Dalle béton sur sol en terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.530 fois
Aujourd'hui, le plancher de ma maison est en bois sur vide sanitaire. Je souhaite supprimer le vide sanitaire pour gagner de la hauteur. Pour cela, je compte enlever les planches de mon plancher et, dans le vide sanitaire, je vais couler une dalle de béton.
Mais, je ne sais pas trop comment m'y prendre : j'ai lu que je devais :
1/ décaisser la terre sur 20cm environ
2/ mettre des petits gravillons sur 10cm
3/ mettre 2cm de sable
4/ couler une dalle de béton sur 5cm en mettant des treilli soudé dedans
5/ mettre du polysterene isolant afin d'isoler la dalle de béton
6/ couler une dale de 5cm
¨Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela?
Sinon, pour couler la dalle, comme je n'ai "que" 20m² de dalle à faire soit environ 2m3 de dalle je ne pense pas qu'il soit utile de faire venir un campion toupie car trop peu de quantité mais je compte acheter des sacs tous prets.
Derniere question, j'ai cru comprendre en parcourant le forum que je peux couler la dalle de béton en 2 parties. Je fais la moitié de la dalle (10m²) puis je met un join de dilatation puis, je fais l'autre moitié quleques jours plus tard. Est-ce corrects de faire ainsi?
Sophie.
Dept : Seine Saint Denis
Pas tout à fait. Si tu veux faire les choses dans les normes :
Dans l'ordre :
- Forme de 20 cm mini compactée
Citation: Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne
comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions :
cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la
granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
- Soit une couche de sable de 5 cm, soit une couche de mortier maigre de 3 cm
- Un isolant
- Une feuille de polyane 150 micron
- Un dallage béton de 12 cm d'épaisseur dosé à 400 kg/m3 ou béton de centrale C20/25, armé par un treillis soudé ST 25 C ou ST 25 CS
Au dessus, tu fais ce que tu veux : revêtement de sol, etc.
Pour les joints, inutile d'en faire, sauf en cas d'angle rentrant. Tu n'es pas obligé de couler en une seule fois si tu laisse le treillis en attente à l'arrêt de coulage.
Si tu es dans le bâti ancien, vaut mieux éviter le dallage béton et le remplacer par un dallage de chaux, sans polyane, sans treillis soudé et éviter à tout prix les revêtements de sol non respirant.
Dept : Eure
à mon avis mauvaise idée Blush
s'il y a un VS il doit y avoir une bonne raison.
avec un plancher bois au dessus l'humidité -si humidité il y a - peut s'échapper sans problèmes.
si vous coulez une dalle béton de ciment : vous allez bloquer cette humidité ... qui remontera contre les murs un jour ou l'autre .
si vraiment vous voulez faire une dalle : choisissez un béton de chaux au lieu du ciment.
et pas de polymachin en isolation : c'est étanche donc même souci : l'humidité ira contre les murs périphériques.
edit : grillée
Merci pour ces précisions.
En effet, le bati est un peu ancien. Il a été construit au alentour des années 1940.
Ok pour le béton de chaux, pouvez-vous m'expliquer comment on le fait?
Et du coup, comme je met pas de poly..., où ira l'humidité ? Car ce que je ne veux pas c'est qu'il y ait de l'humidité dans ma maison et qu'il y fasse froid l'hiver.
Et qu'elles sont les étapes à faire? Est- ce que je met tout de même la couche de garvillon et de sable avant de couler la dalle?
Est-ce que je peux mettre directement le revetement sur la dalle. Je compte mettre du parquet flottant.
Pouvez m'expliquer comment faire cette dalle de béton de chaux.
Sur cette dalle, est-ce que je pourrais mettre un parquet flattant?
En cache depuis avant-hier à 17h52
