Gros trou dans le mur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.619 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour a tous/toute.
Je suis nouveau sur le site et dans le monde du bricolage.
Voila mon problème, je suis entrain de refaire entièrement ma cuisine, du sol au plafond, et pour le moment tout ce passe bien sauf mes murs, j'ai des tres gros trou dans mes murs, beaucoup de petit trou un peu partout et aussi beaucoup de colle/joins car avant il y avait des briquettes sur le mur.
Voici les photos:
http://uppix.net/3/5/4/a1a89b92ba2e417e57d47a9eb9a82.jpg
http://uppix.net/e/1/0/2f5242147a82954cb56bb69bf6fae.jpg ( 5 cm de profondeur )
http://uppix.net/4/2/1/2621c6048bb51b6e3c7e987591221.jpg
Aidez moi svp je ne sais pas comment faire.
Savant que je suis nul en bricolage et que j'aimerai des murs bien plat et surtout bien lisse car j'aimerai remettre en peinture.
Merci beaucoup de votre aide.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Warp59 a écrit:
Sachant que je suis nul en bricolage
C'est mal barré
Pour les résidus de colle tu grattes gentiment avec une spatule ou ponçage .
La saignée pour dégrossir : faire un mélange de plâtre et de colle a carreaux de plâtre , tu bourres et laisse un peu en creux ( tu enduiras avec la finition )
Pour les petites imperfections tu utilises en guise d'enduit la colle carreaux de plâtre que tu auras acheté précédemment pour ne pas gaspiller .
Puis fin de préparation classique , ponçage , dépoussiérage , impression si brut plâtre & finition
Reste aussi la solution que si le mur ne comporte pas d'ouverture de l'habiller simplement en collant avec des plot de colle des plaques de placo mais c'est plus cher
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
kiveupeu a écrit:
C'est mal barré
Merci pour la réponse
Par contre je ne comprend pas certain terme
"La saignée pour dégrossir" "impression si brut plâtre & finition" tu peux m’éclairai sur ca stp ?
Merci encore.
Gratter la colle , et ensuite reboucher les gros trous au platre et les plus petits avec un enduit de rebouchage , laisser secher et ponçer ,mais comme vous n'etes pas du métier , il y aura forcement des défauts ..... que vous pourrez masquer avec un voile de rénovation collé comme un papier peint mais que vous peindrez
Cela peut être une bonne méthode avec la voile de rénovation ?
Le gros trou tu remplis avec un mélange plâtre & colle carreaux de plâtre en laissant légèrement en creux pour finir avec l'enduit .
Après sur tes carreaux si ils sont brut ( jamais peints ) tu passes une couche d'impression , avec la possibilité de refaire des retouches d'enduit , avant la peinture finale ,.
Ok merci et pour la méthode : Gratter la colle , et ensuite reboucher les gros trous au platre et les plus petits avec un enduit de rebouchage , laisser secher et ponçer ,mais comme vous n'etes pas du métier , il y aura forcement des défauts ..... que vous pourrez masquer avec un voile de rénovation collé comme un papier peint mais que vous peindrez.
C'est une bonne méthode ou pas ?
Env. 600 message Oise
Vois n'avez pas la possibilité de coller une plaque de Placo BA13 et avoir ainsi l'assurance d'un mur nikel ?
le plâtre c'est bien mais c'est long à sécher et pas forcement facile pour un non initié
Achetez donc du MAP mortier colle pour plaque de doublage
Faites les plus gros rebouchages avec, sa sèche vite est c'est très très solide
Ensuite il vous faudra enduire toute la surface est là il va y avoir du boulot !!!!!!!!!
Possibilité de le faire faire ? par un habitué
Dept : Oise
Je pense avoir trouver une personne pour refaire tout mes murs donc je vais voir avec lui.
Env. 200 message Doubs
Sans hésitation plaques de BA13 (pense à prendre de l'hydrofuge pour les parties vers évier) celles qui sont bleues.
Dept : Doubs
Ok merci
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Vertes=hydrofuge
bleues=acoustique
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 2000 message Vaureal (95)
renaud77 a écrit:+1 pour le BA13
+2
J'ai plaqué au BA13 toute ma cuisine après arrachage de l'ancien carrelage. Un vrai carnage !!
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h37
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
