Comment réparer l’infiltration d’eau sous les baies vitrées?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 45.723 fois
6
Env. 200 message La Rochelle (17)
Bonjour David,
Merci de votre réponse.
Pouvez-vous me dire ce que ca veut dire « un joint PU » svp?
Pour le moment j’attends le représentant de l’usine ou étaient fabriquées mes ouvertures pour vérifier que le problème ne vient pas de leur menuiserie.
De : La Rochelle (17)
Env. 200 message Corbieres (4)
gangnam a écrit:Bonjour David,
Joint PU : Mastic polyurethane
De : Corbieres (4)
Y-a-il une difference entre mousse polyrethane et mastic polyurethane? Mon menuisier m'avait conseile de la mousse polyrethane que me semble ne pas entre une bonne solution. Et comment mettre du mastic entre l'alu et le seuil. I y a un espace assez important. Est-ce qu'il faut bourrer cet espace avec du mastic? Peut-on coller une corniere au ras d'alu pour couvrir cet espace?
Comment solution mon menuisier propose de remplir l’espace entre le seuil en béton et la bavette en aluminium de la baie avec de la mousse polyuréthane. Hier il est passé pour tester sur une baie avant de le faire sous toutes les autres baies. Il viendra demain pour couper la mousse au ras de la bavette et coller une cornière. Selon lui cela devrait arrêter l’infiltration de l’eau sous la baie. Quand je lui ai demandé de refaire la pose en coupant le placo, il n’était pas très chaud. Il m’a dit qu’il y avait d’autre façon de régler ce problème.
Qu’est-ce que vous en pensez ?
Et je vous tiendrai au courant tout au long de cette réparation.
Mon menuisier est venu hier réparer l’infiltration d’eau sous la baie à cause de la pose qu’il a mal faite. Il a rempli l’espace entre le seuil en béton et la bavette de la baie avec de la mousse polyuréthane. Maintenant il voudrait coller une cornière la semaine prochaine pour terminer la réparation.
Voici la photo détaillant ce qu’il voudrait faire. Est-ce que c’est une bonne solution à long terme ? Qu’en pensez-vous ? Avez-vous d’autres solutions, svp ?
Vu les photos, il n'y a pas de compribande sous les menuiseries, et il devrait y en avoir sur chaque appui. Je pense que c'est "les règles de l'art" (en tout cas un menuisier est censé faire comme ça), donc un motif pour faire refaire
tu vois les infiltrations sur tes baies vitrées, mais il y a des chances pour que tu puisses avoir les mêmes sous chaque fenêtre, mais cette fois derrière le placo.
le PU en mousse est en principe imputrescible, même exposé au soleil. Ce qu'il fait peut être une solution, mais c'est bien lui qui a mal fait le boulot ?
sur tes images :
les joints ne sont pas lissés, il ne peuvent donc pas être étanches. Il faut les lisser pour les presser, et qu'ils étanchéifient.
Ca c'est pas du boulot de menuisier "pro", car c'est le B A BA
J'ai peur que tes joints extérieurs ou de pose en applique n'aient pas été faits, as tu des photos avant enduit ? sinon ce ne sera jamais vraiment étanche.
Et puis quand je vois ta porte fenêtre, pour moi, il manque un seuil à cette menuiserie, qui devrait recouvrir le rejingot de ton appui. le joint en bas est il lissé ?
Franchement on a parfois envie d'arranger les gens, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on t'embrouille plus ou moins. Avec du recul, ce n'est pas la bonne solution, sur le long terme c'est toi qui aura les emmerdes s'il doit y en avoir.
Et là le boulot ne fait pas pro, tu pourrais bien avoir d'autres surprises. A mon avis, rien n'est fait comme il faut, donc faudrait s'en assurer, pour faire refaire comme il faut, quitte à ce que ça s'énerve... c'est ton bien qui se construit là, et tu payes pour ça.
Bonjour Fredoche,
Merci de ta réponse. C’est très gentil de ta part.
Oui, je pense que la pose était mal faite dès le début. Soit il n’a pas mis assez de silicone en bas, soit il faisait mauvais (humide) quand il l’a fait et que sa silicone ne tenait pas. Il n’a pas mis de compribande. Et quand je lui ai demandé pourquoi il ne l’a pas mis, il me dit que cela ne faisait pas partie de la fourniture de la menuiserie.
Il est repassé un mois plus tard quand j’ai vu que l’eau rentrait sous les ouvertures. Et en ce moment la, il a rajouté de la silicone que on voit sur les photos sur les ouvertures. Puisque il n’a pas lissé la silicone, on peut facilement la décollée. Donc, ce qu’il a rajouté ne sert à rien.
Selon lui, déposer les ouvertures en coupant le placo n’est pas un choix vu que l’enduit est fait. Il m’a dit qu’il y a d’autres solutions que celle-là.
Pour le moment, il a rempli l’espace entre le seuil en béton et la bavette de la baie avec de la mousse PU. Il repassera lundi pour coller une cornière. Puis il passera quelques jours plus tard pour tester avec un rejet d’eau.
Par contre, pour la porte-fenêtre, il a couvert le rejingot avec une cornière (voir la photo). Il l’a clipsée sur le bas de la menuiserie en mettant un peu de silicone. Maintenant, il faut attendre lundi pour le tester aussi. En plus, il a dit qu’il allait faire un joint de la silicone acrylique entre la cornière et le seuil en béton pour le rendre complètement étanche.
En revanche, si je mets du carrelage sur mon seuil en béton, collé avec la bavette de la baie, est-ce que cela sera étanche (voir la photo ci-dessous)? Comme ça, le carrelage fera une rallonge de la bavette alu de la baie. Qu’en pensez-vous ?
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Pas de compribande sur tes menuiserie!!!!! c' est honteux !!!!!
Le compribande est obligatoire, c' est dans le DTU, elle participe grandement à l' étanchéité a l' air.
De : Hagondange (57)
Bonjour tout le monde,
Comme ce problème n’est toujours pas reglé, j’ai fais appel à un expert de mon assurance. L’expert a constaté qu’il manquait du compriband sous chaque grande ouverture.
Le menuisier qui les a posées va revenir pour les déposer et reposer. J’espère que cette fois il mettra du compriband et qu’il fera en suivant les règles d’art. En plus, il faudra couper le placo et peut-être casser la crepis.
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Voila, le gars est revenu quoi, 3 fois déjà, silicone, mousse PU, cornière, le temps passé, et au final il va devoir tout démonter pour remonter...
tout ça pour économiser quoi? 2 rouleaux de compribande a 10€ (qu'il va devoir mettre quand même en plus)
Serieux, y'a des fois Dry
Dept : Eure Et Loir
En plus il disait que la plupart des menuisiers ne mettaient pas de compriband et que ce n’est pas pur autant que les gens avaient l’infiltration d’eau. Je lui ai dit que l’expert de mon assurance et le contre-expert de l’usine de la menuiserie étaient tous les deux d’accord sur la mauvaise pose. Il est tellement sur de sa pose qu’il pense qu’il y a un souci avec la menuiserie. Il veut être remboursé pour la dépose et la repose si l’eau continue à s’infiltrer sous les ouvertures. J’espère qu’il va bien faire son boulot en suivant les règles d’art. Y a-t-il un moyen de savoir si la pose est bien faite ? Je vais surveiller les travaux.
Rapport à ton autre sujet évoqué par guillaume : tu as des ouvertures sur tes menuiseries, pour la vmc ?
le contrôle de la pose, c'est le compriband sur la longueur des appuis plus 10 cm de remontée sur le tableau de chaque coté. Joint mastic de maçonnerie, si possible pas en silicone, et lissé dans la foulée, lissé pressé.
le vrai contrôle, c'est niveau, aplomb ( gauche droite et avant arrière), et équerrage (mesure des diagonales qui doivent être égales et se couper en leur milieu)
contrôle aussi des fixations, en nombre suffisant, vis et chevilles adaptées, vis plus longues que les chevilles, ancrages solides, position des fixations...
et puis qualité des menuiseries (rigidité), réglage des gaches des coulissants, mise à niveau des panneaux, réglage des roulettes en hauteur
Selon l’expert, la menuiserie ne doit pas toucher le béton (le rejingot) et il faut un joint de silicone de 5mm entre le rejingot et la menuiserie. Est-ce que c’est vrai et nécessaire?
Quand mon menuisier va reposer les menuiseries, est-ce que ca ira s’il met les vis dans les mêmes chevilles, ou est-ce qu’il faut faire de nouveaux trous?
Auriez-vous quelques photos de la pose de la menuiserie, svp?
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
David2059 a écrit:Bonjour
J'ai eu une souci similaire et que j'ai du resoudre par mes propres moyens, un simple joint PU entre le seuil et la menuiserie, la ou justement vous mettez votre jet d'eau.
bonsoir ou vous etes vous procuré ce joint ? et 5 mois apres votre message esce toujours efficace ? fini les infiltrations ? merci d avance
De : Porcelette (57)
gangnam a écrit:Selon l’expert, la menuiserie ne doit pas toucher le béton (le rejingot) et il faut un joint de silicone de 5mm entre le rejingot et la menuiserie. Est-ce que c’est vrai et nécessaire?
salut ca a donné quoi ? c est reparé ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
