Avis schéma et logiciel création
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.382 fois
Env. 50 message Savoie
J'ai découvert un logiciel pour créer le tableau électrique ( Tablelec), très simple et rapide
J'aurai besoin de votre avis ...Merci d'avance
Plan du tableau électrique
Dept : Savoie
Sur le logiciel ou sur le résultat que vous avez obtenu ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Sur mon schéma ;)
Je pense m'être trompé car j'ai mis des disjoncteur différentiel et non des modulaires mais j'ai du mal à comprendre la différence et ce qu'il faut mettre
Dept : Savoie
Re,
Vous avez compris les erreurs dans le résultat obtenu.
Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un tel logiciel dans le cadre d'une installation domestique.
Si vous souhaitez réaliser vous-même l'installation électrique d'une maison, vous trouverez en librairie des ouvrages qui en posent à la fois les principes, les normes, la conception et la réalisation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de votre point de vue
Pourriez me dire pourquoi mettre des modulaires et non des différentiels ça lorsque je fais un devis sur internet (boutique de toni) on me propose des différentiel
Dept : Savoie
Re,
Dans les installations domestiques, on utilise des interrupteurs différentiels (type A et AC)en protection de chaque groupe de disjoncteurs divisionnaires ou autres appareillages.
Tous les appareillages utilisés pour la réalisation d'un tableau électrique sont dits "modulaires".
Sur le site que vous citez,le configurateur propose tous les appareillages nécessaires à la réalisation d'un tableau électrique conforme.
Dept : Loiret
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonction de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h55
