Surchauffe de panneau solaire thermique
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 15.973 fois
Env. 1000 message Val D Oise
J'ai une installation ECS solaire (un CESI).
Malgré une conception du système qui me semblait douteuse, ça a bien fonctionné pendant 5 ans.
Aujourd'hui, c'est en panne (à cause de cette conception foireuse) : l'été, quand le ballon d'eau chaude est plein, la pompe de circulation s'arrete, et ça se met à chauffer dans les panneaux.
Ca dépasse souvent les 200°C en plein été.
Ce WE, on est monté à 140 °C...
Le résultat, c'est que le liquide caloporteur à fini par caraméliser, ce qui à flingué la pompe.
La remise en état (nettoyage des panneaux et du circuit, purge et remplissage du circuit avec un nouveau liquide, changement de la pompe, mise en place d'une boucle de décharge et de la régulation permettant de gerer cette boucle) risque de couter un peu cher et je souhaiterai differer cette dépense à plus tard.
Ma question est : est il possible, sans les abimer, de laisser les panneaux chauffer pendant un an ou deux à vide ?
Faut il les purger avant ?
Ou faut il absolument faire la remise en état maintenant pour ne pas risquer de perdre ces panneaux ?
Il s'agit de panneaux viesmann VT200 (tubulaires).
Merci pour votre aide et vos renseignements.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Il y a aussi la solution de les "mettre à l'ombre" temporairement avec une bâche réfléchissante
De : Lyon (69)
Effectivement.
Dans un premier temps je cherche une solution m'evitant de monter sur le toit (c'est haut et pentu...).
Mais ça reste effectivement une possiblité.
Merci !
Dept : Val D Oise
Citation: Dans un premier temps je cherche une solution m'evitant de monter sur le toit (c'est haut et pentu...).
OK, je comprends !!
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
smac a écrit:Bonjour à tous,
salut,
en 5 ans combien d entretien du cesi? ( vérification du glyco avec un réfractomètre)
logiqement quand le ballon est à température la pompe s'arrete, mais redemarre de temp en temp pour éviter justement la surchauffe (sonde de temp. panneau)
perso je préfere les cesi auto vidangeur pas de souci de surchauffe , ni de gêle
De : Au Bout Du Monde (62)
Tous les ans.
Dept : Val D Oise
losc72 a écrit:perso je préfere les cesi auto vidangeur pas de souci de surchauffe , ni de gêle
Est ce que tu veux dire que je peux laisser mes panneaux au soleil si je vide le circuit, et ce sans risquer de les abîmer ?
Je ne suis pas sur de comprendre ta réponse en fait...
Dept : Val D Oise
Le cesi auto vidangeur se vide automatiquement quand le ballon est a température le liquide vas dans le serpentin du ballon, les panneaux son donc vide idem quand les panneaux n'atteint pas la temp. mini le systeme ne se met pas en marche pas de risque gêle, pas besoin de glycol non plus
voici un exemple:
http://www.saunierduval.fr/espace-professionnels/produits-pros/chauffe-eaux-solaires-individuels-pros/helioset-pros/
Yep ça j'ai bien compris.
Je parle de mes panneaux qui ne sont pas autovidangeables : est il possible de les laisser au soleil sans risque de les abîmer ?
Dept : Val D Oise
Je veut pas te casser le moral mais tu risque de devoir changer les tubes
Tu penses qu'ils sont bouchés ?
Dept : Val D Oise
Le glycol qui chauffe ça fait de la mélasse et tu pourra pas l'enlever ça risque de beaucoup bien moins marcher
Y a des produits nettoyant. C'est pas assez efficace ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Herault
losc72 a écrit:Le cesi auto vidangeur se vide automatiquement quand le ballon est a température le liquide vas dans le serpentin du ballon, les panneaux son donc vide idem quand les panneaux n'atteint pas la temp. mini le systeme ne se met pas en marche pas de risque gêle, pas besoin de glycol non plus
voici un exemple:
Je suppose que c'est un système de drainback à circuit fermé, avec une réserve de contenance supérieure au volume capteurs + circuit.
Car je ne vois pas comment l'air pourrait être remplacé...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Oui tu peut laisser les panneaux à vide
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
