Fixation pleintes parquet sur cloison placo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.656 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai refait des cloisons de ma maison en laissant un espace d'environ 1 cm en bas des cloisons pour éviter les remonter d'humidité.
Je souhaite positionner du parquet flottant et mettre les pleintes associés au parquet.
Initialement je pensais boucher l'espace entre le sol et la cloison avec de la mousse expansive, mais pour fixer les pleintes, il existes des clips plastique à fixer dans la cloison, le problème c'est que la fixation du clip va tomber dans l'interstice enter le sol et la plaque.
La fixation du clip dans de la mousse expansive, je pense pas que ça doit efficace.
Qu'en pensez vous ?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Pourquoi pas simplement coller les plinthes,y a des colles pour ça , (et c'est très efficace et simple à faire)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Effectivement le collage parait la solution idéale, ce qui gênait un peu c'est que les plinthes ont un profil adapté au fixation par clips et avec passage de cable , ... donc pour une surface à coller pas bien plane, mais à priori le vendeur m'a assuré que le collage était possible.
On verra bien
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
