Norme salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.880 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Voilà comment va être notre salle de bain.
J'aurais voulu savoir si les éléments que j'ai mis en rouge sont conforme par rapport à la norme et au volumes ??
Ce sera une douche à l'italienne et une baignoire de 170x75
Le meuble sera une double vasque suspendue.
Dites moi ce qui cloche !!
Merci d'avance.
David
De : Grenade Sur L'adour (40)
A priori cela semblerait correct.
Pour en être certain, il faudrait connaitre où se trouve exactement l'origine du flexible de douche et de la pomme de douche fixe.
Il faut que le sèche serviette soient à 1m20 de ceux-ci et que l'interrupteur et la prise soient à 1m80
Par rapport à la baignoire, tout est OK
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.
Pour ce qui est de l’origine du flexible de douche, il sera sous le robinet thermostatique, c'est à dire dans l'axe de la douche à 50cm environ du mur exterieur et du muret en face du sèche serviette donc pas de soucis de distance !!!
Pour la prise de courant, il n'y a pas de distance minimale par rapport aux vasques ???
Merci en tout cas.
Non aucune distance par rapport aux vasques
A vous de la placer avec bon sens à un endroit qui convient
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci bien
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Le seche serviette dans la douche italienne????
De : Billy (41)
Par définition, une douche à l'italienne ne matérialise pas la différence entre la douche et le reste de la sdb.
C'est pourquoi le volume 2 commence à 1m20 de l'origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
La norme considère qu'à cette distance, on n'est plus à proprement parlé dans la douche.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 08h34
Tout savoir sur le consuel
