Plancher chauffant hydraulique chaudière électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.594 fois
Env. 10 message Puttelange Les Thionville (57)
Bonjour à tous
J'ai un projet de construction (maison de 157 m2 habitable) et souhaite installer une chaudière électrique avec un plancher chauffant hydraulique et aimerais savoir si quelqu'un a ce type d'installation et quel est sa consommation et cout annuel en électricité.
De : Puttelange Les Thionville (57)
Env. 30000 message Gironde
Oulla. Énorme le coût !
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 400 message Mouthier (16)
Tu as pris des actions chez edf ?????
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
avec une maison trrrrrès bien isolée, why not, çà ne sera pas plus couteux que d'autres systèmes . et le plancher chauffant sera toujours agréable .
mais le permis a-t-il été déposé en 2012 ? sinon çà m'étonnerait que çà passe
Oui permis depose en decembre 2012 (justement pour eviter tout le ******** de la RT2012).....
Pour le moment je loue une maison avec Plancher chauffant electrique et pas besoin d etre actionnaire EDF......
Mais j aimerais savoir si en plancher hydraulique avec chaudiere electrique ce sera plus ou moins cher sur base d'example réel
Le mieux serait de faire le calcul des besoins pour cette future construction et de calculer toi-même (on pourra t'aider)
car comparer avec ... même un voisin ne servira à rien : ils ne chauffent pas forcément pareil, la maison ne sera pas isolée de la même façon, l'utilisation ne sera pas la même...
OK le calcul est le meme avec un plancher chauffant electrique qu'avec un hydraulique + chaudiere electrique ?
Commant proceder pour faire le calcul ?
D apres toi, quelle est la solution technique qui consomme la plus en electricité : plancher chauffant hydraulique avec chaudière electrique ou plancher chauffant cable eclectrique ?
Calcul des besoins c'est : combien de "chauffage" faudra-t-il pour chauffer cette maison, quelle que soit l'énergie.
tu peux essayer ici http://www.eosphere.fr/scripts/cut/comme-un-thermicien.php
ensuite quand on a ce besoin on fait le calcul avec le prix de l'energie choisie (environ 0,11€ pour l’électricité, 0,07€ pour du pellet (granulés de bois)...
mon avis entre plancher eau alimenté avec une chaudière elec ou resille elec ?
en conso, ce sera peut-être similaire mais je n'aime pas la resille elec (convictions personnelles).
le grand interet du plancher eau, c'est que tu pourras changer de "chaudière" quand tu voudras, ou le proposer si un jour tu revends : ce sera toujours un "+".
Oui c est ce que je pensais aussi Merci
Si quelqu'un a ce type d'installation avec des infos sur conso et cout annule n hesitez pas...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h07
Le chauffage électrique
