Commande des menuiseries
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.200 fois
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je voulais savoir à quel moment de la construction vous avez passé commande des menuiseries ?
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Question sans réponse !
C'est ton planning qui décide en fonction du délai de fournitures des menuiseries et de la fin de la couverture
Cdt, Core
Env. 300 message Ardeche
viv66 a écrit:Bonjour,
Salut,
Pour ne pas perdre trop de temps entre le hors d'eau et le hors d'air, tu peux commander tes fenêtres pendant l'élévation des murs, en fonction des dimensions des plans : contraintes : être sur que ton maçon va respecter les plans pour que tes fenêtres ne soient ni trop petites ni trop grandes. Bien le mettre en garde sur le fait que tes fenêtres sont déjà commandées et que ses tableaux devront être impeccables sinon il faudra qu'il les reprenne.
Sinon pour prendre moins de risques, attendre que la maçonnerie des ouvertures soit finie, prendre les côtes tableau définitives et commander. Par contre le chantier sera arrêté tant que les fenêtres ne seront pas posées. Ca peut prendre entre 6 et 8 semaines (ou moins si tu as des ouvertures "standard" et que tu te sers en GSB qui a du stock)
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Herault
Et pour quelle raison?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour vos témoignages, donc ma question n'est pas sans réponse !!! comme dirait l'autre ... Bref
Notre maçon va commencer le vide sanitaire, je sais qu'il y a des délais de commande, mais ce qui me m'inquiète le plus c'est de ne pas avoir les coffres de volet roulant dans les temps, afin que le chantier ne s'arrête pas justement. On les commandes auprès de notre menuisier c'est une grosse enseigne ... Pour nous il s'agit de menuiseries blanches de dimension standard.
J'ai lancé ce sujet pour voir les aléas des uns des autres ... leur témoignages bon ou mauvais ...
viv66 a écrit:Merci pour vos témoignages, donc ma question n'est pas sans réponse !!! comme dirait l'autre ... Bref
Pour les coffres de volets roulants, ce n'est pas très long en délais. Je dirais une dizaine de jours.
Les menuiseries c'est plutôt de l'ordre de 4 à 6 semaines de fabrication pour du PVC. Pour de l'alu ca peut etre un peu moins.
Dept : Ardeche
dur de commencer le placo si la maison prend l'eau en cas de pluie!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
