Rampe de bouton poussoir & intervention.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.226 fois
Env. 400 message Metz (57)
J'ai une rampe de 4 poussoirs (fonctionnement par télérupteur sur deux étages).
Sur cette rampe chacun des boutons poussoir à sa boite d'encastrement, mais le soucis sur cette rampe de bouton poussoir il y 3 circuit donc 3 ID et sur deux rangées différentes au niveau du tableau avec 2 interrupteur différentiel différents (car deux étages dans lamaison).
Si j'ai une intervention sur un bouton poussoir (chaque bouton poussoir étant fixé individuellement avec une séparation avec un schéma d'implantation à jour)
Là ma question suis-je obligé de couper les 3 ID ou pas?
Malgré les séparations niveau des boites d'encastrement.
Le plus simple mais peu recommandable (en cas de coupure par défaut il y aurai plus d'éclairage) cela serai de mettre les ID sur une même rangé au tableau et de coupe rl'interrupteur différentiel le problème serai réglé( sachant qu'il y a risque d'une intervention par un non électricien).
J'aimerai savoir comment au mieux gérer cette situation.
Existe t'il une réglemetation à ce niveau?
Cachalots
De : Metz (57)
BOnjour
Rien n'interdit de mélanger dans une même boite d'encastrement ou une même boite de dérivation, des circuits différents issus d'ID différents
Si vous avez besoin de faire une installation électrique, le mieux est de couper le disjoncteur général et de travailler avec un éclairage d'appoint (lampe frontale ou autre)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:BOnjour
Mais je me demande si le plus sage serai de mettre l'éclairage sur une même rampe avec un interrupteur différentiel commun et on aurai accès à l'éclairage en cas de souci par un branchement d'une baladeuse sur une prise de courant.
Je sais que cela ne se fait pas mais....
Car j'ai une plusieur entrée avec 4 poussoir il y plusieurs circuit et en cas d'erreur, c'est pas bon le plus simple serai comme vous le citez c'est la coupure générale.
Ou une solution alternative c'est de mettre en commun les circuits éclairage à plusieurs poussoir alimenté par plusieurs disjoncteur sur la même rampe avec Interrupteur différentiel en commun.
Vous en pensez quoi?
Cachalots
De : Metz (57)
J'en pense que vous vous prenez trop la tête
Même si dans une même boitier d'encastrement il y a des circuits différents issus d'ID différents, ce n'est pas un problème
De toute façon la bonne précaution en cas d'intervention sur une installation en toute sécurité, c'est de couper le courant.
Une personne qui ne connait pas votre installation et qui interviendrait, ne se posera de toute façon pas la question de savoir comment sont réparti les circuits et les ID dans les boites d'encastrement, afin de savoir s'il peut intervenir en sécurité.
Il coupera le général avant d'intervenir.
Mais libre à vous de faire différemment si vous le trouver cela plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h25
