Chape minimale avec plancher chauffant eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.803 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bonjour à tous,
Voilà je voudrais savoir quelle hauteur minimale de chape il faut mettre au dessus d'un PC eau. (...euh et maxi aussi...)
Je m'explique, je me garde de faire tout à l'interieur de notre maison, y compris le chauffage au sol...et mon constructeur prévoit une réservation de 16cm pour le sol de RDC etant donné que aujourd'hui je ne sais pas encore ou je vais me fournir en PC et donc en isolant dalle.
Donc l'épaisseur de l'isolant peut varier de 40mm à 60mm suivant le fournisseur et moi j'ai peur que 16mm c'est de trop et qu'il y aura un jeu en dessous de mes portes fenêtres si je n'utilise pas tous les 16mm de reservation... Crying
J'espère ne pas trop vous embrouiller car je me rend compte qu'il y a plusieurs questions dans ma question Blush
Merci d'avance
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Il suffira simplement de mettre plus épais au niveau de la chape. L'épaisseur est au minimum de 5 cm.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
frantz44 a écrit:Il suffira simplement de mettre plus épais au niveau de la chape. L'épaisseur est au minimum de 5 cm.
Ok, mais je sais pas si trop de chape c'est bon pour le fonctionnement du PC (inertie et autres)
D'autres avis ???
merci d'avance
De : Bas-rhin 67
beaucoup comptent 12cm (7 isolant + 5 chape) effectivement tout dépend de l'isolant certains sont épais (dalles à plot).
il est sur que si ta dalle est plus épaisse, elle mettra plus longtemps à réagir. Wink
Eternel débat enter réactivité et inertie...
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Nimbus, ton constructeur prévoit peut-etre un ravoirage et donc :
4cmde ravoirage
5 cm d'isolant (TMS 47 mm d'EFISOL, R=2,05)
5 cm de dalle flottante
2 cm de carrelage+colle
ca fait environ 16 cm.
Dans tous les cas, il serait souhaitable de savoir ce que tu comptes faire avec de lancer la construction.
Bonne chance,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Par contre je ne comprends pas trés bien pourquoi une chape de ravoirage avant l'isolant... Huh à quoi cela sert ???
Merci d'avance
nimbus
De : Bas-rhin 67
Cela sert à incorporer les cables électriques, tuyaux etc... mais on peut aussi les incorporer dans l'isolant.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
