Cloison - isolation phonique/accoustique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.899 fois
Bonjour à tous, un petit message avec une question qui n'est pas coutume pour ma part car sur ce forum, j'ai plutot tendance à répondre aux questions des autres membres concernant l'assainissement !
Donc pour ma part, ayant acheté une maison existante mitoyenne (en fait, une ancienne maison de maitre, avec un étage, séparée par une cloison au milieu).
Alors, avant que l'on ne me pose la question, oui je me doutais qu'il y aurait un peu de bruit, et non, quand j'ai visité la maison, le voisin de l'autre côté n'était pas la (voir explication en dessous).
C'est au niveau de cette cloison de séparation (plaquo) que commence mon souci. En effet, de l'autre côté, la propriétaire est rarement chez elle (ca c'est le bon point !), mais quand la dernière fois elle est venu avec de la famille, j'ai eu l'impression qu'ils étaient avec nous dans le salon () et dans la nuit, quand leur enfant s'est mis à crié à 3h du mat, j'ai cru que c'était ma fille qui pleurait pour vous décrire à quel point l'isolation phonique est zéro de chez zéro !!!!!
Donc forcément, le stress a commencé à monter en moi car j'en ai pris pour 25 ans, et autant pour le moment, cette dame est rarement chez elle, autant elle a mis sa maison en vente et du jour au lendemain, toute une famille peut arriver et autant pour eux que pour moi, ca risque d'être chaud à la longue !!!!
Donc j'envisage de faire quelques travaux supplémentaires au niveau de la cloison de séparation à l'étage dans mon couloir, sachant que je peux perdre 10 - 15 cm de largeur sans souci, si cela peut m'aider à résoudre ce problème !
Après quelques renseignements ici et la, et un budget compris entre 500 et 1000 € max. j'ai pu voir plusieurs solutions (sachant que le couloir fait 12 m de long sur 2.80 de haut) comme les plaques de plaquo avec la laine de verre "intégrée" (donc une épaisseur de 12 cm au total), ou encore les couches de liège (mais hors de prix) ou encore la mousse alvéolée mais la encore, budget tendu !
Le but bien évidemment étant de faire le travail et de ne pas avoir à y revenir dessus ultérieurement donc en gros avoir une isolation accoustique la meilleure possible, déja que j'ai fibré et peint ce pan de mur pour rien finalement puisque je vais devoir faire les futurs travaux par dessus !
Désolé pour le gros pavet, mais c'était pour essayer de donner le maximum d'information et merci d'avance à ceux qui répondront
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, le truc à savoir c'est si ton plancher est continu avec celui des 'voisins'.
La transmission des bruits passe pas mal par là aussi.
Sinon, une cloison phonique dit séparative je crois que c'est plus que 12cm
Tu peux te renseigner en regardant des produits tels que 'Cloison Placostil Stil SADL'
Code:
CLOISONS HAUTES PERFORMANCES PLACOSTIL® SADL
Les cloisons seront du type SADL 180 (ou 220 ou 260 ou 300) de Placoplatre et constituées de la façon suivante :
Une double ossature périphérique constituée de rails Stil® R 48 ( ou 70 ou 90) disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie de 180 (ou 220 ou 260 ou 300) mm. Les montants intermédiaires seront constitués de montants Stil® M 48 (ou M 70 ou M 90) doubles, assemblés entre eux par des platines métalliques en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10/10ème de largeur 0,30 m, disposés tous les 1,25 m,
Des panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm d'épaisseur,
2 ou 3 plaque(s) Placoplatre® BA 13 vissées à joints croisés sur les montants constituant chaque parement.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique 9/06-823 et aux recommandations de la société Placoplatre.
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour, déja merci à toi pour la réponse.
guigui668 a écrit: Salut, le truc à savoir c'est si ton plancher est continu avec celui des 'voisins'.
Oui effectivement, le plancher est commun car à la base, cette maison était en un seul bout (si je puis dire), c'est pour des raisons logique de vente que l'ancien proprio a séparé le bien en 2 par le biais de cette cloison à l'étage et d'un mur au rez de chaussé.
Du coup, ce plancher risque de me poser problème, et la, pas vraiment de solution je suppose ?
guigui668 a écrit:Sinon, une cloison phonique dit séparative je crois que c'est plus que 12cm
La j'avoue, j'ai donné ces indications un peu pif entre nous, autant on peut parler de fosse septique, c'est mon créneau, autant ca, c'est l'inconnu
guigui668 a écrit:Tu peux te renseigner en regardant des produits tels que 'Cloison Placostil Stil SADL'
Code:
Je vais jetter un coup d'oeil, merci
Si d'autres membres ont des avis en complément, n'hésitez pas.
Au niveau purement règlementaire, la cloison entre 2 logements doit faire 53dB mini d'affaiblissement acoustique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'est à dire ?
Que le seuil minimum de passage est de 54 dB ?
Parce qu'en fait, il y a cette cloison et à 2 endroits 2 anciennes portes qui ont été conservées (des fois qu'un jour une personne puisse acheter les 2 maisons et n'en refaire qu'une seule) mais voici en photo, ce sera plus explicite, c'est la cloison située sur la droite :
Uploaded with ImageShack.us
bboy33 a écrit:C'est à dire ?
non, 53
là vu la config, aucune chance que tu ais 53dB, tu dois même en être très très loin
De : Bordeaux (33)
non, 53
Non mais en fait, je me suis trompé sur le chiffre, ma question est que je ne comprenais pas ce que tu entendais par la (désolé, je me suis mal exprimé !)
Qu'entends tu par "53dB mini d'affaiblissement acoustique" ?
C'est des valeurs règlementaires
c'est la valeur de l'affaiblissement acoustique de la cloison
De : Bordeaux (33)
Ah ouais d'accord, avec les photos c'est tout de suite plus parlant.
La présence d'une porte valide le fait que ta cloison, c'est tout sauf une cloison séparative (au niveau réglementaire de la chose comme le souligne Gill)
L'idéal serait de supprimer cette porte (ou positionner une porte dite 'palière') et de gratter des deux cotés si c'est possible.
Si tu entends autant c'est que c'est du placo de base soit en alvéolaire, soit en stil mais avec rien comme isolant.
Tu as connaissance de ce qui se trouve 'derrière' ?
Au niveau de la maison en elle même, les logements sont distincts (deux compteurs edf et eau (et gaz)) ou tout est en commun ?
Si c'est séparé, je pense que le proprio a des obligations.
gill a écrit:C'est des valeurs règlementaires
Le hic c'est que après renseignement, à l'époque de ma maison (1959), la règlementation en matière d'isolation accoustique n'existait pas !!!
http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-phonique/Ameliorer-son-isolation-phonique-dans-l-existant/Reglementation-acoustique-dans-l-existant
Donc officiellement, cette valeur ne s'applique pas, mais de toute facon, cela ne résout pas mon problème !
guigui668 a écrit: Ah ouais d'accord, avec les photos c'est tout de suite plus parlant.
Oui je me suis dit que des photos valent mieux qu'un long discours finalement !
guigui668 a écrit: La présence d'une porte valide le fait que ta cloison, c'est tout sauf une cloison séparative (au niveau réglementaire de la chose comme le souligne Gill)
Oui et en plus, il y en a 2 de portes, pas qu'une seule !!!
guigui668 a écrit: L'idéal serait de supprimer cette porte (ou positionner une porte dite 'palière') et de gratter des deux cotés si c'est possible.
Oui mais la, je ne sais pas comment faire ! Dois je la "fracasser" ou bien uniquement la "recouvrir" avec un isolant, car je ne veux pas non plus de problème avec le voisin !
guigui668 a écrit: Si tu entends autant c'est que c'est du placo de base soit en alvéolaire, soit en stil mais avec rien comme isolant.
Du tout, je sais que pour la voisine, c'est la même, l'isolation accoustique est "pourrie" sauf que ca la dérange moins car elle ne vit pas à temps complet dans cette maison
guigui668 a écrit:Au niveau de la maison en elle même, les logements sont distincts (deux compteurs edf et eau (et gaz)) ou tout est en commun ?
Les différents compteurs sont distincts pour chaque logement. Par contre, je (re)précise que ces 2 logements sont de propriétaires différents ! J'ai acheté mon côté à un propriétaire différent de celui de l'autre côté de la maison.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Sais tu en quoi sont faits le plancher et le plafond ?
un petit sondage également pour connaître la matière et le type de mur serait également intéressant pour mieux évaluer le gain qu'il est possible d'obtenir facilement.
Dans le principe, j'opterais pour un doublage en laine de verre sur le mur en question (en recouvrant les portes, pour le côté pratique). Il serait par contre intéressant d'interrompre le plancher et le plafond au droit de la séparation, pour ne pas transmettre les bruits par ces parois.
Concrètement, dans le cas d'un plafond en placo, venir faire une rainure de 10cm dans le plâtre et "accrocher" les suspentes des deux côtés avant de couper également les fourrures pour désolidariser.
De : Anceaumeville (76)
Je vais essayer de faire quelques "sondages" dans la cloison pour voir réellement de quoi elle est faite (mais je dirais du banal BA13 à première vue), pour le plancher, la je ne sais pas, je vais poser la question au papa qui est venu m'aider pendant les travaux pour pas dire de bêtise et je reviens vers vous pour plus de renseignements. Wink
Salut,
jette un oeil aussi dans la trappe d'accès aux combles au fond et dis nous comment est le plafond, et comment c'est isolé.
Si tu devais/pouvais doubler cette cloison, de quelle largeur disposerais tu?
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Si tu devais/pouvais doubler cette cloison, de quelle largeur disposerais tu?
J'ai en tous et pour tout 1.20 m de largeur dans ce couloir, donc une marge assez élevée pour me permettre de mettre le maximum d'isolant en terme d'épaisseur.
Si j'etais toi, voila ce que je ferais
je ferais une contre-cloison sur ossature avec mini 100mm d'isolant (LV ou LR) + 2 plaques de ba13
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Si j'etais toi, voila ce que je ferais
Ok, merci à toi pour le conseil, de toute facon, je vais regarder un peu partout les tarifs pour comparer, car je suis pas pressé par le temps vu que l'autre proprio n'est la qu'une fois par semaine et que vu le prix de vente de sa maison, je ne pense pas qu'elle arrive à vendre de sitot !!!
Mais je vais, je pense, prendre en compte tes conseils et faire cela, et essayer aussi de prendre en compte les conseils d'apolon34 en essayant d'interrompre le plancher vis à vis de l'autre maison pour atténuer au maximum les bruits aériens.
Env. 50 message Isere
Comme suggéré plus haut, pense a regarder comment est fait le faux plafond, car si tu isole le mur mais que le son passe par le dessus ca ne servira pas a grand chose.
sinon, tu t'arranges pour etre chez toi a chaque visite de l'autre partie de la maison, et tu fais un max de bruit! Laugh
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h44
