Dalle rdc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.143 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous, je rénove seul ma maison et actuellement je fais les préparations pour la dalle à couler au rdc et j'ai plusieurs questions.
tous d'abord vaut il mieux béton fibré ( dans ce cas la sans treillis) mais le polystyrène risque de lever alors comment faire ?
ou si j'opte pour le treillis il faut le sur-relevé du polystyrène c'est bien ca ?
vous êtes pour ou contre le béton fibré ?
comme je l'ai dis je rénove seul ma maison donc la dalle ca sera seul aussi ... es ce que c'est possible vous penser de tirer 55M2 de dalle seul j'ai vite oublié de la faire en plusieurs fois parce que j'ai compris que ca la fragilise et le résultat est pas très propre ? sachant que je vais voir pour prendre de l'autolissant. ( espérant que les centrales font avec l'auto lissant)
merci d'avance de prendre le temps de me répondre
Ah oui une autre question es ce que je dois faire en sorte de laisser un petit écart entre la dalle est les murs pour par que ca fasse pression sur les murs c'est peut être une question idiote mais je préfère demander
Env. 600 message Valence (26)
Tu compte faire un dallage si je comprend bien.
Pas de fibre! un treillis. et Oui il faut le surélever.
Pour le mise en œuvre, si tu prend un béton autoplassant oui tu devrais pouvoir y arriver. Rien ne t'oblige à prévoir un écart entre tes murs et ton dallage néanmoins, mettre un peu d'isolant entre tes murs et ton dallage sa t’évite un pont thermique.
De : Valence (26)
Merci beaucoup pour la réponse
En cache depuis avant-hier à 17h37
