Aide sur dimensionnement poutre et solive plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.262 fois
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
Bonsoir à tous,
une question classique encore ce soir sur du dimensionnent de poutre et solive en vu de la création d'un Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²
un petit schéma ci-joint sera mieux que des explications
j'ai donc besoin de vos conseils surtout dans le calcul de la poutre central
elle sera soutenu par 2 poteaux en chêne 25cmX20cm
j'ai la possibilité de récuperer une poutre 24cmX24cm de 6.50m en chene en superbe état et ma question est de savoir si elle pourrait convenir
sinon, j'etais parti sur une poutre LC en 320mmX100mm, est-ce suffisant ?
pour le solivage je suis à votre écoute, mais je pense partir sur du bastaing 175mmX63mm avec entraxe de 50 cm environ
merci pour votre aide et vos conseils.
Laurent.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Petite précision : ca serait un peu long à expliquer mais je suis obligé de travailler dans ce sens pour la porter de la poutre principale
Kenbois
et pourquoi ne pas poser des solives de 5.00ml directement..? cela vous ferait des sections de 100/250 à entre axe de 515 maxi c'est pas trop chiant à mettre en place
Ludovic..
alors non je ne peux pas vraiment. mon schéma est pas vraiment bien fait je crois. Crying
c'est pour cela que j'ai besoin de savoir si la section de cette fichu poutre centrale est bonne
Kenbois
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Non , oublie cette poutre , elle prendrait 5 cm de fleche !
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
merci pour ce premier éclaircissement.
Et si je pars sur une poutre LC en 320mmX100mm, est-ce jouable ?
encore merci de votre aide.
Kenbois
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Bjr,
comme le dit ludo il serait mieux de passer sur l'autre coté les 5000mm. Avec une telle portée de 6450mm, il faut une section énorme de la taille d'un tronc d'arbre.
que ce soit en c18 (bois) ou en GL24h (lamellé collé) çà changera pas grand chose à la section. Idem coté flèche on arrive facilement à quelques centimètres de flèche.
avec un forfait de 300dan/m² pour le plancher et une flèche "raisonnable" j'arrive à du 500*200mm en c18.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
De toute façon, il me semble évidant de passer pas une poutre GL24h.
je sais je vais paraitre "ch**nt" mais : quelle serait alors la section recommandée ?
Kenbois
450*200mm en GL24h, mais c'est qu'indicatif, car les dimensions ne sont pas standardisée en lmc, donc dépendra du catalogue propre à chaque fabricant de dimension de section.
cdt
Env. 40 message Puy De Dome
Je m'incruste sur le fil pour le même sujet.
Je construis une maison bois carrée en R+1.
Le côtes intérieures entre murs sont de 760cm X 760cm.
Comment dimensionner le solivage de l'étage pour une charge constante de 120kg + 120 ponctuelle ?
J'envisage une poutre centrale de 850cm (45 dans le mur, 380 de portée, poteau, 380 de portée, 45 dans le mur) soutenue par 1 poteau.
Les solives auraient une section de 75 X 225 avec un entre-axe de 50cm.
Est-ce correcte comme mode constructif ?
Si oui quelle section pour la poutre centrale ?
Et pour le poteau ?
Dept : Puy De Dome
@Seb6303
ouvre ton propre sujet (un sujet un thème sinon vive les embrouilles), mais avant pose toi la question des contreventements de tes façades par quoi elles sont assurées ?
c'est pas les pauvres cloues de la lisse basse qui font le boulot !
cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
