Renforcer une poutre par 2 IPN
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.594 fois
Env. 10 message Vou (37)
Bonjour à toutes et tous ,
Voici le très gros problème auquel je suis confronté :
J'ai une poutre qui s'est fissurée alors que je pianotais sur mon ordi , j'ai eu juste le temps de l'etayer avant de me prendre tout le plancher sur le coin du nez ... bref la ca tient et meme tres bien depuis quelques mois deja .
JE souhaiterai bien evidemment retirer cet etai qui se trouve au beau milieu de ma salle a manger , on m'a dit que je pourrais consolider cette poutre ( tres vieille puisque la maison a 3 siecles mais en bon etat ) par 2 IPN de 160 mm de part et d'autre et de solidariser le tout par des tiges filetées en travers .
Que pensez vous de cette idée ? j'aimerai savoir aussi si cette section d'IPN serait suffisante pour supporter tout le plancher ( comble perdu au dessus pour le moment mais ne sait on jamais un jour j'envisagerai bien de faire une salle de jeu au dessus ou autre ...
un shema sera bien plus explicite :
MErci par avance pour toutes vos reponses constructives ;)
De : Vou (37)
Celui qui est capable de te renseigner avec si peu d'éléments, il est sacrément fort !
Commence par nous fournir un plan complet, coté, montrant les portées de plancher et la portée de la poutre.
Il faudrait aussi tous les éléments pour évaluer le poids de ce plancher (épaisseur, composition, poutres, etc. Tout, quoi)
Dept : Eure
Env. 10 message Haute Savoie
Cette technique est très courante.
Il s'agit d'un moisage.
Il existe de mutiples techniques de moisage allez faire un tour sur google pour vous en rendre compte.
Par contre pour le dimensionnement des profiles il faudrait avoir plus d'éléments...charges permanentes et d'exploitation ainsi que les surfaces à reprendre....
Guillaume
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Au lieu de prendre des ipn nous nous avons mis du upn... faudrait je retrouve les fotos
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir ,
Merci deja pour ces quelques réponses .
Je me rend bien compte que le peu d'information données ici ne peuvent aboutir à un résultat précis ... je m'attendais à une réponse du genre : pour etre tranquille il te faut au moins de la section x ... ou alors ... oh bah avec du 160 tu peux y aller tranquille ....
Mais la je me rend compte de ma betise :x
Faire un plan aux cotes réelle , ca je peux le faire sans aucun probleme , mais par contre les charges :s comment faire pour les calculer ?
Je pourrais dire que le torchi fait 15 cms d'épaisseur , je pourrais donner les sections et longueurs des poutres qui reposent sur celle a renforcer , il n'y a pas de cloison ni quoi que se soit d'autres sur ce plancher ... mais à part cela je ne sais comment faire pour donner ces fameuses charges ...
Compte tenu de l'heure tardive je donnerais les plans et tout ce que je peux rassembler des demain mais cela s'annonce tres compliqué .
Merci encoe de votre participation
De : Vou (37)
Citation: Je pourrais dire que le torchi fait 15 cms d'épaisseur , je pourrais donner les sections et longueurs des poutres qui reposent sur celle a renforcer , il n'y a pas de cloison ni quoi que se soit d'autres sur ce plancher ... mais à part cela je ne sais comment faire pour donner ces fameuses charges ...
Donne nous ces renseignements, on s'occupera des charges.
Dis nous aussi ce que tu comptes faire sur ce plancher existant (chape béton ou légère, etc.)
Le plan peut être un simple croquis manuscrit coté, on n'a pas besoin de plus pour l'instant.
Dept : Eure
Bonsoir ,
Me revoici avec toutes les infos que j'ai pu recueillir ... ( j'ai fait de mon mieux ) s'il vous manque des infos n'hesitez pas
( pour faire au plus simple tout est marqué sur ce shema )
UN GRAND MERCI A VOUS UNE NOUVELLE FOIS
De : Vou (37)
2 x UPN 240 reliés par tiges filetées diam 12 mm espacement 80 cm.
Dept : Eure
Bonsoir et merci de cette réponse
2 UPN je trouve ca tres bien ... le seul souci c'est que ca depasserais sous la poutre qui est deja relativement basse : 2 m du sol ...
y a t'il possibilité de mettre une section moins haute ou est ce vraiment le minimum ?
j'en conclue donc que mettre 2 IPN de 160 etait une mauvaise idee ?
D'autre part une autre question , est il necessaire de faire rentrer les IPN ou UPN d'ailleurs dans les murs de part et d'autre ( question de facilité sur ce coup la ) ?
Merci par avance
De : Vou (37)
sanoks a écrit:Bonsoir et merci de cette réponse
C'est le mini !
Oui. Ils ne passent ni en résistance ni en flèche. De plus, une section en I n'est pas adaptée à ton problème : quand tu vas serrer tes tiges, tu risques de faire plier l'âme ou alors il faut mettre des entretoise, pas faciles à mettre.
La seule solution serait de mettre 2 HEB 180 (avec un gros gaspillage de matière et très lourds = de l'ordre de 310 kg la bête ! Et tu aurait le même problème que les IPN avec l'âme
Vu la gueule de ta poutre en bois, vaudrait mieux ! Elle est morte. La seule solution est de faire un trou dans la façade pour rentrer les fers ou de faire des contre poteaux contre la façade (si il y a moyen de les fonder !)
Merci par avance
Dept : Eure
Super merci beaucoup pour tous ces renseignements , je sais a present ce qu'il me reste a faire .
Aurais tu une idée de l'epaisseur de l'UPN qu'il me faudrait car il va falloir que je me debrouille de trouver ca a present ...
une idee du poids , du tarif , des endroits ou on peut acheter ce genre de chose ( je n'en ai jamais vu à la vente ) .
Merci :p
De : Vou (37)
UPN 240 comme je te l'ai indiqué. http://www.arcelormittal.com/sections/fileadmin/redaction/2-Products_Services/1_Product_Range/UPN.pdf
Le poids est indiqué dans la doc (33,2 kg/ml)
Tarif, faut consulter.
Vendeurs : vendeurs de matériaux, serruriers, charpentiers métalliques, etc.
Dept : Eure
Lguyome a écrit:Bonsoir,
Guillaume
avec des IPN ce n'est plus du moisage, il faut du U pour que l'âme métallique vienne se serrer contre la poutre sinon ce sont les tiges filetées qui prennent tout dans la tronche.....
ps: ok avec Tournesol...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h30
Devis rénovation de maison
