GAZ ou mettre le cube
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.266 fois
Super bloggeur Env. 500 message Fay De Bretagne (44)
nous souhaitons conserver notre plaque sous forme gaz
nous n'aurons pas le gaz à la maison,
je vais donc être en possession de ma bouteille ou de mon cube,
je m'interroge ...
le garage sera derrière le mur sur lequel la cuisine sera installée
puis-je mettre ma bouteille dans le garage, puis percer pour revenir jusqu'a ma plaque
où est-ce qu'il faut que je condamne un plcard pour celle-ci ?
Dans le cas ou je peux mettre dans le garage
comment m'assurer de ne pas avoir de déperdition de chaleur ?
comment bien boucher ce trou ?
De : Fay De Bretagne (44)
J'aurais du faire l'ongler recherche avant !!!!
donc on parle de tube de cuivre aginé
ça veut dire qu'il faut que je rajoute ça à mon cst,
je pensais mettre le cube et le tendeur flexible qui va avec .
Env. 100 message Beaujolais (69)
Pour ma part, le "cube" de gaz ira dans un angle, sous l'angle du plan de travail, pour ne pas prendre de la place dans les placards. Et ça évite de faire des trous dans les murs Biggrin
De : Beaujolais (69)
Allobroge a écrit:Pour ma part, le "cube" de gaz ira dans un angle, sous l'angle du plan de travail, pour ne pas prendre de la place dans les placards. Et ça évite de faire des trous dans les murs Biggrin
pas d'angle d eprévu on va faire une cusiine en parallèle.
Bloggeur Env. 80 message Finistere
Bonjour.
Chez nous le cube a été mis dans un meuble de 40 à côté de celui où est ma plaque avec un tuyau "à vie".
Pour l'installation que tu comptes faire il faut prévoir un robinet de fermeture d'urgence du gaz sous ta plaque.
Bonsoir, c'est exactement ce que nous avons fait. Piano avec plaques gaz et bouteille 13 kg dans le garage
Et flexible inox garantie à vie qui traverse le mur. C'est tout simple. On a juste la chance que le garage soit juste
Derrière le mur de la cuisine.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je le mettrais dans le garage ;)
De : La Teste De Buch (33)
Env. 200 message Périgord (24)
j'ai mis moi aussi la bouteille (Calypso rouge) dans le garage en faisant un trou au fond du placard que j'ai rebouché ensuite. Très pratique pour changer la bouteille et tous les placards sont disponibles.
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
Env. 1000 message Eure Et Loir
ma bouteille est sous mon ilot, dans un petit placard de 40 cm dans un coin perdu !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
