Nombre de "r" en isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.069 fois
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
Bonjour , je voudrai connaitre le nombres de "r" minimum en renovation pour etre dans les clous par rapport a la rt 2012 . sachant que je compte allez bien au dela de ces chiffres pour minimiser au maximum les pertes de chaleur .
car si j ai bien compris plus on isole moins on chauffe . a ce propos y a til un seuil au dela duquel cela ne sert a rien d entasser de l isolant ?
pour les murs donnant sur l exterieur : r =
pour les sols : r =
pour les combles perdus :r =
pour les combles amanagés : r =
ou je peux trouver des infos relatifs a ces normes .
merci a vous .
De : Le Pont Declaix (38)
Env. 100 message Morbihan
Sous réserve d'avis plus pertinents, un projet de rénovation, comme une construction neuve, ne se résume pas à une simple aditions de "R"
Il me semble nécessaire, dans un premier temps, de définir ses choix en matière d'isolant, à savoir : laine de roche, fibre de bois, polystyrène...
Isolation par l'intérieur ou l'extérieur, cette dernière étant préférable dans la mesure du possible.
Viendra ensuite l'objectif à atteindre qui dependra un peu de la nature de ton batiment.
Un R de 5/6 pour les murs et la toiture serait déjà un bon objectif. En toiture on peu aller au delà, mais il n'est pas nécessaire de dépasser 7/8.
Pour rappel, le R se calcul de la manière suivante : Epaisseur de l'isolant divisé par son coefficient lambda. (ex : une fibre de bois de 15 cm avec un coefficient de 0,038 aura un R de 3,94)
Au dela des "R" il faut également penser à la qualité des portes et fenêtres, ainsi qu'à l'étanchéité, ce qui t'amèneras à te questionner sur la vmc.
Bref, c'est une vision globale qu'il faut avoir quant on pense rénovation ou construction.
Voila les premiers éléments que je peux te donner. Peut être que d'autres intervenants corrigerons ou confirmerons mes propos.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Savoie
tu peux contacter l'ademe de ta région: ils conseillent en fonction des projets tel ou tel isolant et tel ou tel "R" minimum...
Moi je les ai appelés avant de signer mon ccmi et c'est ce qui m'a permis d'ajuster.
Dept : Savoie
Merci pour ces tuyaux .
pour mon cas , il s agit d une maison centenaire , murs en pierres avec crepis exterieur (je ne souhaite pas isoler par l exterieur ) .
je vais changer toutes les menuiseries . et souhaiterai isoler tres efficacement les murs interieurs , les sols ainsi que les combles ( je ne sais pas encore si je l amenage ou pas ) .
la maison se trouve en isere pres du col de la croix haute .
il peut être difficile de relier RT 2012 et rénovation.
La RT 2012 n'impose pas de valeur de R pour les différentes parois, c'est une démarche
globale prenant en compte de nombreux facteurs : ponts thermiques, orientation de la maison,
compacité, zone géographique, altitude, ........pour aboutir à un calcul de consommation
qui doit être de l'ordre de 50 Kwh/m2/an en énergie primaire; (ce 50 peut être pondéré).
Pour simplifié, des simulations ont montrées qu'en moyenne pour répondres aux objectifs,
pour le bâti il fallait : R=4 pour les sols, R=4 pour les murs, R=8 pour la toiture.
En rénovation dans l'existant la réglementation est tout autre, elle demande :
Pour les murs(donnant sur l'extérieur) R mini de 2,3
Pour les planchers bas donnant sur l'extérieur R mini de 2,3
Pour les planchers bas donnant sur un vide anitaire ou un volume non chauffé R mini de 2
Pour les combles perdus R mini de 4,5
Pour les combles isolés en rampant R mini de 4
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h02
Devis rénovation de maison
