Comment réparer l’infiltration d’eau sous les baies vitrées?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 45.728 fois
6
Env. 200 message La Rochelle (17)
J’ai un souci de l’infiltration d’eau sous toutes mes baies vitrées chaque fois il pleut.
J’ai appelé le fournisseur des ouvertures et il m’a dit qu’il y a un souci aves la pose (pas assez de silicone entre l’appui et le seuil) et qu’il faudrait appeler mon menuisier pour enlever les ouvertures et refaire la pose. Il problème c’est que j’ai déjà fait mon placo et ma chappe. Pour enlever les ouvertures, il faudra couper le placo et la chappe autour des baies vitrées. Quand j’ai appelé mon menuisier qui a posé les baies, il m’a dit qu’il passerait pour mettre de la mousse polyuréthane qui devrait régler ce problème sans enlever les baies.
Que-est-ce vous en pensez ? Est-ce une solution définitive où juste un bricolage que mon menuisier me propose pour ne pas être dérangé ?
Merci en avance.
De : La Rochelle (17)
Env. 400 message Bas Rhin
gangnam a écrit: il m’a dit qu’il passerait pour mettre de la mousse polyuréthane qui devrait régler ce problème ? juste un bricolage
En effet ce n'est qu'un bricolage puisque la mousse polyuréthane ne sert pas à l'étanchéité.
C'est du silicone qu'il doit mettre.
Mais une photo (extérieur et intérieur) permettrait de se rendre compte du problème.
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse.
J’ai pris quelques photos. On voit qu’il y a pas mal d’eau qui rentre dans la maison sous les ouvertures.
La première fois que j’ai vu ce problème, c’était il y a 3 mois. Je n’avais pas fait mon placo et j’ai appelé mon menuisier. Il est passé et a rajouté de la silicone sous les ouvertures. On peut voir sur les photos qu’il en a bourrées pas mal. Masi est-ce que la silicone tient aussi bien la deuxième fois s’il n’a pas mis assez la première fois ? Car je peux facilement enlever sa silicone qu’il a rajoutée.
Tous ce que je veux en ce moment c’est soit le menuisier, soit le fournisseur soit le maçon assume sa faute est fait le nécessaire. Le menuisier dit qu’il y a souci avec les ouvertures et qu’il faut voir avec le fournisseur. Le fournisseur dit que la pose n’était pas bonne ou le seuil n’est pas bien fait (du coup faute du maçon). Le maçon dit que la silicone n’était pas bien mise. J’ai l’impression que je tourne en ronde et personne ne veut assume sa faute. Finalement après plusieurs appels au menuisier, il dit qu’il passera pour mettre de la mousse polyuréthane. Commet le placo est déjà fait, j’ai l’impression que il ne veut pas le couper pour enlever les baie et refaire la pose, tout a son compte. Et moi je ne veux pas qu’il fasse du bricolage et pas trouver une solution définitive pour ne pas être dérangé vu qu’on arrive au bon temps.
Du coup je vous demande vos aide svp.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
pas le choix,faut déposer,mais avec l'enduit qui est fait !!!!!!.
quand la pose a été faite,les appuis était bien sec ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Je ne me rappelle plus si les appuis étaient secs mais je crois que qui.
Par contre, est-ce que mettre de la mousse polyuréthane est une bonne solution à long terme car mon menuisier propose cela comme solution et mon fournisseur des ouvertures dit que cela peut résoudre le problème.
Personne ne peut me donner plus de info, svp?
Re
il va là mettre ou la mousse,à l'extérieur (vraiment du n'importe quoi) avec le temps,elle va se désagréger.
il faut absolument refaire l'étanchéitée sous les seuils alu des menuiseries !!!
Bonjour Alain,
Merci de votre réponse. D’après le menuisier, il veut mettre la mousse polyuréthane sous les baies a l’intérieur. En gros il veut remplir des espaces (sil il y en a entre le seuil et l’appuie) avec la mousse.
Dans ce cas, que peut être une bonne solution?
A mon avis, l'eau passe entre le seuil est le bas (l'appuie) des baies. Je pense que, soit le menuisier n'a pas mis assez de silicone soit il en a mis quand c’était humide. En tout cas, il me fait tourner en rond pour chercher du bricolage car a mon avis il faudra couper le placo autour des baies a l’intérieur et les enlever (mais l'enduit est déjà fait), et les remettre avec de bonne dose de la silicone. Et cela m’étonne que il le fasse car c'est du travail et cela sera tout a son compte puisque c'est lui qui a foire son travail et m'a mis dans cette merde.
Y-a-il une autre solution pour ce problème sans enlever les baies, svp?
gangnam a écrit:Bonjour Alain,
re
mettre de la mousse coté intérieur ne sert à rien (à part cacher les traces d'humiditée que vous voyez coté intérieur !!!)
il faut règler le problème coté extérieur un point c'est tous !!!
alors,re-siliconer ou coller un plat ou une cornière alu peut-ètre .
Il ne pourra pas resiliconer a l'exterieur car il pourra pas acceder au bas de la baie a cause de la partie en alu qui ressort. Ou peut etre que on peux facilement demonter cette partie? Qu'en pensez-vous?
Et merci beaucoup pour votre aide.
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, jai bien l impression quil n y a pas de compribande sous la menuiserie. La mousse polyurethane cest nimportequoi , sa narrange pas votre affaire . Seule solution alain a raison deposer et reposer correctement.
Cest pas compliqué, tu demande quil redepose tout et qu il rembourse les reprises sinon photo et courrier a son assurance
De : Valence (26)
Est-ce que il faudra couper le placo pour pouvoir deposer et reposer les ouvertures? J'ai deja coupe ma chappe sous les baies. Et j'ai mis une sous-couche de la peinture sur le placo et s'il faut couper le placo, je vais pas faire la finition de le pienture.
Re
et oui,il faut couper le placo pour avoir acces aux équèrres de fixation sur le coté !!!
Env. 200 message Corbieres (4)
J'ai eu une souci similaire et que j'ai du resoudre par mes propres moyens, un simple joint PU entre le seuil et la menuiserie, la ou justement vous mettez votre jet d'eau.
De : Corbieres (4)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
