Le systeme tient il la route ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.885 fois
Env. 50 message Charente
Bonjour , je ferai d'ici peu le projet de faire mes capteurs solaire pour réchauffé l'eau de notre habitation.
Nous somme pas des gros mangeur d'eau chaude .. moyenne 50L à 2 / jours et moins quand on se lave pas.
Je me pose bien des questions avant de commencer.
Le projet en 2 partie :
a)
la cuisinière à bois + le bouilleur : qui réchauffe un fluide caloporteur en boucle , qui rentre dans un ballon de stockage 150L situé en 1M50 plus haut
entre le bouilleur et le ballon un vase d'expansion de 20L.
b)
Le capteur solaire : qui réchauffe un fluide caloporteur en boucle , qui rentre dans un ballon de stockage de 100L situé 1M50 plus haut aussi.
Et le vase d'expansion entre le bouilleur et le ballon.
LE TOUT sans electricité aucune
Mes questions :
1) j'ai vu qu'il existe un moyen de couplé les 2 ballons de stockage ainsi éviter une surchauffe du circuit comment faire la liaison entre les 2 ? A quel endroit ?
2) en cas de surchauffe ! qu'est ce qui doit immédiatement être décharger ailleurs , c'est bien l'eau du ballon , et dans ce cas l'eau froide qui rentrera dans le ballon suffira a refroidir le liquide caloporteur ?
3) j'ai trouvé une solution sur internet : 1 radiateur de surchauffe mais pas de plan ni de schéma .. avez vous un plan sous la main ou une explication de branchement ?
4) J'ai fais un croquis léger de la futur installation , y a t'il des erreurs ou élément manquant ?
5) J'aurai surement quelques autres questions , mais je vais continué a me documenté..
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Il est possible de les raccorder au niveau de la cuve par des tuyaux horizontaux entre le haut et le bas de la cuve, ou bien de prendre un seul ballon avec 2 serpentins, ou bien de prendre un ballon avec ballon ECS intégré (tank in tank) ou bien un ballon avec un serpentin de production d'ECS instantanné et un serpentin de chauffage (c'est ce que nous avons chez nous). Dans les deux derniers cas, on peut alors raccorder le bouilleur directement à la cuve du ballon (sans serpentin) et les panneaux via le serpentin de chauffage (car besoin de mettre du liquide antigel).
Tout dépend de ce qu'on veut faire à terme.
a+
Beone
En cache depuis aujourd'hui à 06h46
Devis chauffage solaireArtisan
