Combles : alternative à la ouate pour un fort déphasage ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.704 fois
J'ai un souci actuellement : depuis belle lurette j'avais prévu une isolation de mes combles perdus en ouate de cellulose. Habitant le sud de la france, ce choix était surtout dicté par le déphasage de ce materiau afin de limiter au possible les surchauffes estivales.
Hors, hier, mon MOE m'indique qu'avec les récents problème de certification de la ouate avec sel de bore et les problèmes (plus graves à priori) de dégagement d'odeurs d'ammoniac pour la ouate sans sel de bore, il serait préférable de changer d'isolant et me propose de la laine de coton (à cout identique pour R identique). Je pense qu'il a cru que je voulais de la ouate pour son coté 'ecolo' et me propose donc un autre produit 'écolo'.
Du coup je me pose la question du déphasage de la laine de coton. Qu'en est-il réélement ? sur internet je trouve tout et son contriare : soit la laine de coton est pire que la LDV en terme de déphasage soit elle atteint presque le déphasage de la ouate de cellulose, bref j'ai enormement de mal à trouver une information objective sur le déphasage de la laine de coton.
Si quelqu'un avait une source fiable à me proposer ou un retour d'expérience?
Pour info : la laine appliquée serait de la Nitacoton.
ps : l'isolation des combles est prévue d'ici une semaine ou 2, faut vite que je me fasse une idée et que je tranche !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Pou rillsutrer mon propos :
voila ce que je toruve sur la plupart des sites de professionnels :
Citation: Nous utilisons la laine de coton Nitacoton pour les isolations des combles et aussi pour l'isolation des cloisons par injection pneumatique.
Les épaisseurs à mettre en oeuvre sont déterminées en fonction de la résistance thermique souhaitée.
Nitacoton est un produit doux. Il peut être manipulé à la main, sans aucun risque pour la santé. Ce matériau isolant vous assure le confort, ne développe pas d'allergie, l'habitat est sain, l'hygrométrie est régulée (appréciable en région humide), et la maison respire .
Confort d'été : le déphasage.
Dans les régions où la température dépasse les 30° en été, le choix de l'isolant se fait aussi en fonction de son comportement face aux attaques du soleil.
Le déphasage est le temps que va mettre la chaleur pour pénétrer à l'intérieur de l'habitat. Avec un déphasage de 12 heures, le coton est une solution particulièrement bien adaptée : les heures fraiches de la soirée coïncident avec le réchauffement maximal de l'intérieur.
et sur d'autres sites :
de quoi être perplexe
en terre sainte !
Le coton étant inflammable, la laine de coton est sûrement aussi traitée avec sel de bore ou autre.
La capacité thermique que j'ai trouvé, c'est 1300 J/kg/ °C. La laine de verre, c'est plutôt 800 . La ouate de cellulose 2000 .
Il faut voir la densité pour juger.
Info me semble t-il objective :
http://www.crma-limousin.fr/portals/66/basedoc/Environnement/LAINE_DE_TEXTILE_RECYCLE.pdf
De : Lyon (69)
Env. 200 message Isere
Mettez de la fibre de bois a souffler
Dept : Isere
mgarrig a écrit:Bonjour,
merci mgarrig,
sur le lien il est indiqué un temps de transfert de 10h pour 20cm, puis "de 3h30 à 6H30, j'avour que je ne comprend pas pourquoi il y a ces 2 chiffres....
la densité prévue, en soufflage est de 15kg/m3, que puis-je déduire de cette information ?
en terre sainte !
En clair il vaux mieux 35 cm de ouate de cellulose ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Coucou,
je passais par là...
je recopie les docs citées et j'y mettrai mes ptits commentaires Smile
Citation: Nitacoton est un produit doux. Il peut être manipulé à la main, sans aucun risque pour la santé. Ce matériau isolant vous assure le confort, ne développe pas d'allergie, l'habitat est sain...
on s'y croirait , tout doux, bien enveloppé au chaud ... mmmmhhhh on doit être bien
Debouuuuuut faut se réveiller !!!!
on parle d'isolation de TOITURE, dans les COMBLES !!! qui va aller jouer là haut ?
Confort d'été : le déphasage. Dans les régions où la température dépasse les 30° en été, le choix de l'isolant se fait aussi en fonction de son comportement face aux attaques du soleil. Le déphasage est le temps que va mettre la chaleur pour pénétrer à l'intérieur de l'habitat. Avec un déphasage de 12 heures, le coton est une solution particulièrement bien adaptée
ah oui, 'suis d'accord pour l'interet du déphasage et... puisque O.Silder en a fait un tableau profitons en ...
et donc on lit que :
avec du coton pour un déphasage de 12h00 et le confort d'été il faut ... 71 cm çà ne m'étonne pas, si c'était mieux çà se saurait certainement...
si c'était pour moi ? je maintiendrais la ouate et puisque le CSTB a réactualisé ses critères dernièrement pour ré-autoriser les produits traités au sel de Bore j'en profiterais.
et puis... entre nous... proposer du coton pour le coté écolo... il vient d'où le coton ? ...
là par contre çà va pas le faire, çà ne serait pas plutot 35 au lieu de 15 ?
bah en tout cas pour Emmaüs ça vient des "chiffons", et les chiffons, c'est du recyclage comme le savent bien ces dames (même chef d'entreprise)
ben, voila ce qui a sur la doc commerciale du produit :
en terre sainte !
le coté écolo ne fait pas partie de mes priorités, je veux juste du déphasage
en terre sainte !
Regismu a écrit:En clair il vaux mieux 35 cm de ouate de cellulose ? Unsure
en synthese/solution ? c'est bon ou pas ? ..car ça m’intéresse aussi
De : Rognac 13 (13)
Bah, mon "poseur" arrête la ouate alors pour l'instant je m'interroge sur l'intérêt de la laine de coton.
et toi ?
en terre sainte !
A mon avis la ouate de coton présente les mêmes Pb de traitements fongicides et anti-feu que la ouate de cellulose, mais cela n'est pas porté en plein jour car c'est un matériau à faible diffusion commerciale.
Les perfs sont quand m^me inférieures à la ouate de cellulose et c'est sûrement plus cher...
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h58
