Besoin de conseil
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.436 fois
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'un petit conseil:
J'ai une maison ossature bois, actuellement hors d'eau/hors d'air et j'ai terminé de poser la première couche de fibre de bois entre montants. Je veux mettre une deuxième couche devant le montants à l'intérieur croisée à la première, pour faire ça je vais poser des tasseaux, espacées de la largeur d'un panneau de fibre de bois, perpendiculaires aux montants. Et ici tout ok. J'ai 17 cm de réservation et je suis sur vide-sanitaire, la lisse basse de la structure repose sur un muret de 17cm au-dessus du reste de la dalle (je pense que c'est du standard), donc je voudrais mettre le premier tasseau pour la deuxième couche d'iso en contact avec la dalle et avec le muret de 17cm. Sous la lisse basse il y a un bande d'arase qui s'arrête à la lisse basse, donc le muret de 17cm n'est pas couvert par l'intérieur par la bande d'arase. Donc je pense mettre une bande d'arase fixé en bas avec des aggraffe de la lisse basse et la faire descendre sur le 17 cm du muret et la poser donc sur la dalle, à ce point fixer le tasseau en contact avec dalle et muret sur la bande de manière à bloquer la bande et aggraffer le reste de la bande sur le tasseau coté int. Je pense fixer le tasseau ou directement sur la dalle avec vis traversant tasseau et bande ou avec des équerres par la face int.du tasseau.
Que pensez vous de tout ça?
J'espère avoir été clair autant que possible.
Merci por vos réponses
Jack
Dept : Doubs
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
descriptiv isolation deuxième couchepetit schema pour mieux comprendre
Dept : Doubs
finalement je pense faire comme ça: je mettrai un cordon de silicone neutre universel sur le côté du muret de 17cm et sur la dalle, je pose la bande d'arase sur le côté du muret et sur la dalle, je mettrai encore un cordon de silicone et je visserai le tasseau, posé en contact avec tout la bande d'arase, sur la dalle en traversant la bande d'arase, de façon à fermer ce là aussi que sera prise en sandwich. Enfin je mettrai un cordon de silicone dans la jonction entre la bande d'arase de la lisse basse et l'autre. Je pense que ce sera bon!
Que pensez vous?
Jack
Dept : Doubs
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour pour vous simplifier la vie vous pouvez mettre le 1er tasseau sur le montant et dessous mettre les 17cm en isolant dur type stirodur ou autre polyurethane colle sur le muret Smile
De : Chatel Guyon (63)
En cache depuis hier à 02h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
