Menbrane étanche pour cloison ba13
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.111 fois
Env. 500 message Landes
suite aux choix de materiaux, je souhaitai au départ faire de l'optima avec de la GR 120, mais apres consultation de quelques artisans , mon MOE me dit que la menbrane étanche qui doit garantir l'étancheité du bati risque d'etre endommagé.
En effet, l'electricien passe aussi mais les artisans plaquistes posent d'une certaine manière qui ne convaint pas mon MOE.
Pourtant l'artisan vous dit que tout sera ok.
quelles sont les preconoisations recommandées dans ce type de pose. cette menbrabe étanche est sensée remplacée le pare vapeur de la laine de verre... si il y'a deterioration , il y' aura perte thermique et eventuellement moisissures par migartion d'eau a certains endroits..
merci de vos retours.
Dept : Landes
je pense qu'il ne s'agit pas de cloisons mais de doublage de murs.
En murs il existe plusieurs pose possible. La plus simple (dans un montage type Optima)
consiste à passer les gaines électriques entre l'isolant et les fourrures verticales . Si un
pare vapeur indépendant est prevue les traversées de gaine doivent se faire en
utilisant des oeillets (type Passélec) pour assurer la continuité du système.
Il faut faire passer les gaines devant l'isolant.
Oui pardon doublage mur, donc un systeme continu sosu forme d'attache peut etre prévu si j'ai bien compris. les boitiers electriques doivent etre étanche aussi..
Dept : Landes
Oui, pour faire du bon travail il faut les accessoires dédiés, mastic, adhésifs, oeillets,....et des boitiers
électriques étanches.
Pour du tradinen briquette faut'il une menbrane étanche sachant que l'enduit platre est sensé avoir une meilleure étancheité. ?
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Herault
looping_usa a écrit:Pour du tradinen briquette faut'il une menbrane étanche sachant que l'enduit platre est sensé avoir une meilleure étancheité. ?
Je vois pas trop où est le pb puisque les canalisations dans les deux cas (BA13 ou tradi) passent devant le pare-vapeur de la GR32...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Il n'y a pas de probleme, c'est juste de savoir si en tradi briquette, on a besoin d'un fil étanche ?
le ba 13 j'ai pris l'option de le laisser car c'est trop aléatoire avec la pose des gaines ou boitier qui risquent de déteriorer la membrane ... quand elle est posée aussi dans les règles de l'art mais cela est un autre débat.
Dept : Landes
looping_usa a écrit:le ba 13 j'ai pris l'option de le laisser car c'est trop aléatoire avec la pose des gaines ou boitier qui risquent de déteriorer la membrane ... quand elle est posée aussi dans les règles de l'art mais cela est un autre débat.
Je comprends pas, tu veux dire une membranbe étanche fixée sur l'armature optima?
Dept : Herault
Oui, celle qui rendra le bati étanche.
Dept : Landes
la membrane d'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire.
Maintenant on peut utiliser un pare-vapeur indépendant pour faire les 2
fonctions : pare-vapeur et étanchéité à l'air.
En partie courante une contre-cloison briques plâtrières + enduit plâtre
répond à la problématique d'étanchéité à l'air.
Ou il faut être attentif c'est aux points singuliers : jonctions avec les dormants de fenêtres, ...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
