait tranché comme ça après des heures de discussion, et je sens du coup que ça va etre reparti
En plus j'ai toujours le doute : 4m de large, est-ce bien suffisant ? (pour les voitures oui, mais y'a aussi le tracteur qui doit y passer, pis les camions de livraison de foin)
Bonjour ,moi j'ai 2 petites crix rouges pour l'autre plan qui se cache.
pour la gêne du au trafic,c'est chez toi ,ce n'est pas une route nationale,et de plus tu as entré 2 places ,dans la cour!
pour la beauté du plan masse et les manoeuvres ,c'est évident que le chemin le plus court est idéal ,tu peux ménager en complément une zone de manoeuvre pour repartir ,et c'est bien plus séduisant au coup d'oeil.
gege
Si tu cliques là dessus, tu as quoi ?
http://ishome.fr/maison/images/plan_rdc.jpg
http://ishome.fr/maison/images/plan_etage.jpg
Sinon tu vois ça comment la zone de manoeuvre ?
Dans cet esprit
les 2 liens ne s'ouvrent pas ,mets les sur ton site .
voila l'esprit de l'accès "confortable "
gege
C'est quand meme étrange, ils sont dans le même répertoire que le plan_masse.jpg et d'ici ils s'ouvrent tous parfaitement Oo. Je viens de demander à un copain de tester de chez lui, pareil, il a les 3 sans problème.
Tout à fait judicieux comme modification, merci
ça peut même faire un mini parking visiteur.
En mettant chez hostingpics
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Il me semble qu'il manque des rangements dans l'entrée même si je suppose que vous allez aménager quelque chose sous l'escalier...
Attention aux dimensions et aux hauteurs + séparer chaussures / vestes
De : Contamine Sur Arve (74)
Quel usage avez-vous prévu pour le cellier ? (je le trouve bien loin de la cuisine...)
Erlingue : effectivement, le dessous de l'escalier va etre aménagé + un placard en face (à coté de la porte de la chambre, là où y'a marqué 1,12). J'avais l'impression que ça serait suffisant, mais j'me rend peut-etre pas compte Unsure
dans le cellier : lave-linge, seche-linge, ballon TD, etagères avec menus trucs indispensables (comprendre à terme plus ou moins court, bordel divers et varié, nous connaissant)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Je ne suis pas experte mais comment va tenir le plancher sur la zone du vide sur séjour? en porte à faut? sur le fut du milieu ??
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Oui, c'est le tronc du RDC qui soutient l'étage
Nul que je suis, je pensais l'ouvrage en béton! super beau en bois!
Dept : Gers
Env. 200 message Marseillan Plage (34)
Salut , j'ai juste le plan de masse , les autres sont invisibles.Biggrin
La vie est un long fleuve tranquille .
Cordialement ,Michel.
Le plan deposé au PC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119151_start-30.php
De : Marseillan Plage (34)
J'avoue que c'est un peu ce qui nous a fait craquer pour Maison de Cedre, le semi octogonal et le tronc au milieu (meme si d'autres constructeurs le font aussi je pense) Blush
Michel34 toi aussi ?! et ceux que j'ai mis plus bas avec hostingpics, tu ne les vois pas non plus ?
Non , j'ais 2 croix rouges
Photographe Env. 600 message Chaumont Sur Loire (41)
Talisman, met tes images dans ton récit comme ça tout le monde les verra Blush (je suis ton récit car fan de maison de Cèdre )
MOB à Chaumont Sur Loire
Notre Fil : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3482.php
De : Chaumont Sur Loire (41)
Je fais le récit et met les images dedans dès que le permis est accepté ;) (parce que permis en zone particulière, du coup je souhaite éviter pour le moment les bâtons supplémentaires dans les roues). ça devrait plus tarder, normalement ils ont jusqu'au 27...
Talisman a écrit:Erlingue : effectivement, le dessous de l'escalier va etre aménagé + un placard en face (à coté de la porte de la chambre, là où y'a marqué 1,12). J'avais l'impression que ça serait suffisant, mais j'me rend peut-etre pas compte Unsure
dans le cellier : lave-linge, seche-linge, ballon TD, etagères avec menus trucs indispensables (comprendre à terme plus ou moins court, ***** divers et varié, nous connaissant)
Alors il s'agit plutôt d'une buanderie que d'un cellier. Ne pas oublier dans votre plan de placer le compteur électrique, les nourrices d'eau, etc.. car se sont des choses qui prennent vite de la place.
J'ai fait quelques modifs selon vos remarques : notamment au RDC, j'ai switché la buanderie avec la SDB/WC, ce qui m'a permis de mettre une fenêtre dans les WC et de remplacer celle de la SDB qui donnait au nord par une à l'ouest. Pour la buanderie, on isolera au niveau acoustique le mur commun avec la chambre.
J'ai agrandi la chambre de la gamine à l'étage.
Je comprend mal le dressing, 1m87 de large ? et face à face des armoires de 0,70 ? . . . et donc 0,40 de passage entre ?
Pour les parents, il faut traverser l'entrée pour aller à la sdb ou au WC ?
Ce sont plutot des étagères de 40 de profondeur : je constate au quotidien que dans mon armoire de 0.70, ben je galère à chopper les fringues qui sont au fond. Du coup j'ai plié mes pulls, etc etc, j'a regardé combien il faut, ben 40 c'est laaaaargement suffisant. Et les suspendus sont légèrement en biais, mais ça permet de mieux voir ce qu'il y a.
Pour les WC et la SDB du coup oui. Soit je mets SBD et WC à coté de la chambre et j'ai pas de fenêtre pour les WC, soit je les mets du coté du mur opposé, mais evidemment ils sont à l'opposé. Malheureusement j'ai pas trouvé de solution miracle pour tout combiner :/
Edit : les 0.70 c'est l'espace de chaque coté de la fenetre, pas la largueur des armoires ! (tout est à l'echelle normalement)
Bloggeur Env. 40 message Alpes Maritimes
Et si vous inversiez le cellier et la salle de bains au RdC ?
Dept : Alpes Maritimes
Un truc comme ça ?
(du coup j'en ai profité pour faire le WC vaguement PMR - enfin, très vaguement - et pour mettre une douche dans la sdb)
Perso je ferais un couloir qui dessert wc/cellier/sdb/chambre . . . de façon à préserver un peu l'intimité des parents.
Tu ferais ça comment ? je visualise pas trop.
Comme ça par exemple.
Hum, oui, je vois. Merci de l'idée. Par contre ça diminue sacrement la salle de bain, je vais voir comment décaler ça au mieux... (décaler un peu l'escalier en diminuant un chouilla le séjour ?)
ça ne me parait pas facile à meubler ,certes la forme est originale ,mais c'est payer cher pour le résultat.
tiens ,j'ai vu encore plus marrant en vacances , j'ai aimé la charpente.
gege
Un truc comme ça ?
ça fait un peu biscornu non ?
Gege94500 : ben en fait c'est quand même des grandes sections de mur, et la forme arrondie du séjour me pose pas trop de problèmes de "posage" de meubles en définitive... D'un autre coté actuellement ledits-meubles sont dans 21m², forcement dans 43m² ça rentre
Sinon effectivement, c'est marrant la charpente, pour un plein pied ça doit etre sympa.
Non ,c'était un bar sur pilotis ,comme un parapluie ,mais avec une subtilité dans le mat central ,qui ne montait pas jusqu'en haut,
pour vous ,j'ai vu les photos pour votre inspiration ,mais ça me rappelle trop un copain aquariophile ,qui a fait un ensemble complètement rond avec des aquarium tout autour ,il faut aimé les poissons en prison ,moi j'aime les voir dans leur milieu naturel.je ne suis pas sûr que cette forme va vous ravir une vie entière .
gege
Petite remarque pour le dressing, 40cm c'est vraiment juste pour la penderie. A votre place je ferais un mur en 40cm de profondeur avec les étagères et en face un mur en 60cm de profondeur pour la penderie et les tiroirs ;)
De : Dijon (21)
Ah oui, pourquoi pas, j'peux facilement récuperer des cm, ça c'est pas un probleme.
gege94500 : oui, tout en rond j'aimais pas. Là par contre ça me gène pas. Enfin on sait jamais dans 10 ans je me dirais peut-etre "et merde, j'aurais du écouter Gégé"
Bon, mon homme il aime pas le mini couloir "ah non c'est super moche, met plutot des portes à galandage pour séparer le séjour"
(notons au passage que pour la critique y'a du monde, mais que pour se fader les plans, bizarrement c moi qui m'y colle, et que quand je fait la remarque j'ai le droit à "oui, mais moi j'ai pas d'idées")
Talisman a écrit:Bon, mon homme il aime pas le mini couloir "ah non c'est super moche, met plutot des portes à galandage pour séparer le séjour"
Bon . . . si ça le gêne le couloir . . . il supportera que les invités ou le facteur qui sonne à la porte . . . te voient passer en petite tenue voir pire
Sa réponse : "bah c'est déjà le cas aujourd'hui, et ça a jamais posé de probleme à personne" Unsure
Pourquoi ne pas faire l'accès à la salle-de-bain directement depuis la chambre, puisqu'il y en a une autre au 1er pour les 2 autres chambres? Sinon, j'aime bien, joli projet
Parce que si un invité demande à se laver les mains, ou a changer son marmot, j'ai pas spécialement envie qu'il passe par la chambre
Je vais ramer à contre courant mais j'assume!...
Bravo vous avez intégré un wc aux normes handicapées! Allez jusqu'au bout!...
Pour l'accessibilité, je n'aurai pas cloisonné le couloir devant la chambre!..
ça va casser tout le volume agréable d'une entrée spacieuse!
Enfin, Combien d'étranger allez vous recevoir dans l'année?! La plus part du temps la maison ne sera occupée que par vous et votre famille!
Je suis totalement d'accord sur le fait que votre chambre est privée! et que vous pouvez être amené à prêter votre wc ou sdb à vos invités!..
Dept : Gers
En cache depuis hier à 03h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
