Réalisation d'une chape + isolation + étancheité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.003 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bavilliers (90)
J'ai actuellement un toit terrasse en béton. Je voudrais réaliser une chape avec une légère pente afin de rediriger l'eau vers les évacuations que j'ai faite, puis isoler et étancheifier mon toit-terrasse.
mais dans que ordre le faire?
je pensais selon l'ordre suivant : 1-chape, 2-isolation, 3-étanchéité. pensez vous que c'est le bon cheminement?
Ensuite, concernant l'isolation je pensais installer des dalles XPS, de 6 cm d'épaisseur. qu'en pensez vous?
Enfin concernant l’étanchéité j'ai parcouru le forum, et d'après ce que j'ai lu, les bâche EPDM ne serait pas trop mal pour étancheifier un toit-terrasse. Pouvez vous me le confirmer?
je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses.
De : Bavilliers (90)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour !
kornmuse90 a écrit:Bonjour
Pas de problème pour le cheminement, tu peux aussi faire 1-isolation, 2-chape, 3-étanchéité. du moment que l'isolant utilisé résiste à la compression. Mais avant toute chose il faut prévoir un pare-vapeur sur ton béton d'origine.
Ensuite, il faut savoir comment a été calculé la dalle de ton toit terrasse. En effet, le calcul de la structure était-il prévu pour recevoir une chape ou non ? (il y a peu de chance). Si oui, pas de problème, si non, il faut savoir que selon les DTU un toit terrasse autorise une charge d'exploitation de 1000N/m² soit environ 100kg/m² avec une chape qui a un poids moyen de 2000kg/m3. en fonction de la taille du toit et de l'emplacement des évacuations d'eaux pluviales, cela peut être embêtant.
Pour résoudre le problème de poids, il existe des isolants avec des formes de pente intégrés (plus cher forcément), avec une petite étude avec plan de calepinage tu pourras le poser facilement.
kornmuse90 a écrit:Ensuite, concernant l'isolation je pensais installer des dalles XPS, de 6 cm d'épaisseur. qu'en pensez vous?
L'isolant XPS (polystyrène extrudé) est utilisé pour l'isolation inversée (l'isolant au dessus de l'étanchéité), je te conseille plutôt un EPS (polystyrène expansé) qui est moins cher. Concernant l'épaisseur, l'idéal est 140mm, mais il faut voir si cela est possible avec les hauteurs de relevés.
kornmuse90 a écrit:Enfin concernant l%u2019étanchéité j'ai parcouru le forum, et d'après ce que j'ai lu, les bâche EPDM ne serait pas trop mal pour étancheifier un toit-terrasse. Pouvez vous me le confirmer?
L'EPDM est effectivement très bien, est peut être posé par vos soins (ça reste minutieux !!) avec peu d'équipement. Mais pour pouvoir le poser en apparence (sans lestage qui apporte un surpoids) il faut le fixer au support (par colle), et selon l'avis technique firestone pour une pose en adhérence avec isolant, il faut un isolant laine de roche soudable et une feuille bitume au dessus de cette feuille...
Si tu veux absolument une membrane EPDM, tu peux faire : chape, EPDM adhérent, XPS, et lestage (gravillons ou autre de 6 à 10cm). OU chape, pare-vapeur, EPS, EPDM indépendant, et lestage OU pare-vapeur EPS à forme de pente, EPDM indépendant et lestage OU ENFIN chape, Laine de roche avec parement bitume fixé mécaniquement au support, membrane bitume, EPDM en adhérence.
Pour finir, pourquoi faire une forme de pente sur ta terrasse ?
De : Estrées (59)
Merci à toi Bob pour tes réponses
concernant la chape, elle devait être prévu mais j'avais prévu de la faire moi même. Par contre comment peut on connaitre la charge que peut supporter la dalle en kg?
En ce qui concerne l'isolant, ok pour l'EPS, après au niveau de l'épaisseur il se peut que 14 cm ca fasse un peu trop car je n'ai qu'une hauteur d'agglo comme ceinture autour du toit terrasse.
enfin pour répondre à la question sur le fait de faire une chape en "forme de pente", c'est pour 2 raisons.
La première est que mon toit est actuellement plat et j'ai des infiltrations d'eau à l’intérieur de la maison. et même si j'étancheifie mon toit j'ai toujours peur d'avoir de nouveau une infiltration à l'avenir.
Et la seconde raison est que je voudrais mettre un gazon synthétique (comme sur les terrain de foot lol), et le fait de ne pas avoir de pente, j'ai peur que mon gazon soit toujours plus ou moins humide si l'eau stagne sur le toit.
Pour savoir combien ta dalle peut supporter de poids, le mieux est de demander à ton constructeur. SInon, la structure de ta dalle est sensée être calculé pour recevoir les charges permanentes (, son propre poids, ta chape (quel poids au m²?), ton étanchétié + isolation), et tes charges variables (charges d'exploitations (visite de la toiture pour entretien), charges climatiques (neige, pluie,...)).
En ce qui concerne les charges permanentes il faut un courrier de ton constructeur, pour les charges variables pour une terrasse dite inaccessible le DTU stipule un minimum de 100kg/m², tu multiplies par ta surface et tu as la charges que ta dalle peut supporter (répartie assez équitablement sur toute la surface évidemment).
Pour la hauteur d'isolant, dans ce cas prend la plus grande possible, si ton budget le permet passe sur un isolant PUR (polyuréthane) qui a une meilleure résistance thermique (isole mieux à épaisseur équivalente).
Pour la forme de pente, je comprend ton point de vue, mais sache que si ton étanchéité est bien étanche (est-il besoin de le préciser ? ) tu n'as pas besoin de pente. De plus, le DTU 43.1 autorise la présence de flache d'eau sur une toiture à pente nulle (pente de 0 à 1%) donc les produits sont prévus en conséquence.
Pour la mise en place d'un gazon, outre les problèmes poids, tu dois normalement mettre un système de drainage sous ton gazon (type bille d'argile, ou plaque drainante spécifique), cela devrait t'empêcher d'avoir le gazon gorgé d'eau.
Si tu décides de poser ta membrane toi-même, je t'invite à télécharger l'avis technique sur le site du CSTB, et respecte le scrupuleusement afin d'être sur au niveau des garanties. Comme je t'ai dit, pour l'EPDM c'est faisable soi-même mais il y a du boulot !!
De : Estrées (59)
je me permets de relancer le sujet, pour une petite question :
les dalles d'EPS, que je voudrais mettre en tant qu'isolant, est ce que je peux mettre n'importe quelle dalle, ou existe il des dalles spéciales extérieures?
par exemple est ce que ce type de dalle pourrait convenir : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-expanse-siniat-1-2x0-5m-ep-40mm-e163082#&xtmc=polystyrene&xtcr=6
et peut on superposer deux épaisseurs de dalles, par exemple pour obtenir 100mm d'épaisseur, mettre une première couche de 60mm et une seconde par dessus de 40mm?
vous remerciant d'avance
Il existe des dalles spécifiques à l'isolation des toitures terrasses, je n'ai jamais posé que ça, donc je ne peux pas te dire si les isolants de sols sous chape (comme tu proposes) peuvent convenir, mais à ta place, je ne prendrai pas le risque.
Les épaisseurs des dalles peut monter jusqu'à 300mm. En général on peut poser ces isolants en deux couches (collées, fixées ou autres suivant les produits).
De : Estrées (59)
Quels pourraient etre les risques de poser ce genre d'isolant au lieu d'un isolant spécial toiture terrasse? sachant que par dessus j'installerai une bâche d’étanchéité et après peut être du gazon synthétique.
Comme je n'en ai jamais posé, je ne peux que supposer.
Mais comme ils sont fait pour être sous chape, le fait de ne pas mettre de poids dessus risque peut-être de les faire glisser dans le temps. Ou peut-être sont-ils fabriquer pour avoir une excellente résistance à la compression (pour le poids de la dalle) mais qu'ils ont une résistance au poinçonnement dynamique ou statique (chaussure, pied de chaise,...) très mauvaise.
Ou peut-être que tout ira bien !
De : Estrées (59)
Env. 60 message Bagneres De Bigorre (65)
Je suis dans la même situation que kornmuse90, nous terminons le gros oeuvre, le hourdis est coulé demain sur le toit terrasse. Nous avons prévu deux rangées de parpaings de 25 pour les acrotères. Cela nous laisse 50 cm. Sur un autre post on m'avait conseillé de mettre les entrevous périphériques en polystyrène pour éviter les ponts thermiques. Nous n'avons trouvé aucun produit "du moins chez chausson" permettant cette configuration. Nous avons donc tout réalisé en entrevous classiques en béton. Nous réfléchissons à la suite maintenant. Que feriez vous à notre place sachant que la maison est en U avec des largeurs de 5 m et 4 m. Dans quel sens monter les éléments ? pare-vapeur en premier si j'ai bien compris .. "un lien vers un pare-vapeur serait le bienvenu. Isolant ensuite "quelle hauteur et quel modèle, un lien svp". Et pour terminer, la membrane "quel type de membrane ? on avait pensé au début à l'EPDM mais c'est assez cher, le goudron n'est il pas moins cher ? quelle marque conseillez vous ? est ce facile à réaliser ? Comment faire les évacuations d'eau ? Merci pour vos conseils, des photos et des vidéos seraient également les bienvenues... Merci
De : Bagneres De Bigorre (65)
En cache depuis avant-hier à 19h55
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
