1 ou 2 drain périphérique??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.989 fois
Bloggeur Env. 40 message Rumilly (74)
J'ai une question concernant le drainage périphérique que je vais devoir faire à ma maison.
Lors du terrassement, la plate forme a été faite avec de la marge: entre 1 et 2 mètres entre le mur et le bord en terre. C'était sec cet été mais avec l'hiver, la terre a un peu raviné et c'est asssez humide autour de la maison. La terre est très argileuse (limite bleue donc imperméable).
Mon maçon m'a dit de profiter de la place et de faire un drain le long sur les fondations et un drain a ras la bute de terre. Je me demande si cela est bien utile de faire 2 drains? côte à côte espacé de 1 à 2m?
Et une autre concernant mon sous-sol:
Dans mon sous-sol, j'ai une partie non dallée dans laquelle j'ai de l'eau qui arrive. Au départ, je pensais que de l'eau s'était infiltrée sous la dalle pendant le mois ou il n'y avait pas encore la toiture et ou de bonnes pluies avait fait descendre l'eau dans le sous-sol. Mais j'ai creusé une tranché (1,5m x 30cm x 30 cm) et je pompe l'eau a chaque fois que je me rend sur le chantier. J'ai beau pomper, à chaque fois que je reviens, le niveau est au meme point. Je commence à me dire qu'il y a ou une source ou de l'eau qui remonte dans la cave.
Comment puis-je faire pour résorber cela? je souhaite mettre du gros gravier sur la terre de cette cave afin de stocker aliment et vin. J'ai une aeration haute et une basse dans cette cave. Comment faire pour assécher aux max afin d'éviter moisi ou trop d'humidite?
Je pense a la pompe vide cave dans un regard dans un coin de la cave avec des drains qui se dirigent vers ce regard mais cela ne risque-t-il pas d'intensifier la venue de l'eau? Si cela semble une bonne solution, ou puis-je expulser l'eau? (dois-je faire un trou dans le mur vers l'extérieur pour rejeter l'eau? dans les descente de gouttières ou une cuve de retention?) Avec quel sorte de tuyau relier la pompe à l'endroit ou je dois rejeter l'eau pour eviter au maximum toute fuite?
Merci d'avance pour vos renseignements,
Bonne soirée,
Nicolas
De : Rumilly (74)
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Je réponds au niveau des drains... en poser deux si ton maçon te le conseil ne vas pas te coûter cher, à mon avis je le ferais.
De plus le second drain ne peut pas faire de mal;
Dept : Vosges
Bonjour et merci pour ta réponse Franck.
Je vais donc mettre les 2 drains je pense! Pour celui éloigné de la maison, pas de problème pour faire une pente. En revanche, pour le drain le plus proche, j'ai vu 2 façons de faire:
- soit on le met sur la semelle (donc dans l'angle droit entre la semelle et le mur): dans ce cas là, il n'y a pas de pente car la semelle est de niveau! Doit-on faire une pente et si oui comment du coup?
- soit en posant le drain juste à côté de la semelle: le point le plus haut du drain part a coté au niveau de la semelle et on applique une pente très légère jusqu'au point le plus bas (drain du coup en dessous du niveau haut de la semelle). Dans ce cas là, de l'eau peut rester dans l'angle entre la semelle et le mur non? cette solution parait un peu plus complexe a mettre en oeuvre car la chaussette autour du drain sera plus importante?
Merci de vos avis,
Cdlt,
Nicolas
De : Rumilly (74)
Pour le drain, je vais en mettre un sur la semelle avec très légère pente (environ 20m de tuyaux donc maxi 10 cm de pente devrait suffire) et un drain à la limite du terrasement (soit environ 1,50-2m des semelles) a environ 20-30 cm sous le niveau de la semelle avec pente aussi.
Ainsi je pense que niveau drain, ça sera performant! Par contre, va falloir recreuser un peu pour le drain éloigné car avec gel et dégel, la terre a raviné.... :-(
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur! Pour la cave, je vais voir avec mon terrassier ce qu'il me conseil. En tout état de cause, je mettrai un regard avec pompe vide cave soit vers les eaux pluviales soit vers une cuve de récupération d'eau.
Bonne journée
De : Rumilly (74)
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
normalement il faut poser le drain légèrement plus en profondeur que la semelle pour éviter que l'eau ne remonte par capillarité par la sous face de la semelle vers l'intérieur de la maison.
Après si tu en as 1 deuxième en amont plus profond je pense que ça ira également.
Pour ta cave, si tu as des venues d'eau que tu ne peux pas récupéré avec ton drain autour des semelles, je ne pense pas qu'une pompe soit la meilleure solution à long terme si tu as moyen d'évacuer les eaux gravitairement vers l'extérieur. Le mieux serait de décaisser un peu ton sous sol, de poser un geotextile, de la pierre cassée 20/40, de mettre des drains en épis, raccorder ce drain sur les descentes de toit ou directement au réseau d'eaux pluviales, remettre du 20/40 puis en finition le gros gravier dont tu parles.
Salut et merci titeuf,
Je pense soit faire comme tu l'as dit, le mettre a ras la semelle légèrement enfoncé et faire mes pentes, ce qui devrait arriver à l'exutoire à environ 20cm en dessous du niveau haut de la semelle, et/ou en mettre un deuxième a 1,5-2m plus éloigné et a 30 cm de profond (on est jamais trop prudent).
Peut être que cela résoudra mon souci d'eau dans la cave!
Si jamais cela de fonctionne pas, je suivrait ton idée pour le drainage de la cave. En revanche, j'ai une question: les drains en épis se rassemble en un unique point et ce poitn doit traverser le mur au ras de la semelle c'est bien ça? Le mieux étant de le faire sortir au niveau de la descente de gouttière afin de le mettre dedans directement. Le problème ne risque-t-il pas encore une fois d'être les pentes?
Merci pour tes conseils en tout cas.
Bonne après midi
De : Rumilly (74)
Les épis sont raccordés sur une conduite centrale, et effectivement au bout de cette conduite il faut soit traverser le vide sanitaire, soit passer sous la semelle suivant la configuration et se raccorder sur le réseau (regard de descente d'eau ou autres). Et oui le plus pénible sera de respecter une pente minimum (1 ou 2%)car je présume que le regard de pied de chute de la descente d'eau ne doit pas être très profond.
Bonne chance !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
