Construction d'un garage accolé
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.967 fois
Env. 20 message Surtauville (27)
Je vais bientôt réaliser un garage accolé a ma maison et pour des raison de budget, je souhaite le faire moi même.
j'ai déjà lu beaucoup de sujet qui traite d'une création de garage, mais j'ai encore beaucoup de question sans réponse. ( Pour info, je ne suis pas du métier)
Ma question est:
Lorsque l'on monte les parpaing pour la fondation et que l'on coule la dalle du garage, devons nous le ferrailé avec notre maison actuel, ou les deux construction doivent elles être séparées?
Ensuite lorsque l'on monte les murs,doit on scellé les parpaing avec le mur de ma maison ou mettre un joint?
De plus, si vous avez des conseils a me donner ou régle à respecter, je suis preneur, et je pense que ce sujet servira à beaucoup de gens.
Mon garage fait 5.5m * 7.3m et je souhaite avoir accès à mes combles.
Merci, Salutations,
De : Surtauville (27)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Il faut tout desolidariser (murs et fondations)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Il faut tout desolidariser (murs et fondations)
Merci gill, et pour la jonction entre les nouveaux murs de mon garage et celui de ma maison, on met donc un joint ou il faut absolument faire un nouveau mur collé à mon mur de maison.
Parceque je pensais faire que 3 murs pour mon garage.
Merci,
Il faut 4 murs.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il faut 4 murs.
Ail!!!! ça change tout ce que j'avais prévue. Et pourquoi le 4ème mur est important?
Merci,
Une poutre ca le fait aussi
De : Bordeaux (33)
Exact.
L'objectif, c'est de faire une géométrie fermée.
Dept : Eure
C'est quand même un poil plus simple une petite poutre qu'un double mur
De : Bordeaux (33)
Donc si je comprend bien, une bonne poutre horizontale le long de mon mur de maison et le garage va surporter ma charpente sans problème. Et le tout sans toucher a ma maison...
Il y a t'il une dimension à respecter pour cette poutre.
Mon garage va faire 7m30 de long et 5.5 de large, dois je faire une poutre verticale pour supporter la grande poutre de 7m30
Merci de votre aide!
Tout dépend des charges à supporter (quelques détails sur la toiture ?) et de la hauteur disponible. L'idéal serait de ce passer de poteau intermédiaire (interférence avec débord fondation maison).
Dept : Eure
Le garage doit supporter une charpente tradi pour avoir accès au comble, la pente est de 45°c et j'ai des tuilles classique.
C'est vrai que ça serais sympa de pas avoir de poteau intermédiaire dans mon garage
Sens du faîtage, hauteur disponible pour la poutre, etc...
Dept : Eure
Le sens du faitage est le même que celui de ma maison,2 pans à 45°c, hauteur du garage 2.5m et hauteur du faitage, un plus de 4m.
Donc la hauteur du garage est plus petit que ma maison.
Je vais essayer de mettre un plan.
Merci!
nifoui27 a écrit:Le sens du faitage est le même que celui de ma maison,2 pans à 45°c, hauteur du garage 2.5m et hauteur du faitage, un plus de 4m.
On est bien renseigné ! On ne connait pas ta maison....
Je renonce.
Dept : Eure
Bonjour a tous!
Sur ma charpente, il y a une petite modif, elle sera en fermette avec des tuiles regence de marque monier, le sens du faitage est ouest -est en continuité de ma maison, hauteur du faitage environ 6m15
Merci,
En cache depuis hier à 07h47
Devis DPEArtisan
Devis DPE
