Choix technique pose isolant rampant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.910 fois
6
Env. 20 message Candas (80)
Après plusieurs jour de recherche j'ai découvert plusieurs techniques pour isoler des rampants.
Je vais donc en dresser la liste et j'aimerais avoir votre avis sur la meilleure technique de pose d'isolation de laine de bois pour mes rampants. Petite précision : je n'isole pas entre chevrons (présence d'un ecran bitumeux, j'ai besoin d'une lame d'air)
TECHNIQUE 1 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec suspentes/ossature métallique.
- Fixation de Suspente Intégra 25 cm sur mes chevrons
- Pose d'une premiere couche de laine de 4 cm sous chevrons. Pour la fixation j'ai pensé à agrafer/visser dans les chevrons.
- Pose en croisé d'une deuxième couche de laine de 18 cm embroché dans les suspentes.
- Fixation des fourrures
- Collage du frein vapeur sur les fourrures
- Vissage d'un tasseau sur les fourrures au dessus du frein vapeur (pour le vide technique)
- Vissage des plaques de BA13/Fermacell sur les tasseaux
Avantages :
- Structure légère
- Isolante en couche croisée (réduction pont thermique)
- Economique et rapide
- Possibilité d'utiliser des suspentes réglables
Inconvénients :
- Présence de pont thermique avec les suspentes métalliques
- R = 5.5 (j'aurais aimé avoir au moins 7)
TECHNIQUE 2 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec suspentes plastique (integra 2) et ossature métallique.
- Fixation de suspente integra 2 (les plus grandes) sur mes chevrons
- Pose d'une premiere couche de laine de 8 cm sous chevrons. Pour la fixation j'ai pensé à agrafer/visser dans les chevrons.
- Pose en croisé d'une deuxième couche de laine de 20 cm embroché dans les suspentes.
- Fixation du frein vapeur gràace au systeme des suspentes
- Vissage des plaques de BA13/Fermacell sur les fourrures
Avantages :
- Structure légère
- Plus rapide que solution 1
- Réduction pont thermique au niveau des suspentes
- Frein vapeur au contact de l'isolant
- Vide technique présent sans rajout de tasseaux
- R = 7
Inconvénients :
- Difficulté de percer la laine avec les suspentes
- Suspente non réglable (il faut savoir que rien n'est régulier au niveau de ma toiture)
- Prix des suspentes
TECHNIQUE 3 : Isolant 2 couches croisées sous chevrons, avec contre chevronnage.
- Contre chevronnage de 15 cm fixé sur les chevrons
- Pose de 15cm de laine dans les contre chevrons
- De nouveau contre chevronnage perpendiculaire de 15 cm
- Agrafage du frein vapeur
- Vissage plaque BA13/Fermacell sur tasseau
Avantages :
- Pont thermique quasi inexistant
- R = 7
Inconvénients :
- Poids rajouté sur la charpente
- Difficulté de mise en oeuvre
- Prix du bois cher
Voila j'espere avoir été assez clair. Si vous voyez une technique n°4 n'hésitez pas, sinon faites votre choix.
Merci à tous ceux ont pris le temps de tout lire et répondront.
Bonne journée
De : Candas (80)
Env. 200 message Isere
Partez sur la solution 2 sans hésitation .
Pour info il existe différentes tailles de suspentes intégra 12-16 ; 16-20 ; 20-24 et bientot 24-28.
Donc avec ses suspentes vous pouvez régler votre hauteur .
Il n'est pas nécessaire de percer la laine pour mettre en oeuvre la deuxième couche ; il suffit de mettre votre première couche ensuite mettre vos fourrures ensuite glisser vos panneaux de laine derrière vos fourrures.
Après niveau isolation thermique vous pouvez vous rapprochez d'un R de 8 tout dépend des marques que vous choisissez (exemple actis 80 mm R 2.22 200 mm R 5.76).
Pour les suspentes négociez un peu avec le magasin ou vous allez .Vous pourrez facilement avoir une remise de la part de celui ci car les magasins se font des très très bonne marge sur ses produits.Je parle en connaissance de cause car je travaille dans une GSB .
Pour avoir infos de pose vous poulez allez sur le site d'Actis ou de Isonat par exemple il y a quelque photos pour voir un peu comment ca se pose .
J'espère que mes conseils ont pu vous aider un peu .
Dept : Isere
Oui merci cela conforte mon idée, j'étais aussi parti sur la solution N°2.
Par contre j'ai l'impression que vous parlez de suspente classique (en fer) . En effet quand vous dites : "il suffit de mettre votre première couche ensuite mettre vos fourrures ensuite glisser vos panneaux de laine derrière vos fourrures. ", avec les suspentes integra 2 je ne peux pas faire ça car il faut mettre le frein vapeur avant les fourrures.
De : Candas (80)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Vegaman,
Je ne sais s'il s'agit de neuf ou de rénovation mais suivant le poids de l'isolant choisi, assurez-vous que la charpente est suffisamment dimensionnée pour recevoir la charge de l'isolation.
Par ailleurs, les suspentes Integra 2 font partie de l'Avis Technique "Vario Toiture" et sont donc développées pour des isolants en laine minérale. Là aussi suivant le poids de l'isolant choisi, gardez à l'esprit, lorsque vous ferez le calepinage de votre montage, qu'il faut mettre au maximum 25kg/suspente (parement inclus). De plus, suivant la masse surfacique de l'isolation (poids au m2), l'entraxe entre les fourrures diffère : 0.60m pour une masse jusqu'à kg/m2 avec donc 25kg max/suspente, 0.50m pour une masse jusqu'à 10kg/m2 avec 24kg max/suspente, 0.40m pour une masse jusqu'à 15kg/m2 avec 23kg max/suspente (selon DTU 25.41).
Cordialement.
De : 35 (35)
Bloggeur Env. 100 message Chartres (28)
Bonjour je vois que vous parlez de suspentes integra 2 bientôt dispos en 24-28 cm, vous avez une idées de la date de sortie car ça m’intéresse beaucoup?
EDIT : Bon je devais être fatigué car en relisant j'ai vu que les 24-28 sont dispos et j’en ai trouvé, je pensais plutôt a des 28 - 32 ^^
De : Chartres (28)
Env. 20 message Coulangeron (89)
En fonction de le hauteur des chevrons, il est tout de même possible de glisser des panneaux de laine de bois tout en préservant une lame d'air (par exemple mettre des panneaux de 40 ou de 60 si les chevrons font 80 de hauteur ... en plus les panneaux semi-rigides tiennent tous seuls si ont les met avec 1 à 2 cms de plus en largeur).
Pour notre part, nous allons utiliser la technique de "Robert" qui consiste à visser la 2 ème couche de panneaux dans les chevrons, et ensuite de contre latter pour pouvoir fixer les plaques de platre ...
Donc encore une autre technique ... :
http://www.youtube.com/watch?v=qVdrwvwEESs
Rénovation d'une ancienne bergerie dans l'Yonne,
Venez sur notre blog nous donner votre avis !
http://notrebergerie.overblog.com/
De : Coulangeron (89)
Env. 10 message Moselle
Je me permets de déterrer le sujet...
Je voulais opter moi aussi pour la technique n°2 dans le cadre d'une construction neuve.
Ma seule question concerne un éventuel encastrement des spot dans ce vide technique.
Est-il possible d'encastrer des spot LED extraplat dans ce vide technique ? A priori le dégagement de chaleur ne devrait pas gêner du fait de l'utilisation de LED.
Quel est la profondeur de ce vide technique en utilisant cette solution ?
Dept : Moselle
Bonjour Kariboos,
Kariboos a écrit:
Ma seule question concerne un éventuel encastrement des spot dans ce vide technique. Est-il possible d'encastrer des spot LED extraplat dans ce vide technique ?
Tes travaux sont peut-être déjà réalisés .... et ce message arrivera trop tard :/
Le vide technique créé par la tête de suspente est de la hauteur de la fourrure soit environ 2cm (+ ou - 2 mm suivant le modèle de fourrure utilisé)
Pour l'encastrement des spots, il faut suivre les recommandations du fabricant des spots choisis : généralement, le "plénum" minimum à prévoir est indiqué sur l'emballage.
Sinon, avec la suspente, il existe aussi une rallonge spécifique pour créer un espace d'une dizaine de cm pour l'encastrement des spots au plafond.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h31
6
