Eclatement des tuyaux PER en sortie d'eau chaude des CEE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.937 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai découvert sur une plaquette ATLANTIC* (http://www.atlantic-electrique.fr/documents/Plaquette-infos-sinistres2011.pdf) "Guide d'installation d'un chauffe eau électrique - Prévention des sinistres" ce qui suit :
"RECOMMANDATION ATLANTIC : L’utilisation du PER en sortie eau chaude est interdite.
Dans le cas d’un raccordement PER, il est obligatoire d'utiliser un mitigeur en sortie eau chaude pour obtenir une eau à 60°C maximum (Le PER éclatant en sortie de chauffe-eau sous l'effet de la température).
Je viens de terminer une petite installation en partie en PER (uniquement les départs EF et EC vers ma salle de bains - 10 m) et je suis tout à coup très inquiet. Certes, mes départs en PER ne sont pas en sortie directe du CEE car j'ai avant 1 à 1,50 m de tuyauterie cuivre mais j'ai aussi lu, ici ou là, que la température maximale d'utilisation pour le PER était de 60 °C.
Question : A quelle température sort l'eau chaude d'un CEE (je crois savoir que c'est réglable mais sans doute que les thermostats des CEE sont préréglés) ou doit sortir pour ne pas risquer ces problèmes de légionellose ?
Dois-je installer un mitigeur ou un limiteur de température à la sortie d'eau chaude du CEE pour éviter tout risque d'éclatement du PER ou réduire le thermostat du CEE pour ne pas dépasser 55 °C par exemple ?
Quelqu'un peut-il m'apporter des réponses à mes problématiques ?
*Je n'ai pas d'accointance avec ce fabricant mais les conseils sont toujours bons à prendre.
"Recommandation Atlantic"
Cela n'a aucune valeur, juste un conseil...........qui vaut pas grand chose...............
Si je prends au hazard une marque de polyéthylène réticulé, par ex un PEX-C conforme distribution ECFS, qui encaisse 90° a 4 bars, ou 60° à 6 bars avec des pointes occassionnelles a +100°,
cela passe largement même en sortie directe de CE.
Tube conforme chauffage classe 0 ou classe 2 ou ECFS.
Pour fatiguer un per, il en faut plus que ça.
On peut évidemment mettre un mitigeur pour gérer la température aussi, ça c'est une précaution, mais non une obligation.
Ou régler le thermostat à 55/60°.
De : Loire (42)
Env. 100 message Lot
perso,je n'ai réglé la température du ballon qu'il y a peu de temps (je pensais qu'un copain l'avait fait...et non !)
(c'était réglé sorti d'usine à je ne sais quelle température,en tt cas plus de 60°!!) et j'ai vérifié ce réglage quand je me suis aperçue
que les bagues des raccords sertis aux tuyaux per d'eau chaude s'étaient déplacées de qq mm???? (et ces raccords étaient très bien sertis!)
donc à mon avis, faire attention à ce que la t° ne soit pas supérieure à 60° (en plus ,c'est dangereux
si on a des enfants en bas âge et peut-être bien que le ballon consomme plus!?...)
le per n'était pas juste à la sortie du ballon mais à environ 1m en cuivre (depuis,je l'ai remplacé par des flexibles).
Dept : Lot
Un ballon ne devrait jamais dépasser 55/60° en sortie, certains thermostat sont réglés à bloc d'office à 70°.........
Bien que l'on puisse raccorder un CE via du PER, flexibles ou autres,
Pour mon point de vue, le top est de raccorder en cuivre jusqu'au nourrices et de faire la distribution en hydrocablé PER ou Multicouche ensuite.
De : Loire (42)
entierement d'accord, je procede de la meme facon
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
