Fissure des joints de carrelage au niveau des plinthes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.640 fois
Env. 10 message Perrex (1)
Nous avons nous aussi des problèmes de fissures de joints au niveau des plinthes.
Notre construction date de 2004. Dès la première année on a constaté que les joints au niveau des plinthes dans la pièce principale + la cuisine, se fissuraient et il m'arrivait même de les aspirer avec l'aspirateur quand je faisais le ménage.
Au bout d'un certain temps, les fissures se sont amplifiées, et on avoisine largement le centimètre d'écart entre le carrelage et la plinthe.
On a envoyé un courrier à notre constructeur, avec photo à l'appuis, et après s'être déplacé, a fait intervenir une équipe de carreleur, qui nous a refait des joints (très épais, pas très esthétique pour le coup). Par endroit nous avons eu du joint silicone, et à d'autres du joint standard.
A ce jour, les joints ont de nouveau craquelé et l'écart c'est intensifié, et je peux passer le bout de mon pousse dessous (je suis une femme).
De plus l'hiver, on sent énormément le froid lorsque nous nous trouvons proches des plinthes
Alors ma question, avant de faire quoi que se soit, c'est est ce que vous pensez que c'est un problème de dalle, est ce que la décennale prendrait en charge, (il me reste un peu plus d'1an et demi), faut-il que je fasse contrôler la dalle par un expert ?
Merci pour vos réponses car je m'inquiète beaucoup, on se rassurait jusqu'à maintenant en se disant que les maisons bougent, mais là, c'est quand même gros.
Cordialement.
De : Perrex (1)
Env. 400 message Nice (6)
Avez vous un plancher chauffant?
De : Nice (6)
Logiquement, il faut mettre un joint silicone
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
ne pas compter sur une décennale pour ce genre de soucis, ce n'est pas pris en charge !
Solution, a part mettre du silicone, je vois pas trop...
Le mieux, au départ, c'est de mettre des baguettes comme j'ai chez moi, je ne me rappel plus du nom, mais c'est gris, et extensible un peu, ce qui fait que quand le polystyrène du chauffage s'affaisse, l’écart n'est pas visible.
En revanche, c'est assez cher, je m'étais renseigné chez un marchand de carrelage, presque 9 euros du mètre linéaire...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Si tu as l'impression que l'épaisseur du joint en question augmente, il y a peut être un problème de dalle effectivement.
Dalle sur terre plein ou vide sanitaire ?
De : Anceaumeville (76)
Non, pas de plancher chauffant. Et je vient de mesurer la plus grande fissure verticales, elle est de 16mm.
Merci de votre réponse
De : Perrex (1)
J'ai répond unpeu tôt, et je n'a pas vu l'ensemble des messages. La dalle est sur terre plein. Pas de vide sanitaire.... J'appelle ce jour le constructeur, et je pense que je vais me rapprocher de ma protection juridique et d'un expert. Mais si vous avez des suggestions, je suis preneuse.
De : Perrex (1)
On dirait bien un tassement de ta dalle, probablement suite à un mauvais compactage ou un sol pas suffisemment porteur.
Dans tous les cas, effectivement contactes ton assurance. 16mm c'est déjà énorme comme mouvement!
Merci, pour info, protection juridique ne peut pas intervenir sur ce genre de litige. J'ai contacté mon constructeur qui doit me recontacter. Je vais lui envoyer un courrier en LRAR avec photo, comme en 2007... Et j'ai déjà prix contact avec un expert pour information, qui sans se prononcer m'a fait comprendre qu'il y avait très certainement un pb, et que si c'était le cas, il faudrait que je prenne contact avec ma DO.
A suive...
Merci en attendant pour vos réponses, et pour info je posterai les résultats... on sait jamais ça peut servir à quelqu'un un jour...
De : Perrex (1)
Nouvel Aviseur Env. 60 message Nord
theolys a écrit:Bonjour,
bonjour
16 mm c'est énorme . Pou info le constructeur de notre voisin lui a conseillé d'attendre 1 an avant la pose des plinthes pour éviter ce genre de problème avec son plancher chauffant, et les joints ont bougé de 2 mm seulement, hélas votre cas et bien pire.
avez vous mis un genre de scotch avec une graduation pour voir l'évolution dans le temps ???
bon courage dans vos démarches.
Photographe Env. 3000 message Cote D'or
OU en etes vous?
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=5404
declaration ouverture chantier 28/06
hors d'eau hors d'air le 28/10
livraison contractuelle :28 avril 2011
reception le 11 mars 2011
Dept : Cote D'or
En cache depuis hier à 14h52
Devis expert en batiment
