La peinture du plafond
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.273 fois
Env. 10 message Landes
Une question bête
quelle peinture pour le plafond vous avez pris ??
s'il y a bien un endroit qui doit être lisse et parfait c'est bien le plafond avec nos lumières et spots on voit tous les défauts
et à part du blanc vous avez tenté une autre couleur
peut être pas dans la pièce à vivre mais les chambres ou la salle de bain
j'aimerai mettre autre chose que cet éternel blanc au plafond
et vous vous avez mis quoi??
Dept : Landes
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Un plafond de couleur assombrit les pièces...le blanc permet d'avoir des pièces lumineuses Wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Une couleur claire n'assombrira jamais... mais elle doit etre pastel... une vrai couleur aux plafonds... pourquoi pas, c'est de la deco, donc tout est "presque" permis ;) chacun ses gouts apres ;)
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Je te rassure, une fois que ta vu ton plafond, tu n'a pas la tête en l'air toute la journée pour le revoir
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
En peinture, de l'Hermina de Seignieurie.
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
arnaudperfect a écrit:En peinture, de l'Hermina de Seignieurie.
Moi, je dirais l'inverse. Mauvaise expérience avec l'hermina.
Je suis toujours à la recherche de la peinture idéale...
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Faut la technique !
Chez moi, avant que je me renseigne sur comment bien peindre, j'avais des traces , après avoir la bonne technique, le résultat est impeccable .
De : Bosgouet (27)
Env. 30 message Ain
Faut la technique !
Bonjour, et quel est cette technique s'il te plait? moi je galère toujours.
Dept : Ain
salut, si tu as eu une mauvais eexperience avec cette peinture, c'est que tu ne savais pas l'appliquer l'hermina est une haute gamme, tres facile et sans rerpise visible, si tu as des defauts de ce genre, c'est que tu as trop tirer, trop diluer, pas assez mis de pienture....
pr la technique, il faut lire les autres posts qui ^parlent de ca, y'en a bcp ;)
De : Inzinzac (56)
Faut la technique !
Il faut lire les posts de Djeidjei qui explique cette technique
De : Bosgouet (27)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ,
La mat SILAN de chez TOLLENS : parfait !
De : Vers Beuzeville (27)
Faut la technique !
merci pr le compliment mais il y a les autres aussi ;)
De : Inzinzac (56)
Faut la technique !
Oh bah moi je trouve une technique qui fonctionne, je ne vais pas prendre le risque d'en tester d'autres ! Au prix de la peinture et du temps passé !
De : Bosgouet (27)
J'ai parcouru tous les posts sur la technique, changé le rouleau poils 12 mm puis 10 mm puis 8 mm, puis rouleau microfibre. Non dilué, dilué à 2,5 puis 5 %.
Le meilleur résultat est au rouleau microfibre 10 mm, peinture diluée à 5%.
Mais la dulux valentine 98% me donne un meilleur résultat, une blancheur comparable.
Je précise que c'est de l'hermina premium que j'ai appliqué, l'hermina 'tout court' est peut être mieux...
Peut être aussi est ce une question de température, je peinds aux alentours de 16-17 degré. Peut être est ce trop froid ?
Non moi j'ai peint à 8°c !
Normalement pour le rouleau c'est un 12 mm qu'il faut. C'est inscrit sur la doc technique. Je dilue la peinture avec 10% d'eau.
Pour l'application :
Dans le sans de la lumière, charger son rouleau sans trop l’essorer. Faire une bande sans trop la tiré. J'ai une deuxième puis troisième bande. Travaillé l'ensemble (pas de trop) puis passer à la suite. Ne jamais repasser sur une peinture qui mat (sèche).
le problème est qu'on a tendance à trop travailler la peinture et à repasser sur les zones qui sèchent. L'hermina tire bien lors du séchage. Je me souviens de ma femme me dire, tu as pas assez tiré la peinture, ça fait de la peau d'orange. J'y ai pas touché et au séchage la peinture à tirer et le résultat était impeccable.
De : Bosgouet (27)
Super bloggeur Env. 800 message Essonne
Rho là là, la peinture. une bonne question chez nous. va t on la faire faire ( ça va nous couter un bras) ou la faire nous meme. enfin, surtout celle du plafond.
et puis laquelle choisir. tout le monde me dit qu'il ne faut pas choisir les peintures de grandes surfaces (leroy, casto..) mais qu'il faut aller chez des pros.
il va falloir que je me penche sérieusement sur les docs technique.
Au tout début du projet de notre vie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1793843
Arnaudperfect, ça à l'air si simple à te lire; Tu es dispo début juillet ? Tongue
Aller voir chez ColorSquare.com pour de la Seigneurie. Moins cher qu'en France !
J'ai une commande en cours d'expédition chez eu.
De : Bosgouet (27)
maloe31 a écrit:Arnaudperfect, ça à l'air si simple à te lire; Tu es dispo début juillet ? Tongue
Bah franchement, j'avais 3 plafond à faire : celui de la cuisine, séjour et salon.
J'ai commencé par celui de la cuisine. Il était bien blanc, mais des traces de texture (le grain n'était pas identique à tout les endroits du plafond). Suivant la lumière, on voyait des différences.
J'ai fais celui du séjour. Même problème.
Après j'ai fais celui du salon et j'ai demandé conseil. J'ai suivi les conseils et miracle, un plafond propre !
Du coup, j'ai refais une couche sur le plafond du séjour et de la cuisine. Un chaque soir de la semaine.
Après, ce que je ne dis pas, c'est que j'ai passé 9 jours de préparation sur les plafonds : enduit, séchage, ponçage, lumière rasante pour détecter les défauts. Malheureusement, malgré le temps passé aux préparations, avec certaines lumières (lampe de chevet) on voit quelques défauts, mais c'est pas méchant car c'est pas l'éclairage principal.
Avoir de beau plafond, c'est avoir une bonne peinture, de la technique mais surtout faire une bonne préparation.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Aller voir chez ColorSquare.com pour de la Seigneurie. Moins cher qu'en France !
Je l'ai eu moins cher que sur ce site dans une boutique "tout pour le peintre" (désolé pour la pub).
Ex, hermina premium blanc 15 l 129 euros et des centimes...
Tu as du bol car moi aussi j'ai été dans cette boutique et pour avoir une ristourne, il a fallu se mettre à genoux ! et je l'ai eu à 155€ TTC...
De : Bosgouet (27)
tu as eu tout ça à faire dans une construction neuve ?
je savais que pour les murs il y aurait du boulot, mais pas pour le plafond. ignorance quand tu nous tiens !!
la boutique se trouve où ?
on ne sait jamais, peut etre que si je me mets à genoux
Oui construction neuve et c'est du boulot ! Et encore, les bandes ont été faite par mon beau frère qui bosse super bien ! Mais sur un plafond, avec les lumières, le moindre défaut se voit ! Pour les murs, moins de boulot !
Pour la boutique, "Tous pour le peintre", se sont les boutique Seigneurie tout simplement. Il y en a partout en France. Voir sur les pages jaune. Mais perso, je n’achète plus chez eux. J'étais près à acheter 80kg de peinture et ils ne voulait me faire aucuns tarifs (la quantité que je souhaitais se n'est pas grand chose par rapport à se qu'achète les pro, mais quand même). Du coup, j'ai tout acheté chez ColorSquare.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h15
Devis ponçage & peinture
